@user2307
funktioniert auch nicht mit dem relais:
1. die lampenkontrolle meldet einen fehler
2. durch die permanant anliegende spannung "schnackelt" das relais - und das hört man komplett durch.
ich bestell mit das fußraummodul2 vom LCI (=lampenkontrollmodul vom FL) und versuche dieses zu verbauen.
lg
stefan
p.s. das sollte auch den vorteil haben das beim tagfahrlicht nur mehr die ringe um die xenon scheinwerfer leuchten.
lg
stefan
hab genau das beschriebene relais gekauft (conrad artikelnummer) - ist aber nicht das gleiche wie bei deiner einbauanleitung am bild (bild 24 volt - angegebene artikelnummer von 12 volt relais)
trotzdem ist ein permanentes schnattern zu vernehmen - nach einem tritt auf die bremse (relais schaltet) ist es weg - nach loslassen der bremse wieder da!
kannst du die steckerbelegung des relais in der einbauanleitung nochmals prüfen!?
welchen widerstand muss man wo parallel schalten (wie soll die ohmzahl der widerstandes aussehen)??
lg
stefan
p.s schalten tuts ja richtig das relais - nur das schnattern der kontakte in der ruheposition ...
lg
stefan
