Der Martin braucht noch Taschengeld für den Norwegenurlaub.
- Fairy
Fairy hat geschrieben:Mille Miglia hat geschrieben:Allein der Scheinwerfer kostet schon zwischen 700 und 800 €. Den gibt es aber nicht einzeln als Ersatzteil, sondern nur mit Steuergerät für 500 €. Dazu dann noch die Stoßstange mit lackieren und Arbeitszeit. Wenn drunter auch noch etwas kaputt ist, dürfte ein Schaden zwischen 3 und 4 k€ nicht so unrealistisch sein.
Steuergerät ... ... CODIERUNG ...
Die Frage ist noch unbeantwortet ...
Na wenn die wegen eines Scheinwerfertausches schon codieren müssen, dann lernen wir Beiden besser schnell codieren, Joachim.
wenn da nix kaputt ist kannst du auch nur checken lassen. dann hast du ein Protokoll aber nix verändert.Fairy hat geschrieben:Kann ich die blöde Vermessung nicht später nachholen ... ... der Kleine fährt sich gegenüber vor dem Anstoß völlig unverändert ...
am besten wärs du bist dabei oder Telefonkontakt. wenn dann etwas gar nicht plausibel ist kannst du auch sofort einstellen lassen.
- Mille Miglia
Brauchst ja das neue Steuergerät nicht einbauen und kannst alles beim alten lassen.Fairy hat geschrieben:Fairy hat geschrieben:Mille Miglia hat geschrieben:Allein der Scheinwerfer kostet schon zwischen 700 und 800 €. Den gibt es aber nicht einzeln als Ersatzteil, sondern nur mit Steuergerät für 500 €. Dazu dann noch die Stoßstange mit lackieren und Arbeitszeit. Wenn drunter auch noch etwas kaputt ist, dürfte ein Schaden zwischen 3 und 4 k€ nicht so unrealistisch sein.
Ist halt ziemlich ärgerlich, wenn am Scheinwerfer eine Nase bricht und man dennoch das sündhaft teure Steuergerät mitzählen soll.
Hatte das Problem bei meinem Unfall damals ja auch. Der Scheinwerfer gilt als glasschaden und wird von der Teilkasko bezahlt. Das Steuergerät kann man dann aus der eigenen Tasche zahlen .
- Onkel_Mikke
- 11
Mal am Ratespiel teilnehmen. Ich halte mich jetzt mal an Pauls Analyze und Martins Steuergerätegeschichte. Schwierig. Meine Frage wäre, warum das Fahrwerk vermessen? Erfolgte der Einschlag aufs Rad/Achse? Falls ja... Stoßdämpfer krumm? Wird nicht einfacher. Farbabgleich etc. Paul schrieb Scheinwerfer schief... Querträger? Gestocher im Nebel....
Ich werf mal 5000€ in den Raum.
An nem Xenonsteuergerät gibts nix zu kodieren.Fairy hat geschrieben:Fairy hat geschrieben:Mille Miglia hat geschrieben:Allein der Scheinwerfer kostet schon zwischen 700 und 800 €. Den gibt es aber nicht einzeln als Ersatzteil, sondern nur mit Steuergerät für 500 €. Dazu dann noch die Stoßstange mit lackieren und Arbeitszeit. Wenn drunter auch noch etwas kaputt ist, dürfte ein Schaden zwischen 3 und 4 k€ nicht so unrealistisch sein.
Scheinwerferhalter links
Scheinwerfer links (kann man heutzutage übrigens auch reparieren, aber das dauert, und dann wär der Wagen niemals nicht schon am 19. abholbereit)
Kotflügel ausbeulen oder neu (von den Kosten her egal, beides inetwa gleich)
Lackieren
Demontage und Montage
Dann noch das Fahrwerksvermessen, diverse Kleinteile und und und, also insgesamt umdierum €3k.
Vorausgesetzt dass die Frontschürze keine Risse hat, und dass der Vorderwand links nicht auch noch ein Schlag hat weil der Kotflügel rausgerissen wurde. Denn dann kommt noch locker €1,5k oben drauf, weil dann die halbe Vorderseite zerlegt werden muss.
Apropos, Wertminderung kommt noch oben drauf.
sicher nicht. der Dämpfer ist das letzte Teil das kaputt geht. da muss vorher ALLES was darunter hängt komplett verformt sein...Onkel_Mikke hat geschrieben:Stoßdämpfer krumm?
- Fairy
Also gut ... denke es haben sich jetzt alle die sich auch sonst hier tummeln zur Sache, ääh Schadenhöhe lt. Gutachten, geäußert ...
Paul, ja ... Wertminderung steht mit drin ...
Also ... die gesuchte Summe (brutto) ... lautet ... 3.816,83 EUR ...
Und who is the winner ...
- 1ercruiser
- Fahrzeug: 120d E8x
Wtf? was ist den alles kaputt?
Premiumprodukt, also nur ein paar Kratzer. Da würde in Italien niemand dafür die Versicherung anrufen.1ercruiser hat geschrieben:Wtf? was ist den alles kaputt?
