laut deiner anleitung müsst alles stimmen. relais schaltet auch beim bremsen und leuchte brennt in voller stärke. runter von der bremse und aus - aber das "schnackeln"
welche ohmzahl muss der widerstand haben und wo gehört der eingelötet?? (zum überlisten der lampenkontrolle)
anbei foto der verbauten relais!
in der mitte die lötbrücke, rechts ausgang zur lampe, links masse
relais ny12w-k
relais ny12w-k
- Dateianhänge
- P7280160(klein).JPG (78.07 KiB) 1226 mal betrachtet
@user2307
funktioniert auch nach umpolung wie angegeben nicht. mir scheint die schaltspannung des relais liegt zu kanpp an der grundspannung. dadurch weiss das relais nicht was es tun soll und "klappert".
hast du ein anderes relais mit höherer schaltspannung verwendet (so wie im bild ersichtlich)???
lg
stefan
hab im übrigen auch ein 2tes relais probiert um einen bauteilschaden ausschliessen zu können.
lg
stefan
ich unterbreche an der stelle. ich kauf mir am montag das fußraummodul2 (steuert alle beleuchtungen des gesamten wagens) vom Facelift.
Das Tagfahrlicht ist beim LCI super - da nur die Ringe extrem hell leuchten - und auch das steuert das Fußraummodul2.
mE. müßte es Reichen 2 Kabel zurückzulegen (zur Ansteuerung der LED´s) und der Rest sollte klappen. Mal sehen ... werde berichten.
Einbau ist nicht besonders kompliziert (liegt hinter dem Hebel für die Motorhaubenentriegelung)
lg
stefan
lg
stefan
@mcflow
ist mir bekannt. ich hab meinen händler gebeten mit münchen abzuklären ob das geht oder nicht (geht in erster linie um die mögliche codierung).
im prinzip laut wds ist da kaum was anders, laut dem sollte das also klappen.
bmw prüft derzeit eine nachrüstlösung - ob´s diese geben wird oder nicht ist aber noch offen.
lg
stefan
lg
stefan
