Kabeldurchführung Spritzwand
pousa13
Beitrag von pousa13 »
Nabend,
hat einer von euch vielleicht ne Ahnung wo ich ein Kabel durch die Spritzwand in den Innenraum (am besten Fahrerseite) legen kann ?
Danke schonmal :)
Beitrag von dognose »
kleiner Tipp.: Batterie ist hinten :)
falls es nicht um Strom für irgendwas geht : irgendwo sind su "Gumminoppel" meist in der Nähe vom Sicherungskasten - die kannste aufschnippseln und s dadurch führen (aber nicht zu grosses Loch, sonst kommt wasser durch.
gruss, dognose
pousa13
ne geht nicht um die batterie, die hab ich shcon gefunden ;)
hm muss ich wohl mal suchen
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Flo, was magst'n einbauen? Digitaltacho?
pousa13
nene,hat was mit der beleuchtung zutun :P
Pfälzer
Beitrag von Pfälzer »
Flo 120d hat geschrieben:nene,hat was mit der beleuchtung zutun :P
Standlichtringe beim Aufschließen?
pousa13
hm wär zwar ne coole idee aber nein, das ist es auch nicht
ist in Deutshcland nicht legal, aber ich willst trotzdem haben (drum die durchführung,das ich nen schalter montieren kann)
overcast
Streber
Streber
Beitrag von overcast »
Ich weiß was es ist :D
unbedingt fotos zeigen ;)
pousa13
jup mach ich wenns feddisch is
samstag sollts klappen
pousa13
ok hab eine gefunden, auf der Fahrerseite unter dem ABS Verteiler ist eine Durchführung
und für das war sie gesucht :)
pousa13
user2307 hat geschrieben:HI,
kannst du vielleicht mal ein Bild rein tun, wo ´man genau sieht, wo man die Kabel durchführen muss?
Und wo man sieht, wo sie rauskommen, bzw wie ich die verkleidung abmontiere.
hm dazu msüste ich mein auto jetzt wieder zerlegen aber wenn du vor dem motorraum stehst, rechts oben in der ecke ist ein deckel, darunter sitzt der abs verteiler und darunter sitzt eine große gummi manschette
user2307
Beitrag von user2307 »
HI,
könntest du mir ungefähr sagen, wie die Gummimanschette aussieht?
Ist es schwer das kabel dann dadurch zu bekommen?
langer Weg?
Danke
user2307
hab die Manschette gefunden!
Wenn man die Abdeckung unterm Fußraum losschraubt, sieht man sie ja in der oberen linken Ecke gleich.
pousa13
genau, ist zwar vom motorraum aus nicht so 100% super zugänglich aber es reicht
user2307
Stimmt!
Am besten das Kabel von innen nach außen schieben!
Und dann vom Motorraum mit Magill-Zange rausziehen
