Freisprecheinrichtung
Onkel_Mikke hat geschrieben:Seltsam. Hast du mal in den Himmel gefasst, ob da irgendwo das Kabel dazu liegt? Also da an der Sonnenblende irgendwo? Normalerweise ist das Mikro direkt in das kleine schwarze Gitter eingeklipt. Teilenummer 84 10 9 263 744. Und normalerweise sind es zwei. Fahrer und Beifahrerseite. Wobei ich da nicht meine Hand ins Feuer legen will, meiner hat die große All inklusive Freispreche.
Schick mir mal die letzten 7 Stellen Deiner Fahrgestellnummer und deine E-Mail-Adresse per Privatnachricht, dann druck ichs dir aus, wo was ist.
Und den Ausdruck schickst du dann per E-Mail? :grins:
desmoduc
7
Beitrag von desmoduc »
moinsen
Mike hat nachgesehen und definitiv ermittelt ,das ein Mikro da sein muß.
Habe mit einem flexiblen Draht geangelt und das Mikro(kleines schwarzes Kästchen) und das Kabel in den Weiten des Dachhimmels gefunden..
das Mikro habe ich am Gitter fest fixiert und die Funktion der FSE ist endlich gegeben
danke an alle ,speziell an Mike
grüße
Jürgen
Onkel_Mikke
Beitrag von Onkel_Mikke »
:daumen:
Gerne doch.
@Stunti: geht doch nur darum, daß er nicht die Fahrgestellnummer hier nackig machen muß. Wenn ich die Anleitung ausdruck steht auch seine Nummer drin, also per Mail. ;-)
Onkel_Mikke hat geschrieben::daumen:
Gerne doch.
Hoffentlich hast du ihn vorher eine DSGVO-konforme Einverständniserklärung unterschreiben lassen. :grins:
@desmoduc: Cool, daß das so schnell geklappt hat! :daumen: Schade, daß der bayerische Premiumhersteller das nicht gleich richtig gemacht hat, bzw. die Werkstatt nicht selbst auf die Idee kam.
Horst
Beitrag von Horst »
Auf jeden Fall :respekt: an Mikke für die schnelle Lösung Bild
Stunti meinst du das Datenschutzgerülpse trifft auch auf „Nachbarschaftshilfe“ zu wenn das nicht mal den Zoll interessiert Bild
Horst hat geschrieben:Auf jeden Fall :respekt: an Mikke für die schnelle Lösung Bild
Bei den Sidfahrern schon! :grins:
Die ganzen Behörden haben ja einen Sack von Ausnahmen, die Wirtschaft bekommt den Rotz vor die Füße geschmissen und als einzig klare Aussage mal die Strafandrohung vorgelegt. :fairy:
Horst
Beitrag von Horst »
Und vergiss nicht das man das Bundesdatenschutzgesetz trotzdem noch extra betrachten muss
Nach der Revolución werden wir diese Alleen im Osten brauchen! Jeden einzelnen Baum! >:-( Mehrfach! :methusalem:
