Verfasst: 12.06.2008 13:25
okay, da es hier nun noch einige Fragen gibt, fass ich das ganze nochmal zusammen:
Was kann man Am Business/Prof Anschliessen
Beide Radios verfügen über einen 3,5" Klinke Anschluss. Das heisst, man kann jegliches Gerät, dass über einen Solchen Ausgang verfügt anschliessen. Dem Gerät ist es quasi Wurscht, ob an seinem Ausgang nur ein Kopfhörer hängt, oder ob es sich um was anderes handelt - es spielt seine Musik ab.
Vorsicht: Die Möglichkeit das Gerät auf diese Art und Weise vom Radio aus fernzusteuert besteht NICHT.
Wie kann man es Anschliessen um es zu steuern
BMW bietet für die Ipods eine Schnittstelle an (kann auch nachgerüstet werden) wodurch die Steuerung des Ipods (Titelauswahl, Suche, ...) über das Radio möglich wird. Hierfür reicht natürlich der "normale" 3,5" Anschluss (siehe oben) nichtmehr aus, da auch Informationen anders rum - also vom Radio zum Ipod - übertragen werden müssen.
Wie siehts mit Mp3 aus?
Professional spielt Mp3s ab, Business (so mein hoffentlich aktueller Stand) kann das aber nicht.
Zur Frage mit dem Mikro
Es würde gehen, bedarf aber etwas "Bastelarbeit":
Ein Headset verfügt über ein Mikro, daher sieht der Stecker so aus:
[img:200:200]http://www.kab24.de/shop/images/artikel ... /40084.jpg[/img]
4 Kontakte: Globale Masse, +rechts,+links und +mikro.
Die Verbindung zum Radio sieht allerdings so aus:
[img:299:299]http://www.dantocon.de/store_files/1/im ... 824_0b.jpg[/img]
3 Kontakte: Globale Masse, +rechts und +links.
Handys erkennen meist den Unterschied des eingesteckten Steckers - so wird ein 4 polstecker als Headset erkannt, ergo das externe Mikrofon verwendet, ein 3 pol hingegen nur als Kopfhörer, ergo sollte das eingebaute Mikrofon aktiv bleiben.
Um für den Bimmer ein externes Mikrofon zu bekommen müsstest du also:
Die ein Kabel basteln, dass in etwa so aussehen sollte:
[img:640:480]http://www.kraffner.de/share/Bilder/auto/mikrofon.png[/img]
4-pol stecker fürs Handy (es denkt ein Headset => externes Mic)
das Kabel wird gespalten in externes Mic und eben 3 Pol anschluss fürs Radio... Vielleicht bits sowas auch fertig - keine Ahnung
Hoffe geholfen zu haben.
