Sicherheitsschaltungen im 1er...
Beitrag von dognose »
Ich möchte hier einmal sämtliche Sicherheitsschaltungen die der 1er in irgendeiner Form aufweist zusammenfassen.
1.) Steckt man den Lichtschalter ab, bzw geht dieser kaputt, dann schaltet der 1er automatisch auf "abblendlicht"
--> ermöglicht einem somit eine "nächtliche Weiterfahrt".
2.) (nicht xenon) gehen beim 1er die Standlichtmittel & Abblendlichter gleichzeitig kaputt, schält der 1er den Blinker als "Not-Standlicht" ein
--> Die Fahrzeugmasse bleiben also weiterhin "abschätzbar".
3.) Ist die Fahrertür geöffnet, kann man das Auto nicht abschliessen
--> Gefahr ohne Schlüssel dazu stehen minimiert sich!
4.) Erhält der 1er (Chiptuning) zu stark entfremdete Daten vom Steuergerät, so schält is ins "Not-programm" um (sehr wenig Leistung)
--> eventueller Motor-/TurboSchaden wird verhindert
5.) Ist eine Tür o.ä. nicht richtig zu, bestätigt der 1er das Abschliessen NICHT mit Blinken
--> Man kann nachsehen und sie richtig zu machen!
Das sind mal die wesentlichen, die mir einfallen: Was habt ihr noch?
(Bitte FETT und numeriert weiterführen)
Cameron
Beitrag von Cameron »
6.) Öffnet man das Auto via Funkfernbedienung und öffnet dann nicht innerhalb 60 Sekunden eine Tür, so verriegelt sich das Fahrzeug wieder komplett.
--> Man kann nicht versehentlich aufsperren, z.B. wenn man das Fahrzeug verlässt, durch Unachtsamkeit aber wieder öffnet und dann sich vom Fahrzeug entfernt!
7.) Hört man im Stand "Radio" oder hat das Innenlicht an, so schält der 1er dies nach einer Weile aus, um die Batterie zu schonen.
--> Man wird davor bewahrt, durch ein "versehentlich" angelassenes Objekt im Auto am nächsten Tag überbrücken zu müssen.
Morghus
Beitrag von Morghus »
8.) Man kann das Auto auch ohne Schlüssel starten, wenn der Motor nicht länger als 30 Sekunden zuvor abgestellt (oder abgewürgt) und die Fahrertür nicht geöffnet wurde.
--> Sicherheitsmaßnahme, damit man auch z.b. wenn man das Auto an einem Bahnübergang abwürgt und der Schlüssel Final-Destination-Mäßig plötzlich kaputt wird, wegfahren kann.
9.) Ist die Fahrertür geschlossen, anderen Türen aber nicht, kann man trotzdem zusperren. Die Blinker-Bestätigung erfolgt dann, wenn alle Türen geschlossen wurden.
--> Praktisch, wenn man alle Hände voll mit Zeug hat und danach nicht noch mit dem Schlüssel herumhantieren will, bzw wenn man nicht auf trödelnde Mitfahrer warten will.
10.) Ist das Auto verschlossen und wird nur die Heckklappe mit dem Funkschlüssel geöffnet, ist diese wieder verschlossen, wenn sie wieder zugemacht wird.
--> Mitfahrer, der was im Kofferraum vergessen hat und man nicht warten will.
11.) Es gibt eine Option im iDrive, welche die Türen beim Anfahren verriegeln lässt, und zwar so, dass man sie selbst bei mehrmaligen Ziehen am Türgriff nicht öffnen kann (kann man sicher auch über den BMW Tester einprogrammieren für Fahrzeuge ohne iDrive).
--> Komfortablere Kindersicherung für alle Türen, selbst für ängstliche Erwachsene praktisch.
Nicht ausprobiert (beim Golf IV funktioniert es): versucht mal die Motorhaube durch die geöffneten Fenster zu öffnen wenn das Auto längere Zeit mit dem Funkschlüssel zugesperrt war. Dann sollte auch ohne Extra-Alarmanlage ein Alarm losgehen.
pousa13
Beitrag von pousa13 »
das ist mir aber neu, wenn man die türen von innen Verriegelt, dann kann man sie IMMER wieder von Innen entriegeln. Nur wenn man mit dem Funkschlüssel zusperrt, lassen sie sich nicht mehr von Innen entriegeln.
Cameron
11.) Die Funktion, dass sich die Türen beim Fahren (ab 18 km/h) automatisch verriegeln, kann man auch ohne iDrive einstellen. Einfach ins BC-Menü reingehen und dort einstellen. Aber die Türen lassen sich in JEDEM Fall - egal ob per Funk oder anderweitig verriegelt - von innen öffnen. Raus kommt man immer, soviel ich weiß.
12.) Der Tankdeckel schließt beim Verriegeln mit
--> Super Sache - wenn auch nicht neu - aber es kann einem keiner mehr lustigen Zucker in den Tank kippen.
13.) Bleibt man beim Verriegeln per Funk länger als 3 Sekunden auf der "Schließen-Taste", so klappen die Spiegel automatisch an, geöffnete Fenster schließen sich.
--> Ned übel, damit kann man bequem zusperren, ohne alle Fensterheber beidienen zu müssen. Angeklappte Spiegel verhinden v.a. in Parkhäusern oder engen Straßen beim Seitenparken das Abbrechen durch vorbeifahrende Fahzeuge
14.) Bleibt man beim Entriegeln per Funk länger als 3 Sekunden auf der "Öffnen-Taste", so öffnen alle Fenster bis man die Taste wieder loslässt
--> Geile Sache, wenn man im Biergarten sitzt und sich Schaulustige dem Fahrzeug nähern, um zu schauen was es dort gibt. :-)
pp98529
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von pp98529 »
Ja ist schon toll, aber ich nutze das zu Lüften aus der Ferne - da ich nach Biergarten Besuch nicht mehr fahrtüchtig bin nach dt. Recht :lol:
Gruß Peter
President of SOC
bidi
Beitrag von bidi »
Cameron hat geschrieben: 13.) Bleibt man beim Verriegeln per Funk länger als 3 Sekunden auf der "Schließen-Taste", so klappen die Spiegel automatisch an, geöffnete Fenster schließen sich.
... bei mir machen das die Spiegel nicht... mangels Spiegelpaket *nurmalsoanmerk*
iviz
Beitrag von iviz »
Die Funktion gibt es beim Modellen mit dem FL glaube ich nicht mehr.
iviz
Pfälzer
Beitrag von Pfälzer »
15. Bei entsprechender Einstellung im BC: Drückt man einmal auf Öffnen, entriegelt sich nur die Fahrertür. erst beim zweiten Drücken entriegeln sich die anderen Türen.
Gerade für Frauen an belebten Straßen nicht schlecht. Es wird ein ungewollter Beifahrer vermieden.
16. Im Falle eines Unfalls: Der 1er entriegelt alle Türen, schaltet Warnblinker und Innenbeleuchtung an. Ein Großteil des Bordnetzes wird abgeschaltet.
Mit BMW-Assist: Der 1er setzt einen Notruf ab, man wird angerufen und die Rettungskette in Bewegung gesetzt.
bidi
Beitrag von bidi »
Pfälzer hat geschrieben:16. Im Falle eines Unfalls: Der 1er entriegelt alle Türen, schaltet Warnblinker und Innenbeleuchtung an. Ein Großteil des Bordnetzes wird abgeschaltet.
:wohow: - ECHT?? das wusste ich nicht, ist aber cool :up:
Cameron
bidi hat geschrieben:
Ja hoffentlich müssen wir das hier von keinem bestätigt bekommen *daumendrück*
maze
Beitrag von maze »
das hoff ich auch :)
Cameron
17.) Den Piepton, wenn man nach 200m Fahrt noch nicht angeschnallt ist, brauch ich nicht extra zu erwähnen, oder?? :-)
pousa13
dieser lässt sich aber gott sei dank beim :) deaktivieren ;)
