Neue Bremsscheiben und Beläge
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
Fux96 hat geschrieben:Ich muss das nochmal aufwärmen, folgende Frage: Lohnt sich andere Bremsflüssigkeit? :gruebel:
nö. die schmecken auch nicht besser. :,-(
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Ich muss den Fred hier nochmal aufwärmen. Habe die Scheiben und Beläge nun schon ein paar tausend km drauf, bremst auch wunderbar. Ich hab allerdings ein leichtes ruckeln beim bremsen, ähnlich wie der WhiteWolf es gehabt hat. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist es nur mit sensiblem popometer spürbar, bei ner Vollbremsung aus knapp 180 km/h am Samstag wars allerdings deutlich spürbar.
Frage: der Einbau ist über 4 Monate her, Kulanz vom Händler fällt also aus. Geht durch das leichte ruckeln etwas kaputt, querlenker oder so? Meine Finanzen sehen aktuell keine größeren Investments ins Auto vor, außerdem wird er erstmal weitgehend nur daheim aufm weg zum Supermarkt genutzt, nehme ihn jetzt nicht mehr mit nach Dänemark.
Getapasquarkt
yossarian
Beitrag von yossarian »
was hast du jetzt getauscht?
hinten scheiben und Beläge; vorne nur die Beläge? wo ruckelt's? vorne oder hinten?
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Rundum Scheiben und Beläge, getauscht wurde Ende August. Kann ehrlich gesagt nicht so 100% sagen wo das ruckeln her kommt, gibt's da nen sinnvollen Trick wie man das rausfindet?
Getapasquarkt
HavannaClub3.0
mit Lenkrad und Hintern. wenn du das ruckeln im mit 2 Fingern gehaltenen Lenkrad spürst dann ist es vorne, wenn du es nur im Hintern spürst ist es hinten. das ist aber auch nicht absolut zuverlässig.
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Kommt somit klar von vorne da das Lenkrad leicht wackelt.
Getapasquarkt
Maiky
Beitrag von Maiky »
Wackelt es auch ohne zu bremsen?
Santino
Beitrag von Santino »
Logisch. Is ja n Trekker. Der wackelt schon beim Anlassen.
Maiky
Beitrag von Maiky »
Santino hat geschrieben:Logisch. Is ja n Trekker. Der wackelt schon beim Anlassen.
Stimmt auch wieder, der bibbert, weil er selber nicht gerne läuft :grins:
yossarian
ist halt ungewöhnlich, dass die Scheiben schon nen Schlag haben obwohl sie noch ziemlich neu sind. entweder hast du denen ordentlich eingeschenkt oder es ist billigschrott.
spürt man das wackeln auch bei nur leicht angelegter Bremse oder steigert es sich während des bremsvorganges mit zunehmender Temperatur der Scheiben ?
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Es wackelt nicht ohne bremsen, ergo liegts an den Bremsen. Die Platten sind rundum ATE, soweit ich weiß ja kein billig Schrott. Das wackeln wird auch nicht stärker beim stärkeren Bremsen, nur die Frequenz erhöht sich. Wenn man ganz leicht und bei niedrigen Geschwindigkeiten bremst gibt's ein rhythmisches wackeln, fühlt sich an als ob der Belag einmal pro Umdrehung stärker greift?
Getapasquarkt
Fux96 hat geschrieben:Es wackelt nicht ohne bremsen, ergo liegts an den Bremsen. Die Platten sind rundum ATE, soweit ich weiß ja kein billig Schrott. Das wackeln wird auch nicht stärker beim stärkeren Bremsen, nur die Frequenz erhöht sich. Wenn man ganz leicht und bei niedrigen Geschwindigkeiten bremst gibt's ein rhythmisches wackeln, fühlt sich an als ob der Belag einmal pro Umdrehung stärker greift?
Getapasquarkt
Also meine 2 Sätze ATE Powerbreaks damals haben auch gerappelt wie blöd. Hatte ich auch geschrieben, war zwar etwas nervig, aber sie haben super geankert.
Maiky
Beitrag von Maiky »
Eine gute Werkstatt kann nachmessen, ob die Scheiben krumm sind, dann kann man die (kein Scheiss) ganz leicht abdrehen und es sollte weg sein, wenn es denn wirklich die Scheiben sind. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Horst
Beitrag von Horst »
Aber vorher BRUTAL heiß machen nicht vergessen :grins:
Wo treibt sich der Boostbert eigentlich rum??
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Stuntdriver hat geschrieben:
Getapasquarkt
Hast du nicht gesagt das die gequietscht haben wie Sau? Von Rappeln hab ich nichts gelesen?
Getapasquarkt
