1er Fan aus Graz
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
bei mir keiner. nicht ein einziger.
aber bei einer einmaligen Investition pro Auto sind die auf Dauer günstiger.
und evtl. bringen die ja auch ein gaaanz klein wenig mehr Leistung. zumindest wenn man den Kleber auf der Box anbringt. ;-)
Horst
Beitrag von Horst »
Onkel_Mikke hat geschrieben:Kann ich so unterschreiben. :nicken: Will gar nicht wissen, wieviel Luftmassenmesser schon den K&N Tot gegangen sind.
Im E39 wohl schon einige!
Obwohl man da auch schon nicht mehr weiß was da unter urbane Mythen fällt und was bei vielleicht ner Handvoll wirklich passiert ist.
nox
Beitrag von nox »
Dass das Öl nicht ganz unkritisch ist (auch hinsichtlich Reinigung) war mir klar, dass der LMM so anfällig darauf reagiert jedoch nicht. :fairy:
Keine Zeit zum lesen, mittlerweile, wenn ich mit runtergelassenen Fenstern fahre, höre ich einen minimal veränderten Sound. Leistungsmäßig habe ich keinen Unterschied festgestellt.
nox hat geschrieben:Dass das Öl nicht ganz unkritisch ist (auch hinsichtlich Reinigung) war mir klar, dass der LMM so anfällig darauf reagiert jedoch nicht. :fairy:
Das K&N ist neu genau so leicht eingeölt wie das K&N vom PP-Luffi. Und das ist völlig unkritisch. Wenn man es nachm reinigen allerdings mitm einölen (schwer) übertreibt, dann ist es natürlich nicht mehr unkritisch. :methusalem:
nox
Beitrag von nox »
Nachölen werde ich nicht, da kommt dann ein andere Filter rein. :mrgreen:
Letzte Woche wurde schlussendlich auch noch das Diff-Öl gewechselt. Ist zwar ne etwas umständliche Arbeit mit dem Absaugen, aber es zahlt sich wohl aus, da das "alte" Diff-Öl schon sehr dunkel war. Ich sehe die paar Euro zumindest gut investiert und werde wohl bei um die 200tkm wieder wechseln.
C1-Driver
Beitrag von C1-Driver »
Hat das Diff keine Ablassschraube? Bei den Sternen habe ich diese noch gegen eine magnetische getauscht.
comar1979
15
Beitrag von comar1979 »
C1-Driver hat geschrieben:Hat das Diff keine Ablassschraube? Bei den Sternen habe ich diese noch gegen eine magnetische getauscht.
Es scheint da Unterschiede zu geben... beim dreißiger muss das wohl angenehmer gehen als beim 125. die ablassschraube scheint anders zu liegen und beim QP muss wohl das Diff abgesenkt werden.
comar1979 hat geschrieben:
Gnarf :-/
nox
Beitrag von nox »
Nope, Ein- und Ablassschraube sind dieselben beim 25i. :kaffee:
Mit ner kleinen Pumpe und nem sehr dünnen Schlauch geht das aber einigermaßen.
Du verwechselst da was. Ist nur beim 135i so, der hat das 215L Diffgehäuse (und der 123d Handschalter bis 03/2009), alle andere haben das 188L Diffgehäuse.
comar1979
15
P0114 hat geschrieben:
Dann war es wohl so Bild
Naja, nachdem der 125i eh an allen ecken kastriert wurde... Bild
Der Paul könnte sicher auch sofort eine Zeichnung dazu anfertigen und sagen welcher Vorlieferant welches Teil in welchem Werk produziert. :rofl: :daumen: Teilegott!!! :anbet:
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Der 1er hat nen 188er Gehäuse?? Dann krieg ich da ja das Diff ausm 5er reingetüddelt :grins: :mrgreen:
Fux96 hat geschrieben:
188L, nicht 188 ohne Zusatz :kaffee:
