Schlüssel programmieren...
Malvinen
Beitrag von Malvinen »
Boahh, soviel Schnee... :shock:
Wo haste den den her??
Bin gerade dabei Weihnachtslieder umzuschreiben.
Oh Tannenpalme, Oh Tannenpalme ... :D
Gruss, Malvinen
suprimos
Beitrag von suprimos »
ist nicht serie...ich habs leider nicht..bei set is nur datum und uhr :-(
pousa13
Beitrag von pousa13 »
suprimos hat geschrieben:ist nicht serie...ich habs leider nicht..bei set is nur datum und uhr :-(
von was sprichst du jetzt gerade?
suprimos
ich bezog mich auf das hier:
Und die follow me home ist Serie, auch ohne I-Drive, die Dauer ganz normal über den BC einzustellen, ich hab sie nämlich auch.
Bei mir ist das nicht im BC, also kanns ja nicht Serie sein.
pousa13
doch ist definitiv serie, du muss die zündung oder den motor anmachen, dann das rädchen runter drehen bis der schlüssel mit dem Häckchen kommt
wichtig ist, dass die zündung an ist oder der motor läuft, aber du darfst nicht fahren
suprimos
öhm...also ich habs gestern gleich probiert mit zündung an...aber bedenkt bitte das ich schon das facelift modell habe...vielleicht ist es da nicht mit dabei?...weil ich es schwachsinn finden würde, wenn es serie ist, das es dann von werk aus ausgeschalten ist...
aber ich versuchs nachher nochmal...
pousa13
doch ist definitiv dabei, bin schon einige facelift gefahren und hab es immer auf die selbe art gefunden
schau zur not mal in die bedienungsanleitung, da stehts auch nochmal drin :)
suprimos
alles klar...hier gabs nen großes missverständnis...
ich habe mir unter follow-me-home vorgestellt: ich schließe auto ab, und die nebler leuchten noch für die gewünschte zeit weiter...wusste nicht das ich dafür extra nochmal lichthupe betätigen muss...
ich kenn das halt von unserem audi anders..allerdings hat der auch nen lichtsensor(also der schaltet die scheinwerfer bei gewisser dunkelheit selbst an)..
pousa13
Lichtsensor gibts bei BMW auch aber selbst dann gibt es nur das Follow me home, das über den Fernlichthebel aktiviert wird
suprimos
mir war schon klar das es denn sensor auch bei bmw gibt...aber das man selbst da diesen dummen hebel erst betätigen muss find ich schon schwach
rick
Beitrag von rick »
Also muss man das erst im Bordcomputer einstellen, dass wenn man das auto abschließt, das licht noch für weiter sekunden weiterleuchtet und dann den fernlichtheben "aktivieren" und dann leuchtet das noch paar sekunden nach verlassen und geht dann selbständig aus??
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Hi All,
follow me home ist ja ganz ok - ich hab' nur etwas "Skrupel", dass ich damit sie Starter meiner Xenons zu sehr beanspruche - die sollen zwar "quasi ein Autoleben lang" halten, aber wenn einer die Grätsche macht, wird's doch recht teuer... wie handhabt BMW denn solche Ausfälle nach Ablauf der Garantie, weiß das jemand? Und / oder: könnte man das follow-me-home so umprogrammieren, dass nicht das Abblendlicht sondern die Nebelscheinwertfer home-leuchten?
Und noch was: ich hatte mal einen Mietwagen, bei dem bei der Vorfeldbeleuchtung auch die Kennzeichenbeleuchtung mit an ging - praktisch, wenn man an den Kofferraum muss. Warum macht mein 1er das nicht auch? Wäre doch sinnvoll (und optisch lecker...;-))
rick
Beitrag von rick »
Hi Jungs, habe am Freitag meinen 1er bekommen. jetzt mal eine frage zu dem "Follow me home". Und zwar habe ich im Bordcomputer 40 s eingestellt aber in der bedienungsanleitung steht dass man das lichtausmachen soll und dann das fernlicht betätigen soll und dann leuchtet das auf aber ich sehe im tacho doch gar keine lampe von wegen "fernlicht an" oder "fernlicht aus". Also das funktioniert nicht wirklich bei mir.
gruß rick
P.S. habe xenon
Pfälzer
Beitrag von Pfälzer »
rick hat geschrieben:Hi Jungs, habe am Freitag meinen 1er bekommen. jetzt mal eine frage zu dem "Follow me home". Und zwar habe ich im Bordcomputer 40 s eingestellt aber in der bedienungsanleitung steht dass man das lichtausmachen soll und dann das fernlicht betätigen soll und dann leuchtet das auf aber ich sehe im tacho doch gar keine lampe von wegen "fernlicht an" oder "fernlicht aus". Also das funktioniert nicht wirklich bei mir.
gruß rick
P.S. habe xenon
Warum soll da eine "fernlicht an" Lampe leuchten?
"Follow me home" bedeutet das Abblendlichtist für die eingestellte Zeit an. :wink:
bidi
Beitrag von bidi »
rick hat geschrieben:dann das fernlicht betätigen soll und dann leuchtet das auf aber ich sehe im tacho doch gar keine lampe von wegen "fernlicht an" oder "fernlicht aus".
Ricky - wie Pfälzer schon sagt, es ist auch das Abblendlicht, das leuchtet, nicht das Fernlicht (lies das nochmal nach, in der BA steht auch Abblendlicht!). Du benutzt nur den Fernlichthebel dafür.
Und im Armaturenbrett kann davon mal abgesehen keine Kontrollleuchte leuchten, weil für das Follow-me-home die Zündung ja schon aus ist! Oder lässt Du die Zündung an, wenn Du abends Dein Auto abstellst? :P
