Seite 6 von 12
Verfasst: 25.07.2007 18:24
von user2307
OK, funktionierts i mit 3 Leistungsdioden in Reihe, oder brauch man 4?
Verfasst: 25.07.2007 18:28
von rezi
beim bremslicht werden die nicht ausreichen - das hat ja 2,3 volt - also ist zumindest da in jedem fall noch eine diode notwendig.
ich test das mal (und hoffe das lampenkontrollmodul sprngt nicht an)
lg
stefan
in kürze wissen wir mehr - heiz grad den lötkolben auf.
Verfasst: 25.07.2007 18:41
von user2307
JA, teste es lieber erst mit 3. Denn es kann sein, dass die Spannung dann für die Glühbirne bereits nicht mehr ausreicht um ihn so stark zu erwärmen, dass der Glühdraht leuchtet!!!
Fall doch, dann erst mii4 Dioden testen.
Wie gesagt, 3 wären besser!!
Verfasst: 25.07.2007 19:56
von rezi
user2307
hab mit 3 dioden getestet. nebenschlussleuchte glimmt noch etwas. was mich aber viel mehr stört - das bremslicht ist weit nicht mehr so hell wie ohne der dioden - und mE. sogar zu sehr abgeschwächt.
gibts kein bauteil das spannungen unter 2,5 volt zur gänze unterbindet - darüber aber voll durchlässt???
lg
stefan
Verfasst: 25.07.2007 19:58
von user2307
OK,
also brauchen wir doch 4 DIODEN in Reihe.
Dann dürfte gar nichts mehr leuchten. Könntest du es testen?
Also die Led's mussten eigentlich genau so hell leuchten wie zuvor, vorrausgesetzt, ´du hast die Brücke VOR den Dioden gelegt!!!
Verfasst: 25.07.2007 21:14
von rezi
die LED´s leuchten genau so hell wie zuvor - aber das BREMSLICHT!!! ist wesentlich dunkler - das ist das problem.
wenn ich jetzt noch ne 4te reinlöte wirds noch dunkler - und erkennbar sollte eine bremsung in jedem falle noch sein.
die dioden werden auch ordentlich heiss - ist das OK?
lg
stefan
Verfasst: 25.07.2007 21:15
von rezi
was passiert wenn ich die DIACS verwende???
Verfasst: 25.07.2007 21:22
von rezi
OK. hab 4 reingelötet - gehe testen - werd versuchen ein foto zu machen - damit du siehst was ich meine!!!
Verfasst: 25.07.2007 22:19
von rezi
@user2307
glimmt kurioserweise noch immer - auch mit 4 dioden, dafür bremslicht noch schwächer.
werd morgen mal messen ob die spannung angehoben wird.
gibt es kein relais, oder ein teil das ab 2,5 volt (od. 3) durchschaltet und das bremslicht nicht dämpft?
lg
stefan
Verfasst: 26.07.2007 10:31
von user2307
rezi:
Wie schauts aus, wenn du im Bremslicht 3 Dioden rein tust und in die Nebelschlussleuchten 5?
Sind die dann im Standlichtbetrieb aus? Also mal abgesehen von der Helligkeit des Bremslichtes.
Das die Dioden heiß werden ist normal!! Sie werden nur mit ca. 2A belastet, halten aber 5A aus!
Verfasst: 26.07.2007 11:43
von bmw0z4
Hallo! Bin auch gerade dabei habe aber folgendes problem
Led"s leuchten links und rechts,aber links leuchtet standlicht oben und
unten,rechts nur unten trotz Leistungdioden 6 Stk jeder Seite in Reihe
conrad Artiklelnummer 162434 ( 3 A - max 1000V) hilfe!!
Verfasst: 26.07.2007 12:15
von user2307
Vielleicht hat du die Dioden zwischen die Falschen Kabel gelötet!!
Verfasst: 26.07.2007 12:51
von bmw0z4
Heckleuchte Links Stecker 2Kabel von oben (grün-gelb) dann 3 dioden in Reihe dann Brücke
zu Kemmpunkt A und weiter mit grün-gelb zum Steuergerät.
Stecker 4 von ober (grau violett) dann 3 dioden und weiter mit grau violett
zum Steuergerät
Verfasst: 26.07.2007 13:34
von user2307
richtig!
jetzt dürften auf der linken seite beim standlicht nichts mehr leuchten
Was leuchtet? bzw. was nicht?
Verfasst: 26.07.2007 13:54
von bmw0z4
Verstehe ich auch nicht,leuchtet alles wie gehabt nur eben mit Led
passiert den led`s jetzt nichts wenn ich bremse??
