Seite 34 von 52
Re: Fuxi's E34 525i Projekt
Verfasst: 21.07.2016 09:07
von Fux96
Na ja, bis jetzt wars so das wenn E34 gefahren wurde der auch anständig gefahren wurde...
Aber wahrscheinlich hast du Recht das Greenstuff reicht... muss ich mir nochmal überlegen
Verfasst: 17.08.2016 16:34
von Fux96
Heute die zweite zündspule ausgebaut, Zack alles voll Öl
Scheinbar macht's die ventildeckeldichtung nicht mehr, grad bestellt und tüddel ich dann morgen rein. Kostet grad mal 32€, aber trotzdem nervig... Immerhin den Ölwechsel hab ich gemacht mit dem guten 10W-60
Getapasquarkt
Verfasst: 17.08.2016 20:51
von Onkel_Mikke
10W-60 im E34?
Wenn du nicht regelmäßig NOS fährst und das öl auf Extremtemperatur bekommst, tust du dem Motor keinen Gefallen. Eher im Gegenteil. Lieber ein modernes vollsynthetisches 5W-40 oder 0W-40, regelmäßig wechseln, also nicht den Longlife Mist und gut.
Mein Brud im Cossi hat jetzt auch umgeölt. Prinzipiell ist 10W-60 im Cossi gut. Fährst du aber nur im Dorf, den Kurzen zur Kita usw. eher Kontraproduktiv. Mir scheint, du willst dem E34 gut tun, schießt aber über das Ziel hinaus.
Grüße
Verfasst: 17.08.2016 22:57
von Fux96
Ich nehme das ran aufgrund der Empfehlung hier:
http://www.e34.de/e34/kaufberatung-oel.htm
Wenn ich den Kübel bewege dann schon mit recht viel Last, deshalb habe ich nach der Logik das 10W-60 rangenommen.
Verfasst: 17.08.2016 23:45
von HavannaClub3.0
am Anfang nach dem Start brauchst du eine niedrige dynamische Viskosität damit die Lager möglichst schnell geschmiert werden, also 0W oder 5W. das scheint mir am wichtigsten. dann nimm ein altes Öl, LL01 oder so, diese ganzen Zusätze in den LLxx die nur dem DPF beim überleben helfen brauchst du nicht, die schaden eher. und Rennöl für die M Motoren ist ganz schlecht, bei dir bewegt sich nix so schnell oder so heiss dass du solche Kompromisse eingehen musst.
Verfasst: 18.08.2016 07:33
von Horst
Fux96 hat geschrieben:Ich nehme das ran aufgrund der Empfehlung hier:
Ui ne Empfehlung nen 15W60 in nen Allerweltsmotor zu kippen ist schon mutig.
HavannaClub3.0 hat geschrieben:am Anfang nach dem Start brauchst du eine niedrige dynamische Viskosität damit die Lager möglichst schnell geschmiert werden, also 0W oder 5W. das scheint mir am wichtigsten. dann nimm ein altes Öl, LL01 oder so, diese ganzen Zusätze in den LLxx die nur dem DPF beim überleben helfen brauchst du nicht, die schaden eher. und Rennöl für die M Motoren ist ganz schlecht, bei dir bewegt sich nix so schnell oder so heiss dass du solche Kompromisse eingehen musst.
Genau das.
Verfasst: 18.08.2016 11:15
von Fux96
Ab Werk wird 10W-40 empfohlen, dazu habe ich dann die Ölberatung da gelesen und das 60 rangenommen. Habe das Ding ja auch gechippt und der dreht ja jetzt etwas höher (was auch gerne mal genutzt wird), von daher wähnte ich mich damit auf der sicheren Seite. Ist jetzt auch zu spät, habe das jetzt drin und da bleibts fürs nächste Jahr auch (hoffentlich
), so schädlich wird das ja wohl nicht sein? Nächstes Jahr kann ich die Diskussion dann wieder anfangen...
Verfasst: 18.08.2016 11:21
von HavannaClub3.0
gut ist das sicher nicht. gerade bei deiner Karre die ja öfter mal länger steht, d.h. dann sind die Lager trocken...
Verfasst: 18.08.2016 13:11
von Fux96
Sollte das 10W-60 nicht die Eigenschaft haben länger an den Orten zu 'kleben' als nen 10W-40?
Getapasquarkt
Verfasst: 18.08.2016 14:18
von HavannaClub3.0
'kleben' ist da wohl das falsche Wort.
der 2. Wert (also hinter dem W) gibt die dynamische Viskosität bei 100° an, und daher ist nach dieser Definition ein W60 klar 'dicker' als als ein W40.
der Punkt ist aber dass du das nicht benötigst weil dein Motor konstruktionsbedingt gar nicht diese Temperaturen / Geschwindigkeiten erzeugt dass so ein Öl erforderlich würde.
Verfasst: 18.08.2016 16:24
von Fux96
Verfasst: 18.08.2016 18:07
von nox
Verfasst: 18.08.2016 18:31
von Fux96
Anstatt einfach sowas hinzuschmeißen könntest du das gerne auch begründen. So ist's nur Internet Gelaber
Getapasquarkt
Verfasst: 18.08.2016 21:01
von nox
Sind die vorderen Beiträge nicht genug Begründung? Viel mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen, um nicht schon zu sehr in die Rheologie einzutauchen.
Verfasst: 18.08.2016 23:12
von C1-Driver
Sicher, dass du bei der Recherche zum empfohlenen Öl nicht beim S50 geschaut hast ;)
