Felgen und Reifengröße ohne Nacharbeit am Radhaus.
- daytona900
- 13
Denk das er nen F20/21 hat
MfG Chris
- Onkel_Mikke
Das sollte man halt klar stellen.
8x18 geht am F20 bis ET40. ET35 müßte man alle Hühneraugen zudrücken.
Danke Fairy, was ist das für ein Konfigurator?
Also in meinem Zulassungsschein steht F21, aber bei den verschiedenen Konfiguratoren find ich das Auto immer nur unter Schrägheck
Also das mit die ETs versteh ich auch nicht ganz... wenn ich jetzt bei den BBS eine ET42 hab und bei den MSW eine ET45 passt das im Gegenzug zu ET35 oder 30??
Je mehr ET ich bei der Felge habe, desto weiter ist sie im Radkasten drinnen und je weniger desto weiter draussen?
- 13
- Fahrzeug: 116d E8x
Genau. Die ET ist der Abstand von der Felgenmitte bis zu der Auflagefläche, wo das Rad mit dem Auto verbunden wird.bmwhatzer hat geschrieben:Also das mit die ETs versteh ich auch nicht ganz... wenn ich jetzt bei den BBS eine ET42 hab und bei den MSW eine ET45 passt das im Gegenzug zu ET35 oder 30??
Allerdings kommt bei einer zu großen Einpresstiefe die Felge zu weit nach innen und könnte an Feder/Dämpfer stoßen.
- Onkel_Mikke
Absolut.
Bei gleichen Felgengrößen steht ET30 10mm weiter raus, als ET 40.
Das endgültige differiert noch etwas mit dem Reifen, aber grob passt das.
