Endschalldämpfer
Beitrag von Deleted User 53 »
meinst du jetzt einen Sport ESD der in die M-Heckschürze passt ?
ich denke nicht, dass es hier Unterschiede bei den Herstellern gibt.
meine Bastuck Anlage (2x76mm) sollte auch beim der M-Heckschürze.
EDIT: hab die beiden ESD Threads mal zusammengeführt, da es in beiden fällen um einen anderen ESD geht. Um den Beitrag von Sparky nicht zu verlieren, zitiere ich ihn im letzen Posting
Zuletzt geändert von Deleted User 53 am 14.04.2006 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
also ein anderes Rohr an den ESD anschweissen geht garnicht, da der Endtopf beim originalen ESD sehr weit oben hängt.
auf dem Bild hier sieht man es ein bisschen, wie verwinkelt die Geschichte ist. Darum sieht man bei meinem z.B. den Endtopf sehr deutlich, da Bastuck es sich hier relativ einfach gemacht hat und den Endtopf nicht wirklich versteckt hat - siehe hier.
overcast
Streber
Streber
Beitrag von overcast »
Jap das sieht nicht grade hübsch aus.
Mal schaun was der :D dazu sagt, hab bei bmw 2 blenden entdeckt.
Ambesten wär n 130i esd :oops:
sparky hat geschrieben:Hallo, ich suche einen Sportendtopf, welchen ich anstatt des serienmäßigen in Verbindung mit der M-Heckschürze verwenden kann.
Wißt Ihr ob es sowas schon gibt?
Für den Aero-Kit habe ich schon einige im Netz gefunden.
Gibt es einen Unterschied zwischen der M-Schürze zwischen 120d und 130i, oder ist die Endrohraussparung gleich groß, wollte eigentlich ein Doppelendrohr!
Wäre für einen 120d DPF
ChiliRed
Beitrag von ChiliRed »
Die Aussparung in der Schürze ist ein bisschen kleiner und wird nicht für ein Doppelendrohr reichen...
Laut meinen Erfahrungen wird auch der Endtopf nicht reichen... Bastuck bietet z.B. nur nen Komplettumbau an... Beim Them DPF/RPF halten sich viele bedeckt, da sich nicht wissen was sie machen sollen...
jdm666
Beitrag von jdm666 »
Hallo,hat schon Jemand Erfahrung mir den:
http://cgi.ebay.de/Jetex-Edelstahl-Spor ... dZViewItem
Oder:
http://cgi.ebay.de/BOSIMA-Endschalld-BM ... dZViewItem
Ich wollte mir eineAuspuff Holen,aber wollte mir sicher sein da es nicht zu viel Arbeit ist um den zu wechseln;
Hat Jemand von euch schon sowas drauf?
MFG danke
overcast
Streber
Streber
Eben hab ich nen 118D mit der AC Schnitzer Blende fahren sehn'...
Gott sieht die beschi**n aus, vorallem sieht man es von der Seite total das es ne Blende ist, für 250? hat den eindeutig jemand innen Kopf geschi**n.
Pförtner
Beitrag von Pförtner »
Ach schaut mal hier, da gab es vor ein paar Wochen im Lidl Auspuffblenden für 5,99 ?. Ich hab mir die große ovale gekauft, mußte etwas gekürzt werden. Sie steht leicht nach unten, und mittlerweile ist viel ruß drin, dadurch kann man das innen eingesteckte Rohr nicht mehr sofort sehen...
sicher keine optimale Lösung aber für den Preis...
overcast
Streber
Streber
Genau das ist es was ich suche!
Dem Bild in deinem Advatar nach hast du ein 118/120d, oder?
Bei Lidl gabs damals ja 2 größen angesichts des orginal Endrohres, welches hast du denn genommen?
edit: Die hier müsste passen, oder? Auch leicht gebogen, da passt die bestimmt an die vertrocknete orginal Banane...
Hast du an deinem ESD was abgesägt? Der orginale ist ja nach unten gebogen..
Zuletzt geändert von overcast am 15.04.2006 09:46, insgesamt 2-mal geändert.
Nightfly
Freak
Freak
Beitrag von Nightfly »
hoffentlich kommt das nochma rein, für den preis sieht das ding echt nicht schlecht aus
mal ne Frage, heisst das, du hast auf das gebogene Rohr ne gerade blende drauf gesteckt ? gibt das nicht Probleme mit dem Abgasgegendruck?
Pförtner
Ich habe einen 118d mit Partikelfilter - also geradem Endrohr was jedoch schräg ausläuft. Wegen des von oben kommenden Endrohr mußte die Blende gekürzt werden, die Blende überlappt das Endrohr um wenige cm. Deshalb glaub ich nicht, daß es Auswirkungen auf die Abgasanlage hat...
Habe damals im Lidl die große ovale gekauft, als ich dort war gab es nur noch diese Größe - hat etwa 11 cm Durchmesser.
Übrigens: fast die selbe Blende hab ich letztens im Baumarkt gesehen (Praktiker + Globus) kostet dort so um die 30 ? - ist identisch nur ein besserer übergang auf das Enrohr - man sieht das ursprüngliche Rohr nicht so gut.
achso ok, dann ists ja nicht tragisch, dachte du hast das Stinker-Rohr ohne Filter :)
overcast
Streber
Streber
Vielleicht sollte ich das Rohr einfach kürzen, den Ausschnitt weg machen und ohne sicchtbares Endrohr rumfahren.
Unsichtbare power 8)
hm wäre mal understatement tuning, aber wie sich das dann mit dem ruß und der hitzeentwicklung verhält ist fraglich
