Schlüssel programmieren...
rick
Beitrag von rick »
Okay, dann abblendlicht. ist ja bei Bi-Xenon "realtiv egal". mir ist nur aufgefallen dass das nicht funktioniert hat. dann muss ich das einfach nochmal testen, aber irgendwie ging das nicht. Also ich hatte den Motor an, dann habe ich ihn ausgemacht und das licht ausgeschaltet und dann den fernlichthebel nach vorne gedrückt und schlüssel rausgezogen und abgeschlossen und nichts ist passiert :kcryingel:
bidi
Beitrag von bidi »
rick hat geschrieben:dann den fernlichthebel nach vorne gedrückt und schlüssel rausgezogen und abgeschlossen und nichts ist passiert
zieh mal erst den Schlüssel ab @rick und dann den Hebel nach vorne, ganz ohne Zündung - das muss gehen!
pousa13
Beitrag von pousa13 »
das Problem ist, du darfst den Hebel nicht nach VORNE wie beim Fernlicht sondern nach HINTEN wie bei der Lichthupe!
bidi
Beitrag von bidi »
Flo 120d hat geschrieben:das Problem ist, du darfst den Hebel nicht nach VORNE wie beim Fernlicht sondern nach HINTEN wie bei der Lichthupe!
echt? Ich könnte schwören, ich hätte ihn neulich nach vorne gemacht, als ich Licht in der Garage brauchte... :roll:
auf jeden Fall muss aber die Zündung aus sein @rick
pousa13
jap, ganz einfach auto aus machen, schlüssel abziehen, an der Lichthupe ziehen, aussteigen, Tür schließen, absperren und beim Leuchten zusehen
vielleicht gehts auch wenn man den hebel nach vorne macht, das weiß ich nicht. ich mach ihn auf jeden fall immer auf lichthupe.
@rick
wieso schaltest du das licht denn eigentlich aus, das kann man doch eh auf "ein" bzw auf "automatik" stehen lassen?
rick
Beitrag von rick »
Alles klar...danke Jungs. Werde das dann mal versuchen!!
Also das mit dem licht anlassen ist halt ne gewöhnungssache. ich mach es halt immer aus aber ich habe auch gelesen wenn man es anlässt, dass dann beim aufschließen die Ringe und die heckleuchten und so leuchten und das ist auch sehr geil. find das voll cool dass das Nummernschild weiß beleuchtet ist.
pousa13
also habs nochmal versucht, bei mir gehts definitiv nur über die Lichthupe, nach vorne bringt bei mir nichts!
bidi
Beitrag von bidi »
rick hat geschrieben:danke Jungs
:oops:
Flo 120d hat geschrieben:also habs nochmal versucht, bei mir gehts definitiv nur über die Lichthupe, nach vorne bringt bei mir nichts!
dann wird's bei mir so rum auch gewesen sein und ich hab's verdrängt :roll:
