Warum sagst es dann deinem Teilemenschen nicht?
Du weißt doch, dass es sie auch ohne diese Funktion gibt.
Gesendet aus der Galaxy!
Leider ist der elektronische katalog nicht ganz das gelbe vom Ei, weil er nicht alle Teilenummer anzeigt.
So kann man nicht immer vergleichen ob die teile identisch sind.
Fakt ist das es den 1M Spiegel mit den selben funktionen gibt wie im CSI.
Wie bereits geschrieben haben hat das Steuergerät FRM 3 und das Steuergerät CAS die gleiche Teilenummer.
Also braucht man nur den Spiegel dranzuschrauben.
Das 3. Bild zeigt die verschiedenen Gläser vom 1M.
Der Antrieb LIN Bus sind verschieden.
Also braucht man einen neuen Teilenummer 6 13 6 932 421
Teilefuzzis halt....Fairy hat geschrieben:Ich wollte mich halt mal von einem PROFI beraten lassen ...
Zuletzt geändert von ThomasB. am 09.08.2012 10:09, insgesamt 2-mal geändert.
Fairy hat geschrieben:Starke Leistung, Tom ... :hutwink: ... und vielen Dank ... :) ... ich glaube die Abdeckkappen würde ich unlackiert nehmen und hier vor Ort behandeln lassen ... :roll:
Liste geändert :hutwink:
- 13
@Fairy: Lass es einfach beim Krauth machen, das klappte ohne Probleme. Die haben auch eine Lackerei im Haus - Gurneyflap und MOhren ließen sich in einem Durchgang lackieren und würden dann auch etwas günstiger kommen. Der Rasbold ist nächste Woche wieder da - einfach einmal MOhrenkopfboxversion bestellen.
- Angel130i
- 13
das ist ja hier eine Never-ending-Story. :roll:
- 17
Darfst nochma ändern, denn 4,5,6,7 und 9 sind in 1 mit drin.ThomasB. hat geschrieben:Fairy hat geschrieben:Starke Leistung, Tom ... :hutwink: ... und vielen Dank ... :) ... ich glaube die Abdeckkappen würde ich unlackiert nehmen und hier vor Ort behandeln lassen ... :roll:
Danke Paul, habe es geändert.P0114 hat geschrieben:Darfst nochma ändern, denn 4,5,6,7 und 9 sind in 1 mit drin.ThomasB. hat geschrieben:Fairy hat geschrieben:Starke Leistung, Tom ... :hutwink: ... und vielen Dank ... :) ... ich glaube die Abdeckkappen würde ich unlackiert nehmen und hier vor Ort behandeln lassen ... :roll:
Kann man anhand der Listen nicht erkennen was wo schon drin ist.
- 17
Ne, is ein wenig doof, aber sieht man nur aufm Bild.
Okay, gibt ab und zu noch ne andere Möglichkeit: Auf den roten i rechts-klicken und dann "Bestandteile des Satzes" oder ähnliches auswählen.
Wenn man auf + oder i klickt erscheint nur die Teilenummer des Einzelteils, nicht was dabei ist.
Anhand vom Bild kann man es erahnen weil die von Dir genannten Teile eingerahmt sind.
Der Teilefuzzi muß ja wissen was er bestellen muß. So hat man eine Ersatzteilliste der Einzelteile
