Fairy
Beitrag von Fairy »
Renn Burschi ... :cop:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
15
Rennen geht (noch), muss ich beide Schultern nicht dabei benutzen, welche synchron zueinander bei jeder Bewegung knacksen... :roll:
comar1979
15
Beitrag von comar1979 »
Wie tief soll er denn werden?
Fairy
Beitrag von Fairy »
Wie bisher ... M-Fahrwerk + Eibach Federn = 30 mm ... :wink:
Grüße aus Baden
Fairy
15
Sicher? Standard + Eibach ist doch 30......oder?
comar1979
15
Fairy hat geschrieben:Wie bisher ... M-Fahrwerk + Eibach Federn = 30 mm ... :wink:
dann nimm das kW Komplettfahrwerk ;) da bist du bei den 30mm :)
Ich hab relativ oft gelesen das die Bilsteins sehr tief kommen!
Fairy
Beitrag von Fairy »
Das B14 ist einstellbar ... :hutwink:
Grüße aus Baden
Fairy
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von ThomasB. »
oVerboost hat geschrieben:Sicher? Standard + Eibach ist doch 30......oder?
Bei den Angaben geht man immer vom Standardfahrwerk aus.
Die Aussage vom Joachim stimmt auch, sonst hätte er geschrieben M-Fahrwerk plus Eibach = 45
Fairy
Beitrag von Fairy »
Wenn man das M-Fahrwerk aus dem 125i ausbaut, in welche Karren kann man das denn einbauen ... :roll: ... ??
Grüße aus Baden
Fairy
comar1979
15
Fairy hat geschrieben:Das B14 ist einstellbar ... :hutwink:
kannst du dich noch an 1addicts Thread mit dem Bilstein und dem Schlechtwegepaket erinnern? Trotz höhenverstellung soll es extrem tief kommen! Ich hab damals mit dem Gedanken getragen das FW von Geronimo zu kaufen... Auch er meinte das es recht tief kommt.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Fairy hat geschrieben:Wenn man das M-Fahrwerk aus dem 125i ausbaut, in welche Karren kann man das denn einbauen ... :roll: ... ??
Theoretisch mindestens in allen Coupés, aber je nach Motorvariante sollen unterschiedliche Federn verbaut sein. Genau weiß ich es nicht.
Dann käme noch die Frage: Muß man das M-Fahrwerk eintragen?
Fairy
Beitrag von Fairy »
Alleine wohl nicht ... wenn du es mit Eibach Federn kombinierst schon ... :roll:
Grüße aus Baden
Fairy
pp98529
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von pp98529 »
oVerboost hat geschrieben:Bei dem Rentnerfahrstil?
Musch weg! :lol:
Du bist und bleibst halt ein Frechdachs. :roll: :hutwink:
.....aber ich mag Dich!
President of SOC
15
1. Vergleich mich nicht mit einem stinkenden Tier!
2. Bin ich laut den Waschweibern hier suess, putzig, niedlich was weiß ich, aber nicht frech. :roll:
Nur Spass. ;-)
Ich habs schon paar mal geschrieben: selbst fuer den gleichen Motor werden unterschiedliche Federn verbaut, je nach Fahrzeuggewicht (ausstattungsabhaengig).
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
oVerboost hat geschrieben:1. Vergleich mich nicht mit einem stinkenden Tier!
Nur Spass. ;-)
Wie sollen sich dann die Federn zb von einen 125i zu einen anderen 125i unterscheiden.
Das Gewicht je nach Ausstattung schwankt ...schätze ich mal ... zwischen 150 und 200 Kg.
