Entfernen der Antenne
user2307
Beitrag von user2307 »
Flo 120d hat geschrieben:ich geh davon aus das ihr alle kein Navi habt oder ? mit Navi würd ich das nämlich nicht empfehlen
RICHTIG!!!
Habe kein Navi
user2307
Mit Navi is es aber auch kein Problem:
Dauert dann hald ca 15min
1. Kofferraum öffnen
2. Am Dachhimmel sieht man nun 2 Plastikschrauben.Diese rausdrehen
3. Dachhimmel vorsichtig herunterdrücken
4. Nun sieht man die Kabel der Antenne schon. Diese abklemmen
5. Mit 22Schlüssel die Begestiungsmutter der Antenne entfernen
6. Antenne rausziehen
7. Antenne zerlegen
8. Mit Flex die Gummiunrandung enfernen (damit später die Flosse drüber passt)
9. Sockel ohne Gehäuse wieder montieren und Flosse darüberkleben!
10. Kabel wieder anschließen!!!
Nightfly
Freak
Freak
Beitrag von Nightfly »
ist das die originalantenne aus dem bmw zubehoer und die kostet dann 40 € lackiert ? haettest du mal eine teilenummer und ne beschreibung wie du die haifischflosse befestigt hast ?
user2307
Also:
Flosse: 17€
Lackierung: 15€
Kleber: 8€
Macht zusammen: ca. 40€
Flosse Teilenummer: 6520 6929373 (LEERGEHÄUSE) (is die vom 5er touring)
kannst die vom E91 auch nehmen, jedoch sieht die vom5er besser aus!
Kleber: ganz normalen "MONTAGEKLEBER f. nichtsaugende Stoffe"
Lackierung: nicht bei BMW! zu teuer! hab ich bei einem anderem Lackierbetrieb machen lassen. MAX. 15€
Frankthemoster
Beitrag von Frankthemoster »
Hallo User2307,
hab zu deinem Dachantennenumbau noch ein paar Fragen.
Ist die oben beschriebene Flosse eine voll funktionsfähige Antenne
(hat diese auch Anschlußkabel) oder handelt es sich nur ein eine Hülle / Attrappe?
Wie ist der Empfang mit dieser Flosse? besser/schlechter als mit der Standardantenne.
Woher bekomme cih denn beschriebenen Montagekleber für nicht saugende Materialien
Ciao Flo
pousa13
Beitrag von pousa13 »
hi Frank :welcome: im Forum
die Flosse ist nur eine Attrappe und hat keine Kabel. Von BMW gibt es keine "Antennenflosse", bei den Modellen mit Flosse sind die Radioantennen in der Scheibe untergebrahcht. Den Empfang kannst du testen in dem du bei dir einfach die Antenne runterschraubst und so mal radio hörst.
Frankthemoster
Hab meinen 1er diese Woche am Mittwoch bekommen, und ich möchte ihn optisch etwas aufpeppeln.
Hab mich schon im Vorfeld hier im Forum über diverse "Änderungen" informiert.
Was beim Tunig auf keinem Fall fehlen darf ist eine andere Antenne.
Wenn es eine voll funktionsfähige Flosse geben würde, so währe diese ein sehr gute alternative zur verkürzten Stabantenne.
Ciao Flo
pousa13
leider gibts sowas nicht, i nder Flosse sitzt wenn dann nur die Telefon und GPS Antenne
ich hab ne kurzstabantenne drauf und find diese optisch sehr schick
user2307
hi
den Montagekleber bekommst du in jedem guten Baumarkt.
Ich hab ihn vom Praktiker
Nightfly
Freak
Freak
sag mal hast du ans gehause noch ne art dichtung montiert, wegen den vibrationen oder so ?
oder irgendne art isolierung. meine flosse is nu fertig lackiert und ich trau mich noch net wirklich an die montage :D
user2307
Nightfly hat geschrieben:sag mal hast du ans gehause noch ne art dichtung montiert, wegen den vibrationen oder so ?
ok, also:
Die alte Antenne ist abmontiert, oder?
Entweder:
Du ziehst eine saubere Klebelinie an die Flosse, so dass sie DICHT ist,
oder:
du klebst das Loch im Dach von innen mit einem Klebeband zu und füllst dann von oben das Loch mit dem Kleber auf, dann ist es auch 100%ig dicht!
ansonsten habe ich keine Dichtung, oder ähnliches!
GOOD LUCK
Nightfly
Freak
Freak
ok danke schoen, werd das dann die tage machen, wenns ma trocken ist ;)
angietomek
Beitrag von angietomek »
also ich würde mich erst erkundigen (beim händler) ob es eine passende flossenantenne gibt die da drauf passt. ich meine wie die antenne beim 3er und so.
Schnick Schnack
Beitrag von Schnick Schnack »
@angietomek,
den einser gibt´s serienmäßig nicht mit haifischflosse.
da muss man sich schon was basteln 8)
Nightfly
Freak
Freak
Also für die, die es interessiert. Ich habs gestern getan ;)
War gar nich so schwer, da die Mutter fuer die Antenne handfest angeschraubt war, so konnte ich die auch mit der hand lose drehen. Etwas kniffliger war jedoch die stecker von der Antenne abzumachen. Aber irgendwann haben die auch aufgegeben. dann schnell das Dach sauber gemacht, Ein Stueck Isolierband ueber das Loch geklebt und die Haifischflosse angeklebt. Dafuer hab ich original BMW Klebeband vom M3 Spoiler genommen und die Flosse sitzt Bombenfest.
Hier ein Bild dazu
[img:1280:1024]http://img405.imageshack.us/img405/6999/abcd0002ja3.jpg[/img]
