1er Fan aus Graz
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Das sind eher die Auswirkungen des Dänemarkwohnens ;-)
Getapasquarkt
fosaq
Beitrag von fosaq »
nox hat geschrieben:
fosaq hat geschrieben:
nox hat geschrieben:Nachdem ich die 80.000km bald geknackt habe, im Februar das Pickel (TÜV-Plakette) und im März Bremsflüssigkeits- sowie Ölwechsel ansteht, bin ich am überlegen was ich alles noch im Internet bestelle und bei der Werkstätte in Auftrag gebe.
Fix sind:
-Ölwechsel (Öl schon zuhause)
-Bremsflüssigkeitswechsel
Fraglich sind:
-Kraftstoffilter
-Mikrofilter
-Luftfilter (würde ich selbst wechseln)
-Getriebeölwechsel
Würdet ihr die Filter wechseln bei 80.000km? Wie siehts aus mit dem Getriebeöl? Werde mit dem wohl bis Feb 2016 warten.
Warum Kraftstofffilter? Wenn es keinen Anlass dazu gibt lass es sein. Beim 5er hat es >360tkm gebraucht bis sowas nötig war. Ausserdem: hast du mal geschaut was das Kostet? Mit 215 EUR bist du dabei + Arbeit... (P.S.: Filter und Pumpe sitzen im Tank)
Mikrofilter wird beim Ölwechsel eh mitgemacht wenn du es denen nicht "verbietest".
Luftfilter wird regelmäßig bei den Inspektionen gewechselt, kannst aber natürlich auch selbst grad machen.
Getriebeöl: ja!
Bei mir wird alle 40.000 Getriebe- und Difföl gewechselt.
Danke für deine Einschätzung.
Da ich mir nicht sicher war wegen Getriebeöl und Kraftstofffilter habe ich mich dann mit dem Werkstattmeister unterhalten. Da er selbst nen N52 fährt und auch sonst faire Auskünfte gibt hat er mir vom Kraftstofffilter bei unter 80.000 km abgeraten und beim Getriebeöl wäre es ne Glaubensfrage laut ihm. Ich werd's nächstes Jahr bei etwas unter 100.000km machen lassen.
Gewechselt wurden diesmal Öl, Mikrofilter, Bremsflüssigkeit und Luftfilter.
Ich muss mich korrigieren: Getriebe- und Difföl sind bei mir alle 80tkm fällig, nicht alle 40.
Ich habe auch den Kollegen erreicht. Das Extrembeispiel ist ein Kunde bei dem er jeden Monat die Dieselfilter in den Säulen wechselt und die Benzinfilter alle zwei Jahre.
In Autos sind die Leitungslängen, Durchmesser, Fördermengen und Drücke natürlich völlig anders (Druck deutlich höher, alles andere deutlich niedriger).
Diesel setzt die Filter Hauptsächlich zu wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Denn der bis zu 7%ige Biodiesel Anteil reagiert damit und bildet diesen Schleimpilz. Heizöl hat so weit ich weiß keinen Bio-Anteil.
So eine richtige Aussage dazu lässt sich also nicht treffen, höchstens eine Tendenz lässt sich ausmachen.
Don't worry, be heavy!
Onkel_Mikke
Beitrag von Onkel_Mikke »
Beim Heizöl rühren die meisten Problem daher, wenn das Öl beim Rücklauf wieder in den Tank läuft und dadurch mit Luft in Berührung kommt und natürlich der Schmutz, welchen der Tankwagen frei Haus liefert.
Onkel_Mikke hat geschrieben:Beim Heizöl rühren die meisten Problem daher, wenn das Öl beim Rücklauf wieder in den Tank läuft und dadurch mit Luft in Berührung kommt und natürlich der Schmutz, welchen der Tankwagen frei Haus liefert.
Tankreinigung nicht vergessen. Wenn die nach der Reinigung Wasser statt Öl in den Tank zurück pumpen :grins:
Onkel_Mikke
:mrgreen:
Da hat jemand Insiderwissen. ;-)
15
Tankreinigung ist doch eh Mafia pur.
Gesendet via iShit
Onkel_Mikke
Kommt drauf an. Es gibt Fälle, da ist es sinnvoll. Oftmals kommt man aber mit schwimmender Entnahme für 25,-€ weiter. Pauschal verteufeln würde ich es aber nicht.
nox
Beitrag von nox »
Mein Kleiner braucht mal neue Scheibenwischer. Welche soll ich wo bestellen?
@fairy
Falls du das liest... was hast du jetzt alles bei den Scheinwerfern gemacht? Bitte wenn geht gleich mit Quellen zum bestellen. Danke! :ciao:
Und dann werde ich gleich noch 8l 0W40 Öl dazubestellen. :mrgreen:
Fairy
Beitrag von Fairy »
Hey Noxi,
bin nicht dahoam, habe also nur das Handy dabei.
Geh mal auf die Seite von
AVAXO
Dann MTEC SuperWhite H8 ordern (Halogen, kein LED).
Außer den Birnen wurde die Spannung leicht angehoben.
Hoffe es reicht
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Mille Miglia
Beitrag von Mille Miglia »
Fairy hat geschrieben:Hey Noxi,
AVAXO
Hoffe es reicht Bild
Hab Dir eine PN geschickt. Vielleicht kannst Du mir einen Rat geben.
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Scheibenwischer immer von SWF :methusalem:
nox
Beitrag von nox »
Danke für den Tipp. Habe über die Suche schon deine Beiträge bzgl. Bosch und SWF Wischer gefunden um am Samstag noch ein paar SWF Wischer bestellt. :ciao:
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Eine gute Wahl :nicken: ;-)
Onkel_Mikke
Laufen jetzt glaube ich unter der Valeo Flagge. Sprich, der gelbe SWF Karton weicht einem weiß/grünen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
misteran
Beitrag von misteran »
Habt ihr euch jetzt wirklich eure TFL Ringe weiß gemacht?
