e87 Navi professional ersatz
https://www.ebay.de/itm/BMW-Navi-Repara ... Swh2xX-nay
Billiger als irgendeine bescheuerte Nachrüstlösung die danach nur halbherzig funktioniert und beschissen aussieht.
Hab jetzt nen Navi Prof wieder drin. Endlich wieder mal was hören
Mir ist aber einiges aufgefallen:
1. Ich habe plötzlich mehr Farbe im Display . Vorher war im Hauptmenü alles ohne Farbe. Jetzt sind z.B die Pfeile mit in Farbe. Vielleicht liegt es ja an der Version oder mein altes war einfach am Ende.
2. Meine Soundleistung bei den selben Quellen ist gesunken. Ich habe den Eindruck, dass mein Bass viel schwächer wurde. Bei den Einstellungen habe ich es natürlich voll aufgedreht.
3. In den Einstellungen ist u.A Bluetooth und PDC vorne mit drin, was ich aber nicht habe. (Liegt an der Codierung, ist mir schon klar)
4. Ich wollte meine alten Einstellungen vom Steuergerät auf das neue übertragen. Doch leider kommt ein Fehler bei ncs-expert.
Fehler im CABD! Siehe CABI.ERR und ERROR.LOG!
COAPI-1043: Fehler bei CBD Dateiverarbeitung CCC_APP.C09
COAPI-1043: Fehler bei CBD Dateiverarbeitung SG_CODIEREN
Liegt der Fehler daran dass ich im FA erst was rausnehmen oder bestimmte Codierzeile entfernen muss?
Zu meinen Soundproblem. Es kann sein, dass ich keine HK Anlage habe. Der Vorbesitzer hatte mir eventuell falsche Informationen gegeben. Ich habe in der Konfigurationsdatei nur Stereo gelesen.
EDIT: Habe grade mit BMW telefoniert. Die meinten, dass ich keine Soundpaket im Auto habe sondern nur das Standard was im Advantage Paket drin ist.
- Horst
Hamo61 hat geschrieben:Hab jetzt nen Navi Prof wieder drin. Endlich wieder mal was hören
Dann haste auch keinen Bass BMW Premium Sound Mein 20€ Unterbau Küchenradio klingt nicht schlechter.Hamo61 hat geschrieben:EDIT: Habe grade mit BMW telefoniert. Die meinten, dass ich keine Soundpaket im Auto habe sondern nur das Standard was im Advantage Paket drin ist.
- 13
- Horst
Da gibt es nichts zu lachen. Aldi Radio im Beifahrerfussraum kommt aufs gleiche raus. Beschämend für ein ach so tolles Premiumprodukt. Dagegen klingt der 0815 Fiasko wie HighEnd
Gibt es ein soundpaket in der unteren Preisklasse zu empfehlen ?
- C1-Driver
- 17
http://csmusiksysteme.net/Car-Hifi/Heli ... ition.html
plug n play und dank bereits hinterlegtem fahrzeugspezifischen DSP Daten - bei mir im Bus - eine lohnenswerte Investition an den Serientröten.
Im FL mit Navi Business (Radio Prof) hab ich mit Standardlautsprechern ORDENTLICH Druck! Wurde von so vielen Mitfahrern deswegen schon gefragt, ob ich da was gemacht habe.
im vFL damals war ich auch nicht zufrieden, trotz dem günstigeren HiFi System. im FL jetzt isses besser.
mit den Standardlautsprechern hast du damit guten Sound mit guten Bass bekommen? oder müssen zusätzlich Boxen erneuert werden?C1-Driver hat geschrieben:http://csmusiksysteme.net/Car-Hifi/Heli ... ition.html
- Horst
Der Bus hat ja sicherlich auch nicht die Niedlichen !!10cm !! Lautspreche drin. Was soll da groß kommen?C1-Driver hat geschrieben:http://csmusiksysteme.net/Car-Hifi/Heli ... ition.html
Hast ja auch Subs unter den Sitzen was meiner mit Radio Prof und ohne HiFi nicht hatteoVerboost hat geschrieben:Im FL mit Navi Business (Radio Prof) hab ich mit Standardlautsprechern ORDENTLICH Druck! Wurde von so vielen Mitfahrern deswegen schon gefragt, ob ich da was gemacht habe.
Ich glaube mich dunkel erinnern zu können das die erst nicht bei waren, dann zwei Serie (je nach Austattung von nem Verstärker angesteuert oder nicht), dann nur noch einer oder sowas
https://www.leebmann24.de/bmw-hifi-syst ... e=googlepsHamo61 hat geschrieben:mit den Standardlautsprechern hast du damit guten Sound mit guten Bass bekommen? oder müssen zusätzlich Boxen erneuert werden?
Da hast du dann aber, je nach Ausstattung, immer noch keine Subs.
oder hier mit Sub aber ohne Verstärker
https://www.carhifi-store-buende.de/exa ... 1er-und-x3
- C1-Driver
- 17
Ich meine im Bus sind 16cm Tröten verbaut, das reicht mir. Wenn Bums gewünscht ist zum Helix PP50/PP62 greifen und den plug n play Sub PP7E dazubestellen. Oder die billigen Original Tröten unter den Sitzen nachrüsten und beim PP41 bleiben.Hamo61 hat geschrieben:mit den Standardlautsprechern hast du damit guten Sound mit guten Bass bekommen? oder müssen zusätzlich Boxen erneuert werden?C1-Driver hat geschrieben:http://csmusiksysteme.net/Car-Hifi/Heli ... ition.html
Über Amazon kann man den PP41 doch relativ problemlos zum Testen bestellen
Zuletzt geändert von C1-Driver am 22.11.2017 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
