[120d] Ölverbrauch
Verfasst: 14.06.2006 21:33
von overcast
Hi,
ich hab mein 120d mit 5500km bekommen, nach 2000km schaute ich mal nach dem Ölstand und er lag bei knapp über min. Füllte 900ml auf und danach lag er knapp über max.
Als ich heute wieder nach dem Öl schaute (13000km / ca. 1Monat später) war der Ölstand nurnoch bei halb (1 Tag Standzeit).
Nach 5000km 500ml Öl ist ja schon einiges...
Zugegebenermaßen fahre ich sehr rabiat und drehe gerne voll aus.
Ist das noch im normalen Bereich oder sollte ich mal zum :oops:
danke you,
matze
Verfasst: 15.06.2006 10:25
von pousa13
also meine hat in den 25300km´s die er jetzt auf der uhr hat zwischen drin mal einen Liter Öl verlangt, das war aber bis jetzt auch das einzige mal
Verfasst: 15.06.2006 11:49
von ForumOWNER
Moin
Fahre den Wagen erstmal weiter. Erst ab 15tkm Laufleistung pendelt sich der Ölverbrauch ein. Du sagst selber, das Du rabiat fährst. Da mußt Du Dich nicht wundern.
Verfasst: 15.06.2006 15:10
von 123dquäler
Vor der ersten Inspektion habe ich 1l ÖL nach ca 15000km aufgefüllt.Zwischen der 1ten und 2ten(30tkm-60tkm) musste nichts nachgefüllt werden.
Verfasst: 15.06.2006 15:57
von mleun
Wie verlangt? An der Check-Control Anzeige? Ich hatte die Anleitung eigentlich so verstanden, daß beim Diesel keine automatische Ölstandskontrolle stattfindet, sondern zur Kontrolle Hand anlegen am Peilstab angesagt ist.
Hab ich da was falsch verstanden, oder war das so gemeint?!
Verfasst: 15.06.2006 16:00
von 123dquäler
Du hast zwar keine Standanzeige aber einen Stand min und Druck min Alarm.
Laut Werkstatt,soll das Symbo(Im Tachobereich)l wenn du kein Idrive hast das gleiche sein bei Stand tief leuchtet es Orange bei Druck tief Gelb.
Bei Idrive wie bei mir wirds im Klartext angezeigt
Verfasst: 15.06.2006 22:31
von pousa13
die Check Control im Bordmonitor sagt dir "ölstand auf minimum. bitte bei nächster Gelegenheit nachfüllen" oder so in etwa
Verfasst: 15.06.2006 23:44
von jdm666
bei mir geht circa 1liter rein jeden 10000km;So war es auch bei den audi a3 2.0tdi(Fahre meisten langstrecke);Ciao
Verfasst: 16.06.2006 07:58
von iviz
habe 15.000km drauf... und bisher kaum Ölverbrauch. Ich fahre nun wirklich nicht langsam... also wer auf wenigen tausend km 500ml und mehr Öl Verbrauch hat, da it irgendwas nicht ganz in Ordnung............
Beim Kollegen mit nem 318Ci hat der Händler bei einem ähnlich hohen Ölverbrauch gesagt, BMW Motoren hätten das so.... wäre bis ca 10 bis 15tkm normal.... ich finds komisch das das normal ist... aber seis drum.
iviz
Verfasst: 16.06.2006 09:16
von ChiliRed
Ich hab jetzt 11.000 km runter und noch keinen Tropfen gebraucht... Ölstand war gestern Abend minimal unter Maximum.
Verfasst: 16.06.2006 14:37
von jdm666
Wenn man 1200km fast immer vollgas fährt,
dann kann ich euch sicher sagen das 1liter öl Jede 10000km ganz in ordnung ist;Ciao
Verfasst: 18.06.2006 23:20
von hlmicky
Ich kann ja viel über den Einser schimpfen, aber Motor und Ölverbrauch finde ich TOP!
Konkret: insgesamt 0,5l Öl in 33.000km.
