JA, teste es lieber erst mit 3. Denn es kann sein, dass die Spannung dann für die Glühbirne bereits nicht mehr ausreicht um ihn so stark zu erwärmen, dass der Glühdraht leuchtet!!!
Fall doch, dann erst mii4 Dioden testen.
Wie gesagt, 3 wären besser!!
user2307
hab mit 3 dioden getestet. nebenschlussleuchte glimmt noch etwas. was mich aber viel mehr stört - das bremslicht ist weit nicht mehr so hell wie ohne der dioden - und mE. sogar zu sehr abgeschwächt.
gibts kein bauteil das spannungen unter 2,5 volt zur gänze unterbindet - darüber aber voll durchlässt???
rezi:
Wie schauts aus, wenn du im Bremslicht 3 Dioden rein tust und in die Nebelschlussleuchten 5?
Sind die dann im Standlichtbetrieb aus? Also mal abgesehen von der Helligkeit des Bremslichtes.
Das die Dioden heiß werden ist normal!! Sie werden nur mit ca. 2A belastet, halten aber 5A aus!
Hallo! Bin auch gerade dabei habe aber folgendes problem
Led"s leuchten links und rechts,aber links leuchtet standlicht oben und
unten,rechts nur unten trotz Leistungdioden 6 Stk jeder Seite in Reihe
conrad Artiklelnummer 162434 ( 3 A - max 1000V) hilfe!!
Heckleuchte Links Stecker 2Kabel von oben (grün-gelb) dann 3 dioden in Reihe dann Brücke
zu Kemmpunkt A und weiter mit grün-gelb zum Steuergerät.
Stecker 4 von ober (grau violett) dann 3 dioden und weiter mit grau violett
zum Steuergerät
