F20
Dat Hermchen
Beitrag von Dat Hermchen »
Wat? Der kommt ja gar net mehr aus m Quark! :shock:
Maiky
Beitrag von Maiky »
Naja wenn der mit dem gleichen Motor wie die anderen kommt, dann wird da leicht viel Leistung rauszuholen sein.
Nach einem Jahr Nasenbär, mag ich die Front immer noch nicht, selbst mit M-Paket denke ich mir nur "hm :/ "
15
Ohne M Paket kommt mir immernoch das grosse Kotzen.
Edit: Von hinten egal, ob M oder nicht.
Gesendet aus der Galaxy!
thomas118d
Streber
Streber
15
Fahrzeug: 116d E8x
Beitrag von thomas118d »
114i gibt es schon, ist sogar im Konfigurator schon auf der Website. Hat den gleichen (Hardware identisch) Motor wie der 116i, N13B16 1.6er Turbo, nur eben gedrosselt (ala 116d/118d). Der 114d folgt später passend dazu noch, der hat unterschreitet dann die magische 100PS-Grenze mit seinen 95PS. Motor hier eine Variante des 116d EDE, der N47D16 mit 1.6 Litern.
F20 116d, 8-Gang, M-Paket, Valencia Orange.
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
davon passen dann vermutlich 2 unter die verunglückte Haube. :lol:
nox
Beitrag von nox »
@thomas118d
Kennst du den Unterschied vom 114i/116i zum 118i?
thomas118d
Streber
Streber
15
Fahrzeug: 116d E8x
Den genauen technischen Unterschied kenne ich nicht. Ich weis, dass bei 14i und 16i der AT-Motor komplett identisch ist (selbe Teilenummer für das komplette fertige Triebwerk), nur die Steuergeräte anders sind. Mutmaßlich also reine Softwaredrosselung. Der 18i hat eine andere Nummer für den AT-Motor. Was genau anders ist, weis ich nicht. Turbo, LLK und diverse andere Anbauteile die ich geprüft habe sind alle gleich. Wo also der Unterschied zum 18i liegt, ist offen.
nox
Beitrag von nox »
Vielen Dank für die Auskunft!
BMW-Racer
Beitrag von BMW-Racer »
Den M135i find ich vergleichsweise recht günstig, bei identischer Ausstattung nur 3k teurer als der 125i.
thomas118d
Streber
Streber
15
Fahrzeug: 116d E8x
Nicht ganz so wenig. Ich hatte das mal exakt durchgerechnet, der 25i ist bei identischer Ausstattung kostet der M135i 3940€ mehr, wobei das vorübergehend kostenlose HiFi-System beim M135i für 300€ da nicht eingerechnet ist. Wenn man beide mit Automatik nimmt, gibt es beim 35er außerdem für "nur" 1830€ Aufpreis den Allrad, wenn man ihn will.
M135i zusätzliche Serienausstattung:
M135i 3-Türer - 39850€
- M-Paket (2400-3700€)
- M Sportbremse (600€)
- variable Sportlenkung (200€ m. Fahrkomfortpaket)
- 18" Räder (480€ im M-Paket)
- Klimaautomatik (700€ einzeln)
- Xenon m. SRA (890€)
- Radio Pro (390€)
Und aktuell, ich glaube bis Oktober oder so, gratis das kleine HiFi-System für 300€ (HK kostet aber weiterhin 800€ Aufpreis).
comar1979
15
Beitrag von comar1979 »
Was ist denn der Unerschied zwischen der normalen und der MSport Bremse?
comar1979 hat geschrieben:Was ist denn der Unerschied zwischen der normalen und der MSport Bremse?
Optisch nur die Farbe, da weder gelocht noch geschlitzt. M=Marketing :roll:
So wenig Differenz zwischen 125i und M135i? :shock: Da liegen doch über 100PS und zwei Zylinder dazwischen. Wer kauft da noch den 125i?
misteran
Beitrag von misteran »
Hat das M Logo und die Sättel sind blau. Ist auch größer, zumindest bei den kleineren Motoren und klackert wahrscheinlich :lol:
misteran hat geschrieben:Hat das M Logo und die Sättel sind blau. Ist auch größer, zumindest bei den kleineren Motoren und klackert wahrscheinlich :lol:
Meine Theorie ist: Gelb klackert und bremst gut, Blau klackert und verzögert nicht. :grins:
BMW-Racer
thomas118d hat geschrieben:Nicht ganz so wenig. Ich hatte das mal exakt durchgerechnet, der 25i ist bei identischer Ausstattung kostet der M135i 3940€ mehr
Hast Recht. Die Hunderterstellen interessieren mich grundsätzlich nie :wink:
