- 17
Links gehen bei den meisten vermutlich nicht, dafür muss man eingelogt sein.
Es geht doch, aber es müssen einige Kabel gezogen werden, und ein wenig umprogrammiert (Fussraummodul)
- 13
- Fahrzeug: 116d E8x
Elektrochrom Spiegelgläser sind ja einfach die abblendbaren. Und da macht es ja keinen Sinn sie zu verbauen wenn es gar nicht funktionieren kann.
Auch beim Gehäuse wird es ein normales geben, da beim M3 die abblendbaren spiegel ja auch nicht Serie waren. Also sollte kein problem sein.
Eine andere Halterung muss natürlich auch ran (das Teil am Auto)
Sent from my iPod touch using Tapatalk
- Fairy
- 13
Fairy hat geschrieben: Hier mal die beiden entscheidenden Seiten aus dem ETK-Katalog ...
https://www.parts.bmwgroup.com/webetk/S ... Teilesuche Menü: 51_8282
https://www.parts.bmwgroup.com/webetk/S ... Teilesuche Menü: 51_8283
Freue mich über eure Meinungen, Ratschläge und Tipps ... 8)
Die Links gehen nicht.
Grouara hat geschrieben:Elektrochrom Spiegelgläser sind ja einfach die abblendbaren. Und da macht es ja keinen Sinn sie zu verbauen wenn es gar nicht funktionieren kann.
Nicht M3 sondern 1M
- Mille Miglia
- 13
Ich denke nicht, dass der Umbau auf die M-Spiegel an und für sich ein größeres Problem darstellt. Das 1M-Coupé lief schließlich bis vor kurzem auch noch vom Band.
Die Frage ist halt, ob Du unbedingt die abblendenden Spiegel nachrüsten möchtest? Das eine Erweiterung von Funktionen evtl. Probleme mit sich zieht, mag sein. wenn die M-Spiegel aber die identischen Funktionen haben, wie die jetzt verbauten Spiegel, sollte das doch eigentlich ohne größere Probleme ablaufen?!
- Fairy
- 13
Mille Miglia hat geschrieben:Ich denke nicht, dass der Umbau auf die M-Spiegel an und für sich ein größeres Problem darstellt. Das 1M-Coupé lief schließlich bis vor kurzem auch noch vom Band.
Anscheinend gibt es nur diese Elektrochrom-Spiegelgläser ... :roll:
- Angel130i
- 13
welche hat den Stunti verbaut? Kann mir nicht vorstellen, dass er die abblendbaren Aussenspiegel zusätzlich bestellt hat.
- 13
Grampf, die Elektrochrom waren noch nie serienmäßig. Also gibt es auch normaleFairy hat geschrieben:Mille Miglia hat geschrieben:Ich denke nicht, dass der Umbau auf die M-Spiegel an und für sich ein größeres Problem darstellt. Das 1M-Coupé lief schließlich bis vor kurzem auch noch vom Band.
PS:
- Fairy
- 13
Wäre schön, wenn mal jemand das zur Umrüstung notwendige Equipment tabellarisch auflisten könnte ... :hutwink:
Also meine derzeiten Spiegel sind beheizt und anklappbar ... außerdem elektrisch einstellbar ... ... mein Innenspiegel ist abblendbar, meine Außenspiegel nicht ...
Benötigt man noch mehr Angaben ... :roll: ... ??
Laut Preisliste vom 1M mußte man die "Innenspiegel automatisch abblendend" als auch die "Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend" extra bestellen.
Demnach hat der 1M Spiegel serienmäßig die selben Spiegelfunktionen wie der CSI.
Beim 1M und beim CSi ist das Steuergerät FRM 3 und das Steuergerät CAS das gleiche.
Demnach muß es gehen.
So ein Bloedsinn. Typisch Teilehaendler.....die haben sowas von keine Ahnung.
Warum willst du ueberhaupt abblendbare Außenspiegel bei den M Ohren? Bleib doch bei deinen bisherigen Ausstattungsumfaengen, dann ist das auch kein Problem.
Und nochmal: Warum willst du das Geld zum Fenster rauswerfen fuer einen kaum sichtbaren Unterschied? Hol dir fuer das gleiche Geld den PP Puff und PP Liftfilter.
Und nochmal: Frag endlich den Flo. Der sagt dir was du machen musst, der bauts dir sicher auch ein und codieren kann ers dir auch gleich falls noetig....und das wesentlich billiger als jeder trottlige BMW Haendler.
Gesendet aus der Galaxy!
