Antennenverstärker 12V ?
- pp98529
- 19
- Fahrzeug: 116i E8x
Hallo zusammen,
wer weiß welches die 12V Leitung in der C-Säule für den Antennenverstärker oder Diversitymodul ist?
Wenn möglich bitte Farbcode angeben. Ich möchte die Spannung als Remote für meinen SUB-Verstärker benutzen.
Hier ein Bild der C-Säule.
[img:800:600]http://img412.imageshack.us/img412/2751 ... beluj8.jpg[/img]
Gruß Peter
Gruß Peter
President of SOC
hab neulich mein business wieder eingebaut - da isses n ganz schwarzes ganz dünnes Kabel...
einfach mal durchmessen. Bei radio aus, aber standby waren bei mir noch so ca 0,2 volt drauf...
grüße, dognose
grüße, dognose
- pp98529
- 19
So die 12V Leitung konnte ich am Diversitymodul lokalisieren. Es ist ein schwarzer Draht. Allerdings befindet sich die Leitung in der linken C-Säule und nicht rechts wie ich zuerst vermutet habe.
Mit Kabeldieb eine Remoteleitung an der 12V Antennenversorgungsleitung gequetscht und am Verstärker angeschlossen. Funktioniert besten.
Gruß Peter
Gruß Peter
President of SOC
- pp98529
- 19
Hey Flo,
es gibt keine blöde Fragen, denn auf alles findet man eine Antwort.
Nach meinen Erkenntnissen hat Radio Business auch einen Diversityverstärker, also auch die 12V Versorgungsleitung in der linken C-Säule. Aber Achtung dort sind 2 gleiche schwarze Leitungen genau neben dem Ant. Koaxkabel. Eine geht zum Verstärker der Dachantenne und die hat bei mir seltsamerweise Dauerstrom. :shock:
Die zweite Leitung führt zum Diversityverstärker in der Heckklappe und ist schaltbar mit der Zentralverrieglung. Bei Öffnen sofort 12V Spannung - bei Schließen 12V Spannung nach ca. 20sec. abgebaut.
Ob Du den Diversityverstärker hast kannst Du aber leicht nachprüfen. Klipse die Verkleidung in Heckklappe bei 3. Bremsleuchte mal aus und dann findest Du dort einen ZF-Diversityverstärker - oder auch nicht.
Gruß Peter
Gruß Peter
President of SOC
mcflow
