M-Schaltknauf
Verfasst: 25.06.2007 22:48
von vortex
Hallo Gemeinde,
Ich wollte mich mal erkundigen, ob einer weiss, wie man den M-Schaltknauf wechseln kann.
Normalerweise sind die Schalknäufe ja nur gesteckt und sollten mit einem kräftigen Ruck leicht abziehbar sein.
Nun ist es beim M-Knauf glaub ich so, dass der Schaltknauf mit dem Schaltsack fest verbunden ist und eine Chromspange ein wechseln schwerer macht.
Weiss einer wie man den Schaltknauf dennoch runter bekommt ?
Ich möchte nämlich nur den Knauf wechseln und nicht alles noch was drunter ist :)
Gruss
Verfasst: 26.06.2007 03:08
von pp98529
Das bekommst Du schon hin
Also am Knauf nach oben zerren wie ein Ochse, aber bitte den Kopf bitte zur Seite sonst hängt dein Hirn im 1er Himmel. :shock:
Dann neuen M-Knauf mit kräftigen Handschlag montieren - das war's.
Jederzeit gutes Schalten wünscht,
Peter
Verfasst: 26.06.2007 09:09
von vortex
Moment, ich glaube du hast das falsch verstanden :)
Ich habe einen M-Schaltknauf und den möchte ich abziehen.
Das Problem ist nur, dass der anscheinend mit dem Schaltsack verbunden ist mit ner Chromspange glaub ich.
Wenn ich kräftig dran ziehe bekomme ich den schon ab. Allerdings habe ich dann noch den Schaltsack mit dran, also nicht nur den Knauf zum draufstecken
Gruss
Verfasst: 26.06.2007 09:12
von Pfälzer
Dann mußt den Schaltsack aushängen.
Zwischen Hebel und Fußraum Beifahrer eine Falte bilden und diese in Richtung Hebel ziehen.
Verfasst: 26.06.2007 18:06
von stargate
aber er will doch den Schaltsack nich tauschen wenn ich das jetz richtig gelesen hab.
Es stimmt nämlich, der M-Knauf ist fest mit dem Schaltsack verbunden.
Was mich aber mehr wundert!!!
Der richtige M-KNAUF hat keine Chromspange
Verfasst: 01.07.2007 18:06
von dognose
Hallolo.
Naja, Chromspange hat er nicht, ist meines erachtens Titan.
folgendes:
Ich habe den M-Knauf nachgerüstet, und dass ich nicht Leder und Kunstleder mischen musste, habe ich den originalen schaltsack dran, und den Mknauf da dran gemacht - ich kann dir also sagen wie es get
Zunächst musst du Mknauf inkl. Schaltsack entfernen, wie oben beschrieben: ziehen!
dann wendest du den schaltsack "auf links" vom Knauf aus greift eine "nase" um den sichtbaren Plastikrand. zwischen diesen beiden elementen (Plastikrand und Knauf) ist der schaltsack eingeklemmt - aber auch an dem Plastik rand verklebt - also vorsicht.
Wenn du vor hast den KNAUF zu wechseln, so besteht folgendes Problem: Der schaltSACK bedarf ja keiner seperaten befestigung, da er eig . am Knauf dran ist - ergo brauhcst du wieder nen Knauf, an dem du den sack befestigen kannst - sonst rutscht er dir einfach immer runter...
Hoffe geholfen zu haben könnnen!
grüße,
dognose
Verfasst: 04.07.2007 09:52
von vortex
Hi,
Vielen Dank für eure Hilfe.
Jetzt bin ich schlauer :)
Gruss
vortex
