Seite 1 von 2
Passen diese Felgen?
Verfasst: 13.10.2006 19:57
von overcast
Sersn,
leidige Frage, Suche hat nix ergeben.
Habe vom Z4M die M224er Felgen mit 8x18 ET 42 rundum.
1. Passen die auf den 1er?
2. Was mich jedoch viel mehr interessiert, muss ich die Eintragen?
Im FZschein stehen nur 8x18 mit ET 47 drin...
3. Wenn ja, bekommt man von seim :D irgendwelche Zettelchen für die Felgen zum Eintragen?
4. Kann ich da die Schrauben meiner Standartfelgen 140 nehmen?
5. Bekomme ich 225er vorne ohne Probs rein?
6. Passen auch 205/215er auf ne 8er Felge? (soll nicht dämlich aussehn)
Verfasst: 13.10.2006 20:19
von dognose
hi. Also ich hab 8*18 mit et 35 . Hab ich eingetragen. ET 42 heisst, dass deine Felge dann 7 mm weiter drinnen wäre. Sprich von aussen gibts keine Probleme, nur die Frage, ob es dann innen evtl ansteht, glaub ich aber nicht.
Zettele ... Ja, du solltest n Teilegutachten haben oder so, sonst heissts Einzelabnahme und die wird teuer...
225er passen drauf,
215 meines wissens nach auch (also dann 215/40 zr 18)
sind aber gleichteuer wie 225er macht also kein sinn.
205er weiss ich nicht, aber : wenn 215er auf ne 9J breite felge passen (typisch e30) dann sollte das auch kein Probelm darstellen.
aja, schrauben brauchst def. andre! (auch drauf achten ob kugel oder kegelkopf, aber normal kegel)
gruss, dognose
Verfasst: 13.10.2006 21:20
von overcast
dognose hat geschrieben:Zettele ... Ja, du solltest n Teilegutachten haben oder so, sonst heissts Einzelabnahme und die wird teuer...
wobei
overcast hat geschrieben:Im FZschein stehen nur 8x18 mit ET 47 drin...
Merkt das jemand das die ET 5mm weniger beträgt?
Steht da irgendwas auf den Felgen drauf?
Verfasst: 13.10.2006 22:57
von dognose
jepp, steht von innen auf einer der "speichen". genauso wie die genaue dimension
Verfasst: 14.10.2006 22:34
von overcast
Verfasst: 15.10.2006 08:27
von dognose
hmmm, was soll das heissen ? "Hat keiner was amtliches, nur Vermutungen ?
gruss, dognose
Verfasst: 15.10.2006 09:42
von overcast
Hat keiner ne Ahnung/Idee/Belehrung, nur Achselzucken?
Sprechen doch für sich. [img:46:49]
http://www.radarforum.de/forum/uploads/ ... 860774.gif[/img]
[img:18:18]
http://www.radarforum.de/forum/uploads/ ... 845157.gif[/img]
Verfasst: 15.10.2006 20:08
von overcast
Verfasst: 15.10.2006 20:30
von dognose
Also dann versuch ich deine Fragen nochmal geziehlt zu beantworten:
Ich würde sagen ja: Fahre 8*18 ET 35. Das heisst, deine Felgen sind gleichbreit, aber nur etwas weiter drinen, sprich du solltest keine Probleme mit bördeln oder ziehen bekommen.
Felgen musst du auf jeden Fall eintragen!
3. Wenn ja, bekommt man von seim Very Happy irgendwelche Zettelchen für die Felgen zum Eintragen?
Da fragst am besten den :) Felgen eintragen mit Teilegutachten kostet ca 50 Euronen. Du kannst aber auch OHNE Zettel ne Einzelabnahme machen , die ist dann halt viel teurer (dann muss getestet werde, ob das Material fest genug ist, was für ne breite, et, etc...)
Definitv nein. Deine orignal felgen werden eine geringere et haben, sprich die schrauben sind kürzer. Verwendest du die jedoch wieder, werden sie nicht bis anschlag in der Radaufnahme "greifen" :D
siehe 1. Fahre die selbe dimension mit et35, sehe also keine Probleme!
215er weiss ich, geht sicher, 205er... Man bedenke: ich fahre nun 225/40 zr 18 bei 215er hat man auch noch nen 40er querschnitt, sprich der radumfang wird etwas (kleiner oder größer, keine ahnung aber er verändert sich :D ) mit 205er wüsste ich spontan mal nicht, welche dimension das wäre ... 205/45 R 18 vermute ich ...
gruss, dognose
Verfasst: 15.10.2006 21:09
von overcast
Verfasst: 16.10.2006 12:28
von overcast
Ich hab mich mal heute bei 2 BMW Zubehörleuten schlau gemacht.
Der eine war ne totale Niete, der andere sagte mir das ich möglicherweiße Distanzringe (nicht Scheiben) bräuchte es diese aber nicht von BMW gibt.
Wo bekommt man denn sowas her?
Müsste ich mir die Größe rausfriemeln?
Verfasst: 16.10.2006 13:05
von overcast
Also das Ganze hat sich erledigt.
Der TÜV hat mir die einzigst korrekte Auskunft gegeben.
Die Achslast der Z4 Felgen ist mit 400kg um 120kg zu gering.
Einzelabnahme nach §21 hätte mich 50€ gekostet. Mist
Verfasst: 16.10.2006 13:07
von pousa13
liegt das dann an der geringeren zuladung des Z4, denn das leergewicht mit ~1400KG ist recht ähnlich und die Achslastverteilung ebenfalls
Verfasst: 17.10.2006 19:58
von dognose
:wallb: Mal ohne Scheiss, darauf hät ich auch kommen müssen :wallb:
gruss, dognose
Verfasst: 20.10.2006 14:01
von x-men2
overcast hat geschrieben:Also das Ganze hat sich erledigt.
hey matze,
ich sag ja mach dir kein streß und nimm meine 217!!
du fandest die damals schon gut!!!
