1er-Fotothread
15
Ghetto, nett schlecht. :up: Ist 'ne ziemlich teure Gegend da. :mrgreen: Aber das Motiv gefiel mir auch.
Zuschneiden kann man immer noch, lieber erstmal einen etwas größeren Ausschnitt wenn es der Hintergrund hergibt und der Abstand zum Motiv groß genug ist. Oft geht dann was mit einem Panorama, oder auch Quadrate sehen schön aus, momentan eher nicht so populär, aber macht speziell als Foto gerahmt viel her, wie ich finde.
Uploaded with ImageShack.us
15
Prima Boostie! Du hast einen Blick für die Motive! :up: Das mit Stativ und ISO 100, dann wäre das Rauschen weg.
Ich war mal so frei, wenn du erlaubst (sieht in der Ausgangsqualität sicher noch viel besser aus):
15
Das gefällt mir auch super, habe mal etwas an der Tonwertkorrektur rumgespielt, wird satter:
Edith schiebt noch was nach:
-edit, antwort kommt gleich xD
Stuntdriver hat geschrieben:Prima Boostie! Du hast einen Blick für die Motive! :up: Das mit Stativ und ISO 100, dann wäre das Rauschen weg.
Ja erstmal herzlichen Dank für deine Mühe und das Lob.
Zu ISO: Habe jetzt mal in meiner Cam nachgeschaut: Intelligente ISO Aus/An, ISO Max 400, Max 800, Max 1600 gibt es. Ich GLAUBE, bisher hatte ich sie aus. Was soll ich da einstellen?
Liegt das Rauschen dann nicht auch noch einfach daran, dass es eine Kompaktkamera ist?
Der s/w Effekt (habe ja letztin schon eins hochgeladen) gefällt mir immer mehr. :wink:
Stuntdriver hat geschrieben:Das gefällt mir auch super, habe mal etwas an der Tonwertkorrektur rumgespielt, wird satter:
Tonwertkorrektur. Merk ich mir und werde ich ausprobieren. Danke! :hutwink:
Edit: Das "beschnittene" Bild ist toll. Wirkt ganz anders.
Beim 3.+4. Bild (frontal von vorne fotografiert, 2x das gleiche Motiv oben) könnte man den Wagen noch genau mittig verschieben. Würde auch gut kommen.
Beim ersten Bild hab ich ihn aus Versehen leicht schief fotografiert, gefällt mir aber.
Location ist übrigens 800m Luftlinie von mir entfernt. :wink:
Zuletzt geändert von oVerboost am 06.01.2012 00:49, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasB.
15
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von ThomasB. »
Superbilder :daumen:
Am besten gefällt mir das zweite Bild. Vom Ausschnitt her sieht es aus wie in einem Rückspiegel.
"Gleich überhol ich dich"
Auch der leicht bläuliche Touch vom Himmel sieht gut aus.
ThomasB. hat geschrieben:Superbilder :daumen:
Ja danke, gefällt mir auch. Himmel hab ich hier entsättigt und dunkler gemacht oder einen leicht blaulichen Filter draufgelegt. Weiß ich nicht mehr.
Inzwischen glaube ich sogar, dass ich die Kamera nicht schief gehalten habe, sondern dass das Auto auf diesem welligen Pflaster schief steht.
ThomasB.
15
Fahrzeug: 118d E8x
oVerboost hat geschrieben:
Also ich habe immer die intelligente ISO aus.
Dann habe ich ISO 200 eingestellt.
ISO Max xxx steht nur wenn Du intelligent ISO auf An hast. Schalte die aus dann müßte man auch ISO 100 oder 200 einstellen können.
Welche Kamera hast Du?
15
Also die Kameras reagieren da z.T. recht unterschiedlich und natürlich muss man auch immer schauen ob man nicht mit ISO 100 verwackelt, das hättest du bei diesen Lichtverhältnissen höchstwahrscheinlich noch deutlich mehr getan. Wenn du kein Stativ hast und bei dem Wetter fotografieren gehst dann werden es eben mit einer Kompakten meist nur bessere oder schlechtere Schnappschüsse. Ich würde versuchen nicht über ISO 400 zu fotografieren, da sollte sich das Rauschen in Grenzen halten und du solltest bei halbwegs gutem Licht aus der Hand anständige Fotos schießen können. Du wirst vermutlich keine Blende einstellen können, oder? Falls ja, kannst du dir auch da etwas behelfen, die Kameras machen oft bei vermeintlichen Landschaftsfotos eine kleinere Blende (größere Blendenzahl), die brauchst du aber nicht weil du ja deine Kiste scharf haben willst und der Rest nur Hintergrund ist, du könntest also z.B. auch gerade bei diesen Motiven mit der Einstellung Portrait herumexperimentieren, dann könntest du eine gute Verschlusszeit haben, die Tiefenschärfe würde etwas abnehmen, das Risiko zu Verwackeln würde sinken und du hättest vermutlich trotzdem ein schönes Foto - lieber 10 Bilder zuviel machen und dadurch aber beim Expirmentieren mit Bild 11 zufrieden sein. :up: Ist alles auch etwas Erfahrung, versuch dir also zu merken bei welchem Bild du was ausprobiert hast. Dann kannst du in Zukunft bei vergleichbaren Verhältnissen darauf zurückgreifen.
Sind ja aber auch so sehr schöne Bilder! :up:
Edith, du kannst die Bilder auch geradestellen - am Besten manuell.
ThomasB.
15
Fahrzeug: 118d E8x
Die Baüme stehen auch schief.
Aber vorne rechts der Betonklotz steht gerade.
Demnach war die Kamera gerade.
15
Zu Foto 3+4: Würde ich so lassen, du hast eine 2/3 zu 1/3 Einteilung in der Höhe das passt, der Wagen ist direkt von vorne aufgenommen, die Straße kerzengerade, wunderbar! An anderer Stelle dann wieder aus der Mitte rausschieben, hier gefällt es mir so sehr gut.
Edith kreischt: 800m von dir entfernt? PERFEKT. Dann kannst du da üben - mal zwischen den Bäumen hindurch den Wagen fotografieren, mal die Kamera fast auf den Boden (nimm z.B. einen Karton, oder eine Kiste mit wenn du kein Stativ hast, mach Selbstauslöser, fertig), mal zur blauen Stunde (momentan 16Uhr, 16.30Uhr, immer schön experimentieren und auch mal nah ran. Mal den Begrenzungspfahl in den Vordergrund, auch mal darauf scharfstellen und dann den Wagen verschwommen im Hintergrund....
Versuch auf jeden Fall den digitalen Zoom (sofern vorhanden) der Kamera zu vermeiden.
Zuletzt geändert von Stuntdriver am 06.01.2012 01:02, insgesamt 1-mal geändert.
Panasonic Lumix DMC-TZ8.
Von oben genannten Einstellungen kann ich nur eine auswählen!
15
Dann ISO max 400, aber mit Aus müsste die Automatik ausschalten gemeint sein, so wie Thomas schreibt, das wäre perfekt.
Edith hat oben noch reingekrischen.
Stuntdriver hat geschrieben:Also die Kameras reagieren da z.T. recht unterschiedlich und natürlich muss man auch immer schauen ob man nicht mit ISO 100 verwackelt, das hättest du bei diesen Lichtverhältnissen höchstwahrscheinlich noch deutlich mehr getan. Wenn du kein Stativ hast und bei dem Wetter fotografieren gehst dann werden es eben mit einer Kompakten meist nur bessere oder schlechtere Schnappschüsse. Ich würde versuchen nicht über ISO 400 zu fotografieren, da sollte sich das Rauschen in Grenzen halten und du solltest bei halbwegs gutem Licht aus der Hand anständige Fotos schießen können. Du wirst vermutlich keine Blende einstellen können, oder? Falls ja, kannst du dir auch da etwas behelfen, die Kameras machen oft bei vermeintlichen Landschaftsfotos eine kleinere Blende (größere Blendenzahl), die brauchst du aber nicht weil du ja deine Kiste scharf haben willst und der Rest nur Hintergrund ist, du könntest also z.B. auch gerade bei diesen Motiven mit der Einstellung Portrait herumexperimentieren, dann könntest du eine gute Verschlusszeit haben, die Tiefenschärfe würde etwas abnehmen, das Risiko zu Verwackeln würde sinken und du hättest vermutlich trotzdem ein schönes Foto - lieber 10 Bilder zuviel machen und dadurch aber beim Expirmentieren mit Bild 11 zufrieden sein. :up: Ist alles auch etwas Erfahrung, versuch dir also zu merken bei welchem Bild du was ausprobiert hast. Dann kannst du in Zukunft bei vergleichbaren Verhältnissen darauf zurückgreifen.
Mit euch spar ich mir jeden vhs Kurs. :daumen:
Hab mir doch extra eine der wenigen Kompakten verkauft, bei denen man auch Blende und Verschlusszeit einstellen kann, Hermann. :wink:
Die wichtigen Notizen stehen jetzt auf dem Zettel in der Kameratasche. :wink: :lol: :daumen:
Aus deinem Satz ziehe ich die Folgerung: kleinere Blendenzahl, große Blende?!?
