Line out für original Radios auch ohne High-Low Adapter?
habe derzeit wieder mein Business CD verbaut und die AMPS wie üblich mit nem High-Low Adapter angeschlossen.
Allerdings fiel mir bei der Suche nach der Remote Leitung auf, dass der MOST-Ausgang am Radio quasi unbelegte Pins hat.
Am Grossen Block sind die LS und alles am ersten kleinen wohl die CanBus Kabel - der 2te bleibt leer. Im Stecker sieht es auch so aus, also ob sich dort so eine Art "Modul" einstecken lässt. (das bild is vom proff, die runden dinger sind die lichtwellenleiter für die amps vom hifi)
Bei ebay bin ich über das hier gestolpert:
Hat jemand erfahrung mit sowas?
http://cgi.ebay.de/Line-OUT-AUX-IN-Adap ... dZViewItem
Ich denke dass - wenn es funktionieren sollte - die Qualität doch erheblich besser wäre als mit einem High-Low Adapter...
grüße,
grüße,
- Dateianhänge
- most.jpg (23.09 KiB) 2564 mal betrachtet
- pp98529
- 17
- Fahrzeug: 116i E8x
Naja wird schon gut gehen!
Hab gerade geguckt in der Bucht. Nun sind die Dinger alle weg - ich hoffe Dogy ist nicht sauer, weil wir sie weggeschnappt haben. :x
Aber wer zu spät kommt den bestraft das Leben. [schild=19 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Weißheit![/schild]
Gruß Peter
Gruß Peter
President of SOC
Ja ich hatte das Ding schon die ganze Zeit in "Mein ebay" gespeichert aber mich nicht so richtig rangetraut. Wenn das Ding nicht geht bekommt Doggy es gleich, wenn er es noch haben möchte. Ich denke auch, dass diese Adapter zu einem anderen Zeitpunkt wieder verkauft werden :)
Mensch Peter, wir könnten ja zusammen umbauen, aber es sind ja doch 334km zu dir :(. Schade ;)
Was mich da interessiert wie der das Signal bekommt. Weil ich kann ja auch im Radio den Fader nach vorn bzw. hinten stellen. Wird das im Radio "intern" geregelt, also gibt es nur ein Signal was auf die Lautsprecher verteilt wird oder wie ist das ?!
LG Flo
LG Flo
Moment :P Ich habe gefragt, ob jemand erfahrungen damit hat könnt ja dann posten obs funktioniert XD
Ich hatte dem händler mal eine anfrage geschickt, leider hat er nicht beantwortet, ob es mit business funktioniert, sondern lediglich gesagt, dass dieser stecker in die "leere" Stelle im MOST-Stecker eingeklipst wird...
grüße, dognose
ps.: der hat das sicher wieder. Aber wehe dann is teuerer! :P
grüße, dognose
Die Antwort von dem Verkkäufer :
Sehr geehrtes eBay Mitglied,
Am besten vergleichen Sie die Steckeranschlüsse in Ihrem Fahrzeug mit dem
angebotenem Adapter zusammen. Passen die Anschlüsse, dann ist der Adapter
100% kompatibel. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie ein Monat
Rückgaberecht haben.
Viele Grüße
Ich verstehe nicht warum man sich in seiner eigenen Produktpalette nicht richtig auskennen kann. Naja... Ich denke es funzt :), hoffen tue ich es!
Viele Grüße
berichtet auf jeden Fall! Denn dann leg ich mir das Ding auch zu, und schmeiss meinen High-Low Adapter zum Fenster raus.
das mim ChinchOUT halte ich ja für möglich, aber wie verhält sich das mit dem Eingang? wo ist dann die "Source" Auswahl?
Vermutlich ist dieser Anschluss im Normalfall für CD Wechsler...
Bin ja mal gespannt
EDIT:
Ok, ich hasse es, etwas OHNE veranschaulichungsmaterial zu erklären:
Hier das Bild des Steckers: zu erkennen, ein Platz unten ist "frei"
[img:640:480]http://www.blacknbeauty.de/store/stecker.JPG[/img]
Hier das Bild des Radios: zu erknennen, alle Pins sind vorhanden.
[img:640:480]http://www.blacknbeauty.de/store/buchse.JPG[/img]
Dann hab ich auch noch schnell die Kabelbelegung aufgeschrieben soweit ichs wusste. für die vorderen LS bin ich mir bezüglich rechts links nicht sicher...
[img:367:297]http://www.blacknbeauty.de/store/most.png[/img]
ALLE Angaben ohne Gewähr!!!!!
1-
1 LS Hinten Links PLUS (blau-grün)
2 LS Vorne rechts PLUS (blau-schwarz dick)
3 LS Vorne links PLUS (blau-weiss dick)
4 LS Hinten rechts PLUS (gelb-rot)
5 LS Hinten Links MINUS (blau-braun)
6 LS Vorne rechts MINUS (blau-braun dick)
7 LS Vorne links MINUS (blau-braun dick)
8 LS Hinten rechts MINUS (gelb-braun)
9
10 Tel-Mute
11
12 Masse (braun dick)
13 Antenne (schwarz)
15 Plus (gelb/rot (glaub ich) dick)
16
2-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4- Lichtwellenleiter für AMPs
grüße,
Bin ja mal gespannt
EDIT:
1-
9
10 Tel-Mute
11
16
2-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
grüße,
Doggy - Vielen vielen Dank :) Spitze ist das :)
Ich hab jetzt endlich ein Bild von der Rückseite des Radio Business gefunden :
im direkten Vergleich mit deinem Bild vom Prof.
[IMG:800:437]http://img266.imageshack.us/img266/5809 ... ussqi1.jpg[/img][img:640:480]http://www.blacknbeauty.de/store/buchse.JPG[/img]
Sieht doch genau gleich aus wie beim Prof. nur, dass es halt keine Lichtwellenleiter-Anschlüsse hat :)
Ich habe auch schon bezahlt und hoffe das es zum WE noch ankommt. Werd dann Anfang nächste Woche so langsam mit dem Einbau beginnen können :)
LG Flo
Edit : Ich sehe gerade dein Bild ist ja auch eins vom Radio Business - na gut dann hätten wir das jetzt geklärt :)
Hier noch was - Remote an Pin 13
[img:800:680]http://i4.photobucket.com/albums/y108/N ... G_6989.jpg[/img]
Quelle
LG Flo
Quelle
Und zur Vervollständigung die Anschlüsse am Hifi Amp :)
[IMG:800:561]http://img171.imageshack.us/img171/5996/e87amp2sy8.jpg[/img]
[IMG:800:561]http://img119.imageshack.us/img119/6075/e87amp3go9.jpg[/img]
Nun kommt die Frage warum ist der Steckplatz dort frei ???
Ich mein beim Radio Prof. könnte ich es wegen dem CD-Wechsler noch verstehen, aber der Anschluss ist ja beim Business auch nicht belegt :)
Das LineIn könnte auch von den PDC-Eingängen (ab Radio Prof.) kommen, denn wenn du Radio Prof hast und PDC egal ob vorn oder hinten oder zusammen, kommt das Signal vom PDC-Steuergerät immer aus dem Lautsprecher wo gerade das Hindernis ist. Viell. wird da so wie beim PDC das Signal einfach eingeschleust. Doggy du hattest das Radio Prof. ja auch nachträglich eingebaut - für PDC brauch man da laut BMW auch ein anderes PDC-Steuergerät, was die Signale ans Radio weiterleitet, die dann in Akustik umgewandelt werden.
Andere Sache wenns nicht so ist ...
Bei dem Adapter kann ich eine Line-In Quelle anschließen - wenn ich dann auf AUX wechsle höre ich sie also! Was passiert wenn ich dann noch einen Klinke-Stecker in der Mittelkonsole habe und den MP3-Player laufen lasse - höre ich dann wie bei einem Mischpult beide Kanäle in Stereo ???
Fragen über Fragen :)
- pp98529
- 17
Hey Flo,
zerbrich dir nicht den Kopf - lassen wir es auf uns zukommen.
Vieleicht habe ich das Ding bereits am Samstag, kommt ja als Brief.
Der Line-IN wäre natürlich gut um noch eine Quelle anzuschließen. Beim Pro. müßte man einen CD-Wechsler vortäuschen durch irgendeinen Trick.
Aber ich glaube die NF geht dort über LWK.
Naja wir werden sehen was wird.
Gruß Peter
Gruß Peter
President of SOC
@mcflow: hast du die bilder bei google gefunden? Denn das mittlere der deinen ist das , dass ich heute nachmittag geschossen habe
EDIT: Warum ist auf deinem Bild das "Remote" gelb?
EDITEDIT: Ah nein, der Pfeil zeigt auf das "schwarze" im Hintergrund, oder ?
bei mir ist das schwarz ... :shock:
grüße, dognose
grüße, dognose
