Seite 5 von 12
Verfasst: 24.07.2007 21:33
von rezi
user2307
kannst du den vorwiderstand für den überpannungsschutz noch berechnen, bitte?
ansonsten danke für die umbauanleitung. um die stecker nicht abzwicken zu müssen (hab die kabel auch umgepinnt nicht abgeschnitten) werd ich die diacs in die leiterbahnen einlöten (also die vorher mit dremel trennen) - dann bleiben alle stecker wie sie sind.
ich test mal ohne überspannschutz - dann wissen wirs sicher ob das funktioniert - um eine ausrede bin ich nie verlegen
und werd bei der gelegenheit beobachten ob die led´s durch die zusätzliche spannung heller werden. zwischen 2 und 12 volt ist halt schon ein ordentlicher unterschied.
frage noch: kann man die diacs in beide richtungen einlöten oder haben die eine vorgegebene flussrichtung?
lg
stefan
Verfasst: 24.07.2007 21:39
von rezi
wer lesen kann ist klar im vorteil - steht eh oben 35 ohm.
muss das ein hochleistungswiderstand sein - oder reicht die kleine version?
lg
stefan
Verfasst: 24.07.2007 21:44
von user2307
Also ein normaler Widerstand genügt, da die Led's nur 70mA ziehen
Die Z-Diode muss 2,7V haben, da bei Dioden automatisch 0,7V abfallen. Somit kommst du genau auf die 2V.
Bin mir mit den 35 Ohm aber noch nicht sicher! Werd das mit den 35Ohm nochmal nachrechen
Verfasst: 24.07.2007 22:01
von user2307
Wegen den Vorwiderstand für die Z-Diode bin ich nun auf:
Rmax= 35 Ohm
Rmin= 1 Ohm gekommen.
somit wäre ein Vorwiderstand für die Z-Diode von 18Ohm pefekt (ergibt sich aus [(1Ohm+35Ohm)/2]
Die Artikelnummer für eine 2,7V Z-Diode von Conrad: 180025-62
Die Artikelnummer für den Vorwiderstand von Conrad: 405043 - 62
Hier zur Veranschaulichung:
Rv = Vorwiderstand
RL= bei und dei LED'S
[img:388:235]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... ierung.gif[/img]
@rezi:
aber wenn du es ohne dem Uberspannungsschutz testen würdest, könnten wir und die ganze bastelei sparen
Sollte es nicht klappen, dann müsstest hald deine gute Ausrede beim Händler parat haben
Eine weitere Möglichkeit wäre:
Die 12V von der Kennzeichenbeleuchtung an die Led's anschließen und dazwischen einen Widerstand klemmen.
Verfasst: 24.07.2007 23:05
von rezi
hab von den diacs nur 6 gekauft und werd mir morgen die restlichen besorgen.
kennzeichenleuchte ist mit demontage aller verkleindungen verbunden - das werd ich mir nicht antun.
das mit der überspannung werd ich trotzdem testen - interessiert mich auch - ggf. ist halt eine hechleuchte hinüber (ich nehm die rechte ist wegen der erreichbarkeit der schrauben besser
frage noch: die info mit dem überspannungsgschutz, welche du von BMW hast - ist die von werk in münchen (oder von einem händler)???
lg
stefan
Verfasst: 24.07.2007 23:08
von user2307
händler
![icon_mad :-(](./images/smilies/icon_mad.gif)
von rezi
nachsatz - ist der überspannungsschutz für die LED´s laut angabe in der FL heckleuchte oder anderswo bei den FL 1ern?
ui - händler wird gefährlich.
Verfasst: 24.07.2007 23:11
von rezi
@user2307
kann ich irgendwo an der heckleuchte erkennen ob die einen überspannungsschutz hat (bauteil, ...)?
zu den LED´s selbst kommt man ja nicht hin - bzw. kann man die nur mit der gesamten heckleuchte tauschen - wenn ich das richtig sehe!?
Verfasst: 25.07.2007 11:18
von user2307
HI, weiß ich leider nicht,da ich die FL Heckleuchten ohne LED's verbaut habe
Verfasst: 25.07.2007 12:40
von rezi
user2307
so hab LED´s mit der nebelschlussleuchte getestet (10 min. leuchten lassen) und funktioniert.
LED´s werden zwar extrem hell - stört aber bei nebel oder vollbremsung sicher nicht.
ich besorg mir heute nachmittag noch die restlichen 6 diacs und mach dann heute abend fertig. fotos folgen.
FRAGE: die diacs haben keine polrichtung, oder? (können also in beide flussrichtungen eingebaut werden)??
lg
stefan
Verfasst: 25.07.2007 12:53
von user2307
GUT!!!
Dann stimmt das mir dem schutz!!!
Denn ansonsten mussten sie nach mind. 30sek durchbrennen!!
Also die Polrichtung der Diacs ist egal!
Hab jetzt auch noch eine zweite Lösung für die Diacs. Mann könnte auch Leistungsdioden in Reihe schalten!
Also anstatt den Diacs 3 Leistungsdioden (Conrad Artikelnr: 162361 - 62):
Verfasst: 25.07.2007 13:51
von user2307
@mcflow:
Hier der plan für deine Nebelscheinwerfer
Artikel-Nr.: 423068 - 62
Verfasst: 25.07.2007 14:35
von rezi
user2307
was ist sinnvoller diacs oder leistungsdioden???
lg
stefan
Verfasst: 25.07.2007 14:44
von user2307
@rezi:
?? das ist die FRAGE!!!
mit den Leistungsdioden finktioniert es jedenfalls zu 110% einwandfrei.
3 in Reihe musten genügen. Sollte dann das Lämpchen immer noch ein bisschen leuchten, muss man hald eine 4te dazunehmen!
Könntest du es mit den Leistungsdioden testen?
Bin soeben dabei dei Umbauanleitung auszubessern, sadass sie dann 100ig stimmt! Also keine Vorabversio ist. Hab dich im Copyright schon dazugefügt
Verfasst: 25.07.2007 18:21
von rezi
was ist das problem mit den diacs?
nachdem ich sowas schon geahnt hatte
hab ich mir vorsichtahalber die diacs und die leistungsdioden gekauft.
ich schneid die leiterbahnen auf der platine durch und verbau das dann direkt drauf - dann brauch ich keine kabel zwicken und kann relativ einfach umtauschen.
leistungsdioden hab ich jetzt 12 - ich hoffe die reichen - sonst muss ich morgen nochmal ausrücken.
lg
stefan
