BMW Performance Einstiegsleisten einbauen
Da-Don hat geschrieben:achso, ich bräuchte wenn dann nur die Infos zur Elektronik, also wo ich was abgreifen muss oder anschließen muss.
Der reine Tausch der Leisten ist nicht das Thema.
okay, hab den WDS via ein Umweg am laufen. Die Leisten gehen an PIN 48 am Fussraummodul. Ist ein Grüt/Rotes Kabelchen. Nicht das Schwarz/Grüne Kabelchen am anderen Stecker, das ist vom Hohenstandsensor hinten!
Ich nehme an dass du Elektrikdiagramme lesen kannst, also guck mal hier rein: http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Das FRM steckt im Fahrerfussraum. Hebel vom Motorraumklappenberschluss abschrauben, und dann die Seitenverkleidung abschrauben und fertig.
Da-Don
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Da-Don »
Die WDS Seite reagiert leider nicht auf meine Eingaben.
Lesen kann ich die Pläne denke ich schon, bin ja "vom Fach".
Ah ok, ich denke die meiste Zeit wird das verlegen der Kabel in Anspruch nehmen, liege ich damit richtig?
Ich hoffe dass die Teile spätestens am 27.12 kommen, besser wäre natürlich morgen. freu mich schon voll drauf :wink:
Da-Don hat geschrieben: Ah ok, ich denke die meiste Zeit wird das verlegen der Kabel in Anspruch nehmen, liege ich damit richtig?
Ja klar, denn die Leisten selbst sind nicht mal 5 Minuten.
Da-Don
Fahrzeug: 118d E8x
hab jetzt ne EBA vom e90, mal schauen ob ich damit was anfangen kann...
Ist das FRM vom 3er ein anderes? da gehts laut EBA an einen anderen Pin.
Da-Don hat geschrieben:hab jetzt ne EBA vom e90, mal schauen ob ich damit was anfangen kann...
schließ mal an wie's in der EBA steht.
Da-Don
Fahrzeug: 118d E8x
denkst du das sind die gleichen FRMs?
Laut e90 EBA soll ich an Pin 35 (Innen-/Leseleuchte)
Wenn ich Handschuhfach oder Fußraumbeleuchtung hätte, wäre das ganze wohl einfacher
Da-Don hat geschrieben:denkst du das sind die gleichen FRMs?
höchstwahrscheinlich. an welchem PIN wollen die das haben?
Da-Don
Fahrzeug: 118d E8x
Du hast ja geschrieben, ich soll an Pin "48 A Signal Klemme 58G Verbinder Instrumenten- und Suchbeleuchtung "
Pin48 wird nur ausgegeben, wenn das Licht angeschaltet ist, seh ich das richtig?
in der EBA steht Pin "35 A Innenbeleuchtung Innen-/Leseleuchte vorn"
Die Innenbeleuchtung geht an, sobald man die Tür aufmachen, also wäre das logisch?!
mach mal PIN 35, macht mehr sinn. ist beim 1er auch PIN 35.
Da-Don
Fahrzeug: 118d E8x
ok, werds probieren. Hoffe dass die Teile übermorgen da sind. DHL könnte ruhig auch an Feiertagen arbeiten :lol:
aber erst mal muss ich die Kabel bis zum FRM bekommen, anschließen ist das kleinste übel
Da-Don hat geschrieben:ok, werds probieren. Hoffe dass die Teile übermorgen da sind. DHL könnte ruhig auch an Feiertagen arbeiten :lol:
Hm... Verbinder X10148 (Fussraumbeleuchtung, hängt auch an PIN 35) ist auch keine Lösung denn da müsstest die Lenksäule und das halbe Armaturenbrett ausbauen :?
Da-Don
Fahrzeug: 118d E8x
Ja dann doch lieber direkt zum FRM gehen.
Muss mal schauen wie das geht, zur not wird das Kabel einfach irgendwo reingestopft :wink:
Ich hätte gerne eine wireless Verdrahtung :hutwink:
Da-Don hat geschrieben: Ich hätte gerne eine wireless Verdrahtung :hutwink:
:lol:
Da-Don
Fahrzeug: 118d E8x
wäre doch mal ne Innovation und nützlich für schnelle Änderungen. Einfach ein neues Teil eingebaut und per Software ansteuern können.
Boah mich nervts echt, dass die Teile nicht am Samstag hier ankamen, da hätte ich schön was zu tun an den Feiertagen und so war man halt nur am rumgammeln :wink:
und der Schnee zum driften und boarden fehlt auch, was ist dieses Jahr nur los
Da-Don
Fahrzeug: 118d E8x
also ich bekomm jetzt die EBA für den 1er zugeschickt :wink:
Wer Intresse dran hat, schreibt mir ne PN mit Mailadresse, dann leite ich die weiter sobald ich sie habe
