nuja, die sucht er ja schon ein paar Jahre. und mit ET49 kann man ohne Probleme noch 2 Sätze Ketten aufziehen vorne und hinten - das braucht er ja gar nicht.P0114 hat geschrieben:216 in 7,5x18 ET 49 mit 225/40x18
- Fairy
Tja, die Idee zwei zusätzliche "vordere" 216er zu besorgen und dann für den Sommer was Neues anzuschaffen ist auch noch nicht endgültig raus ...
Zuletzt geändert von Fairy am 01.12.2016 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
jo. die 216 in 8.5" haben vorne innen zu wenig Platz.
- Horst
- 11
Schon klar, ich meine ja damit auch wie verloren die vordere dann hinten erst aussehen wird, wenn die 8,5 mit 245 schon so weit weg vom Rand istHavannaClub3.0 hat geschrieben:jo. die 216 in 8.5" haben vorne innen zu wenig Platz.
Ansonsten wunderschönes Rad mit dem Perlglanz dazu
schön hilft nicht wenn die Dimensionen so scheixxe passen. ich habe den Satz im Keller - nur dass sie da sind falls ich die Karre doch mal verkaufen will.
ich würde im Winter eher zu 7.5x18 mit passender ET raten - aber die sind nicht gerade häufig zu finden - ausser du fährst mit Audi Lochkreis.
so ca. die Hälfte von der Hälfte von einem Zoll ins Minus - also ET33 - ET38 sollte optisch eher fetter kommen, bis ET42 kann man es durchgehen lassen.
- Onkel_Mikke
- 11
Karlsruher Winter? Eher 8x18 und Aquaplaningrille. Hier regelt jeder handgeschnittene Slick im Winter.
Zur Felge. Bei Deinem würde ich zur BBS tendieren. Ob es bei deinem Bronze sein muß? Und in schwarz säuft das ab zu einem Leichentransporter. Ich würde bei Schwarz schon bei Alu als Kontrast bleiben.
- Horst
- 11
comar1979 hat geschrieben:
Weil schon längst für ihn entschieden wurde was er kauft
Horst hat geschrieben:
OneDirty hat geschrieben:Der Horst der kein Horst ist, was er sagt.
Horst hat geschrieben:BBS CH ohne R bevorzugt
Oder aus dunkel auch immer wieder lecker
Onkel_Mikke hat geschrieben:Bei Deinem würde ich zur BBS tendieren. Ob es bei deinem Bronze sein muß? Und in schwarz säuft das ab zu einem Leichentransporter. Ich würde bei Schwarz schon bei Alu als Kontrast bleiben.
