Bilder zerlegter Antenne
Pfälzer
Beitrag von Pfälzer »
Da ich gerade das Teil in zerlegtem Zustand habe, stell ich mal Bilder einer zuerlegten Antenne ohne GPS und ohne Telefonantenne rein.
[img:2048:1536]http://img175.imageshack.us/img175/1429/dsc00280lf2.jpg[/img]
[img:2048:1536]http://img143.imageshack.us/img143/2562/dsc00281yk0.jpg[/img]
[img:2048:1536]http://img512.imageshack.us/img512/5664/dsc00282sb1.jpg[/img]
[img:2048:1536]http://img183.imageshack.us/img183/1760/dsc00283aw8.jpg[/img]
Das Loch im Dach (von Beifahrerseite)
[img:2048:1536]http://img512.imageshack.us/img512/8900/dsc00272qg4.jpg[/img]
overcast
Streber
Streber
Beitrag von overcast »
Danke für die Bilder!!
Wie man das Loch wohl am besten zu bekommt...
Beitrag von dognose »
hey coole Sache.
Das eine Kabel ist wohl das Antennenkabel und das andere die stromversorgung für den Verstärker, oder?
SCHBACHTELMASSE!
Pfälzer
dognose hat geschrieben:hey coole Sache.
SCHBACHTELMASSE!
Ich denke der Verstärker ist im Diverty.
Das Loch will ich nicht zumachen. Das bleibt :wink:
Nur mein 1er ist zu schmutzig für weitere Bilder :oops: :lol:
Der Verstärker für FM1 und AM ist dort oben im sockel drin.
Der Für die 3 Heckscheiben Antennen ist im Diversity Modul unterhalb des Kofferraumdachhimmels. (lt. Audio PDF)
Pfälzer
dognose hat geschrieben:Der Für die 3 Heckscheiben Antennen ist im Diversity Modul unterhalb des Kofferraumdachhimmels. (lt. Audio PDF)
Unter dem Dachhimmel hinten ist nur noch ein Plastikgerippe um die Stecker einzuklipsen.
Das Diversity ist laut PDF in der Verkleidung der Heckklappe.
[img:934:651]http://img522.imageshack.us/img522/280/diversitydu3.jpg[/img]
Nightfly
Freak
Freak
Beitrag von Nightfly »
wo genau müsste ich denn dan nun eine zusaetzliche heckscheibenantenne anschliessen. da wo ich die originale abgemacht hab oder wo ?
Pfälzer
Nightfly hat geschrieben:wo genau müsste ich denn dan nun eine zusaetzliche heckscheibenantenne anschliessen. da wo ich die originale abgemacht hab oder wo ?
Warum eine zusätzliche Heckscheibenantenne anschließen?
Es sind doch genug vorhanden. Schraub doch Deine Antenne einfach ab und fahr mit Radio durch Gegend.
Nightfly
Freak
Freak
joa gut in laendlicher gegend wird das ein bisschen mau.
meine antenne is ja ab ;)
aber ich glaub mein radio is zu doof das zu merken.
Pfälzer
Nightfly hat geschrieben:joa gut in laendlicher gegend wird das ein bisschen mau.
Was für ein Radio hast Du?
@ pfälzer: Das meine ich ja mit "dachhimmer vom Kofferraumdeckel" :P
Aber lt. PDF ist eben oben im Sockel auch der Verstärker für die beiden antennen oben,
[...]Die Antennenverstärker im Antennenfuß sind
für AM und FM1 getrennt ausgeführt. Der
Antennenverstärker für FM2 bis FM4 ist im
Diversitymodul untergebracht. Der Einbauort
des Antennenverstärkers mit Diversitymodul
befindet sich auf der Innenseite der
Heckklappe, oberhalb der Heckscheibe.[...]
Pfälzer
dognose hat geschrieben:Das eine Kabel ist wohl das Antennenkabel und das andere die stromversorgung für den Verstärker, oder?
Ja :lol:
okö - noch ne frage: Beide Kabel scheinen "einadrig" zu sein ... Antennenkabel is klar, aber strom ?! ist das dann nur ein "plus" und die Masse geht über die Karosserie oder ... ?!
Pfälzer
dognose hat geschrieben:okö - noch ne frage: Beide Kabel scheinen "einadrig" zu sein ... Antennenkabel is klar, aber strom ?! ist das dann nur ein "plus" und die Masse geht über die Karosserie oder ... ?!
Das Stromkabel ist einadrig, scheint aber der minus zu sein.
Das Antennenkabel ist logischer Weise zweiadrig. Antennensignal innen und Abschirmung außen. Über die Abschirmung läuft dann auch der Plus.
Ich habe nochmal aufgeschraubt und zwei Bilder der Platine gemacht.
Das Linke ist das Stromkabel
[img:2048:1536]http://img126.imageshack.us/img126/1203/dsc00284es9.jpg[/img]
Unten, oberhalb des linken, der zwei hellen Teile im Vordergrund ist ein Pluszeichen auf der Platine zu sehen. Das ist die Rückseite der festgelöteten Abschirmung.
Sorry für die Bildqualli, ist nur mit dem Handy gemacht :oops:
[img:2048:1536]http://img253.imageshack.us/img253/7484/dsc00286az6.jpg[/img]
Edit: Um die Antenne zu öffnen, braucht man einen sehr sehr kleinen Torx :wink:
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
"Plus" über die Abschirmung... würde erklären, warum Frontzwerg Radio Empfang hat --> Verstärker bekommt über neues Radio "Plus"
(Wobei ja eher die "masse" über die Abschirmung logisch wäre)...
Das ist ne Frage für den BMW Supp... öhmm... rätseln wir lieber weiter - geht schneller!
