Seite 4 von 6
Re: Außenspiegel Fahrerseite
Verfasst: 01.02.2016 13:49
Santino hat geschrieben:Die sind super Paul!
Vorausgesetzt man hat mal so 10k für die sicher kommenden Reperaturen und Ersatzteile zur Verfügung. :ninja:
Wenn es Disco2 wären, würde das hinhauen. Aber darum hab ich explizit Disco1FL ausgesucht. Die laufen und laufen und laufen. Lediglich Öl wechseln, und bei den Benziner die 0815 Zündkerzen jede 40tkm und gut ist. Ähm.... moment. Und beim V8 alle 10tkm Ventilspiel kontrollieren und, wenn notwendig, justieren. Aber da das immer noch der auf den alten Buick Lizenz basierender V8 mit unterliegender Nockenwelle ist, ist das für Peter Kinderspiel, das kann er bestimmt mit Augen zu.
Verfasst: 01.02.2016 18:57
von pp98529
Danke Paul, so ein Land Rover Discovery hat mir schon immer gefallen...................hat ja sogar gleich Anhängerkupplung dran, ideal für den Garten. :-D
Muß ich mir wirklich mal überdenken. :kaffee:
Verfasst: 05.02.2016 08:33
von Fux96
Der Spiegel ist angekommen und er sieht auch sehr nach passend aus. Werde da heute Nachmittag mal ans basteln gehen.
Frage: der hat Electrochrom Glas, kann ich das auch einfach abmachen und mein aktuelles Glas draufmachen?
Getapasquarkt
Verfasst: 05.02.2016 08:44
Schneid disch nett, Bubb! :methusalem:
Verfasst: 05.02.2016 08:47
Fux96 hat geschrieben:Der Spiegel ist angekommen und er sieht auch sehr nach passend aus. Werde da heute Nachmittag mal ans basteln gehen.
Getapasquarkt
Nein. Der Elektrochrom Spiegel hat ein 4-PIN Stecker, während dein Spiegelglas nur 2 einzelne Steckverbinder hat. Musste hald Brücken. Aber hast du Innenspiegel automatisch abblendend? Dann lass es und lass stattdessen Aussenspiegel Abblendend kodieren und gut ist. Klar, rechts funktioniert das abblenden dann nicht ohne komplett neues Spiegelgehäuse.
Verfasst: 05.02.2016 08:48
von Fux96
Moment. Der Spiegel hat auch nur nen 3-Pin Stecker, genau wie mein jetziger. Oder meinst du das Glas selber?
Innen abblendend hab ich.
Getapasquarkt
Verfasst: 05.02.2016 13:01
Fux96 hat geschrieben:Moment. Der Spiegel hat auch nur nen 3-Pin Stecker, genau wie mein jetziger. Oder meinst du das Glas selber?
Getapasquarkt
Glas selber. Lass es drin und lass stattdessen SA430 zusätzlich auf SA431 kodieren. Dann haste links schonmal einen automatisch abblendende Aussenspiegel. :kaffee:
Verfasst: 05.02.2016 15:39
von Fux96
Geht der auch ohne Kodierung?
Verfasst: 05.02.2016 16:57
Fux96 hat geschrieben:Geht der auch ohne Kodierung?
Ohne kodierung verhält er sich wie dein alter, also alles ausser abblend.
Verfasst: 05.02.2016 17:25
von Fux96
P0114 hat geschrieben:
Top, das wollte ich hören! Die Umbau-Aktion verschiebt sich aber noch um nen Tag... ich Profi hab meinen Bitkasten in der Heimat liegen lassen und hier in Hamburg hab ich alle Torx-Bits, nur keinen 15er für die Schrauben in der Tür :fairy:
Verfasst: 05.02.2016 17:27
Du könntest ihn auch Odenwaldstylemäßig entfernen... :ninja:
Verfasst: 05.02.2016 17:52
von smoeke
Oder einkaufen! :methusalem:
Verfasst: 05.02.2016 19:01
von Fux96
smoeke hat geschrieben:Oder einkaufen! :methusalem:
Genau das werde ich tun, nur bin ich zu faul heute noch zum Baumarkt zu fahren... morgen dann :kaffee:
Verfasst: 05.02.2016 19:10
von smoeke
Verfasst: 05.02.2016 19:32
von HavannaClub3.0
Fux96 hat geschrieben:ich Profi hab meinen Bitkasten in der Heimat liegen lassen und hier in Hamburg hab ich alle Torx-Bits, nur keinen 15er für die Schrauben in der Tür :fairy:
du hast nur EINEN Bitkasten? :-o
die meisten haben zwischen 12 und 17 zu viel. die werden einem doch überall nachgeworfen und dann denkt man zum 15. mal dass man davon ja nie genug haben kann... :lol:
