Seite 5 von 6
Verfasst: 05.04.2007 13:36
von dognose
ja, ich habe ja auch geschrieben, dass ich nicht weiss wie der TÜV das sieht.
Es ist lediglich ein Lösungsvorschlag. Wer es macht, trägt nat. selbst die Verantwortung.
zur Sache, wenn das "Bremslicht" versagt... Ja, ist durchaus ein Problem. Versicherungen sind bei der Zahlungsverweigerung immer die schnellsten.
Also WENN jemand sowas basteln mag oder was ähnliches, so auf JEDEN FALL beim TÜV vorführen und eintragen bzw. bestätigen lassen. Denn sonst hat man im Ernstfall "schlechte Karten".
gruss, dognose
Verfasst: 05.04.2007 13:58
von bmw0z4
Hallo!! kann ich als übergangslösung die LCI Heckleuchten wie bisher
betreiben (momentan ohne Led) Also nur Tausch von Rückfahrlicht/Blinker
Steckernase wegfeilen. Danke
Verfasst: 05.04.2007 17:35
von dognose
bmw0z4 hat geschrieben:Hallo!! kann ich als übergangslösung die LCI Heckleuchten wie bisher
glaube ich nicht.
Du hättest dann pro seite 3 brems & rücklichter, ausserdem würden die LEDs glaube ich sobald du bremst zuviel Saft abbekommen, und IMHO über den Jordan gehen...
Verfasst: 05.04.2007 18:46
von bmw0z4
warum 3 Hecklichter,Led leuchten nur mit überbrückung oder??
Verfasst: 10.04.2007 13:28
von whiteONE
Jup. Die LED leuchten nur nach einer Überbrückung.
Verfasst: 11.04.2007 17:59
von user2307
Hallo, meine LCI Heckleuchten sind heute gekommen!!
Habe pro Stück nur 53€ gezahlt. (Bin WA
Ich hab Sie auch gleich eingebaut.
Auf der linken Seite musste ich jediglich den Blinker mit dem Rüchwärtsgangllicht tauschen( hab ich einfach umgelötet)
Auf der rechten Seite musste ich alle 4 Leitungen umlöten.
Die Leuchten funktionieren nun, bis auf die LEDS
diese werde ich demnächst dann überbrückén.
Zum Thema: Nur die LEDS sollen beim Standlicht leuchten, werde ich bald ein Lösung finden!
Hoff i mal!!!
Verfasst: 12.04.2007 11:35
von user2307
@whiteone:
Hast du dir die LCI Heckleuchten auch schon eingebaut?
Und die Led's überbrückt? Wie schauts dann mit den LED's beim Bremsen aus? Leuchten sie in der gleichen stärke weiter oder heller? Oder dann gar nicht mehr??
Verfasst: 12.04.2007 15:17
von user2307
Das mit den Led's ist wohl doch ein größeresProblem:-(
Viellecht sollte ich doch aus sowas zurückgreifen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
Verfasst: 13.04.2007 19:57
von Ein_seltenes_Stück
Die sind aber leider nicht laut StVZO erlaubt!
Da lasierte Leuchte negativ auf die Leuchtkraft wirken.
Verfasst: 13.04.2007 20:17
von maze
so is es. da gibts probs mit der versicherung und der rennleitung und und und...haben die jungs vom vw/audi lager meistens oben. da sieht man dann erst das der bremst wenn er steht :)
Verfasst: 25.04.2007 17:05
von whiteONE
user2307 hat geschrieben:@whiteone:
Ich bau bei mir nix ein was nicht funktioniert. Die LEDs sind das Standlicht.
Ergo, wenn das Licht an ist oder Standlicht an ist oder Tagfahrlicht an ist leuchten nur die LED Stäbe hinten.
Bremsen = die Bremsleuchten oberhalb und unterhalb der LED Leuchtstäbe leuchten. Unten bei einer normalen Bremse und oben bei heftiger Bremsung. Also wie gehabt.
Die Leuchet hat eine KBA Nummer und nur die Leuchtstäbe sind als Standlicht zugelassen. Wer also mit 3 Standlichtern pro Seite fährt (LEDs überbrückt) fährt ohne Versicherungsschutz und mit einer verfallen ABE des Fahrzeugs.
Überbrückt man die LEDs nicht dann ist es nur eine Frage der Zeit bis die Bremslichtbirnen durchbrennen da sie zu hohe Spannungen erhalten.
Pfusch.
Ich hoffe auf eine Nachrüstlösung Seitens BMW aber ich zweifle an, dass das passieren wird. Der technische Aufwand das Bremslicht vom Standlicht zu trennen steht nicht in Relation zum Preis der Leuchten.
IMHO braucht man ein neues Steuergerät und einen neuen Kabelbaum. Dann würds aber auf jeden Fall gehen.
Verfasst: 25.04.2007 17:43
von user2307
Wie hast du es dann gelöst, dass beim Standlicht nur die LED's und nicht die normalen Rückleuchten(wie beim alten) mitleuchten?
Verfasst: 25.04.2007 18:11
von whiteONE
Ich habe die Rückleuchten nicht verbaut
Es ist technisch nur sehr sehr aufwendig da was zu basteln (evtl mit Widerständen) - aber ob das funktioniert, wie lange das funktioniert und dann noch illegal, nein danke.
Verfasst: 25.04.2007 18:39
von dognose
mich würd's echt unter den nägeln jucken, ob der Tüv meine "Lösung" abnehmen würde... fahr demnächst hin, zwecks reifen, ich denke, dann hacke ich mal nach :)
Verfasst: 01.05.2007 19:34
von 116Cruiser
Hallo zusammen,
hab heut mal den neuen 1er ohne Xenon/LED's gesehen. Da leuchten dann die Rückleuchten wie beim alten und da wo sonst die LED's sind, sind Reflektoren in LED Desing! :P
Also wer sich nen neuen nur wegen der Optik (hust) kaufen will, der MUSS Xenon dazubestellen da es sonst "rausgeworfenes" Geld ist!
LG 116Cruiser
