user2307
kannst du den vorwiderstand für den überpannungsschutz noch berechnen, bitte?
ansonsten danke für die umbauanleitung. um die stecker nicht abzwicken zu müssen (hab die kabel auch umgepinnt nicht abgeschnitten) werd ich die diacs in die leiterbahnen einlöten (also die vorher mit dremel trennen) - dann bleiben alle stecker wie sie sind.
ich test mal ohne überspannschutz - dann wissen wirs sicher ob das funktioniert - um eine ausrede bin ich nie verlegen
und werd bei der gelegenheit beobachten ob die led´s durch die zusätzliche spannung heller werden. zwischen 2 und 12 volt ist halt schon ein ordentlicher unterschied.
frage noch: kann man die diacs in beide richtungen einlöten oder haben die eine vorgegebene flussrichtung?
lg
stefan
lg
stefan
Wegen den Vorwiderstand für die Z-Diode bin ich nun auf:
Rmax= 35 Ohm
Rmin= 1 Ohm gekommen.
somit wäre ein Vorwiderstand für die Z-Diode von 18Ohm pefekt (ergibt sich aus [(1Ohm+35Ohm)/2]
Die Artikelnummer für eine 2,7V Z-Diode von Conrad: 180025-62
Die Artikelnummer für den Vorwiderstand von Conrad: 405043 - 62
Hier zur Veranschaulichung:
Rv = Vorwiderstand
RL= bei und dei LED'S
[img:388:235]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d ... ierung.gif[/img]
@rezi:
aber wenn du es ohne dem Uberspannungsschutz testen würdest, könnten wir und die ganze bastelei sparen
Sollte es nicht klappen, dann müsstest hald deine gute Ausrede beim Händler parat haben
Eine weitere Möglichkeit wäre:
Die 12V von der Kennzeichenbeleuchtung an die Led's anschließen und dazwischen einen Widerstand klemmen.
Rmax= 35 Ohm
Rv = Vorwiderstand
@rezi:
hab von den diacs nur 6 gekauft und werd mir morgen die restlichen besorgen.
kennzeichenleuchte ist mit demontage aller verkleindungen verbunden - das werd ich mir nicht antun.
das mit der überspannung werd ich trotzdem testen - interessiert mich auch - ggf. ist halt eine hechleuchte hinüber (ich nehm die rechte ist wegen der erreichbarkeit der schrauben besser
frage noch: die info mit dem überspannungsgschutz, welche du von BMW hast - ist die von werk in münchen (oder von einem händler)???
lg
stefan
lg
stefan
user2307
so hab LED´s mit der nebelschlussleuchte getestet (10 min. leuchten lassen) und funktioniert.
LED´s werden zwar extrem hell - stört aber bei nebel oder vollbremsung sicher nicht.
ich besorg mir heute nachmittag noch die restlichen 6 diacs und mach dann heute abend fertig. fotos folgen.
FRAGE: die diacs haben keine polrichtung, oder? (können also in beide flussrichtungen eingebaut werden)??
lg
stefan
lg
stefan
GUT!!!
Dann stimmt das mir dem schutz!!!
Denn ansonsten mussten sie nach mind. 30sek durchbrennen!!
Also die Polrichtung der Diacs ist egal!
Hab jetzt auch noch eine zweite Lösung für die Diacs. Mann könnte auch Leistungsdioden in Reihe schalten!
Also anstatt den Diacs 3 Leistungsdioden (Conrad Artikelnr: 162361 - 62):
- Dateianhänge
- bildl.jpg (28.62 KiB) 1245 mal betrachtet
@rezi:
?? das ist die FRAGE!!!
mit den Leistungsdioden finktioniert es jedenfalls zu 110% einwandfrei.
3 in Reihe musten genügen. Sollte dann das Lämpchen immer noch ein bisschen leuchten, muss man hald eine 4te dazunehmen!
Könntest du es mit den Leistungsdioden testen?
Bin soeben dabei dei Umbauanleitung auszubessern, sadass sie dann 100ig stimmt! Also keine Vorabversio ist. Hab dich im Copyright schon dazugefügt
was ist das problem mit den diacs?
nachdem ich sowas schon geahnt hatte hab ich mir vorsichtahalber die diacs und die leistungsdioden gekauft.
ich schneid die leiterbahnen auf der platine durch und verbau das dann direkt drauf - dann brauch ich keine kabel zwicken und kann relativ einfach umtauschen.
leistungsdioden hab ich jetzt 12 - ich hoffe die reichen - sonst muss ich morgen nochmal ausrücken.
lg
stefan
lg
stefan
