[120d] Verbrauch
Wieviel verbraucht euer 120d
< 6,5 Liter
2
8%
6,5 - 7,0 Liter
3
12%
7,0 - 7,5 Liter
10
38%
7,5 - 8,0 Liter
7
27%
8,0 - 8,5 Liter
2
8%
> 8,5 Liter
2
8%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 26
RedBull
[120d] Verbrauch
Beitrag von RedBull »
Hi Leute.
Mich würde mal interessieren, was eure 120d's für nen Spritverbrauch haben. Also ich hab momentan Werte um die 8,0 Liter bei normaler bis schonender Fahrweise. Das kann doch nicht sein... :shock: :shock:
Ich hab meinen 330d damals mit 7 - 7,5 Liter bewegt.
Deshalb wäre ich mal über Erfahrungswerte dankbar. Kann es auch sein, dass mein BC lügt?! Ich muss das mal nachrechnen...
Kann es auch sein, dass man bei Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltern einen höheren Verbrauch hat?!
Wäre schön wenn jeder 120d-Fahrer dazu was schreiben würde über Fahrweise, etc.
iviz
Beitrag von iviz »
www.spritmonitor.de .... ich kann es nicht genug betonen :-) nutzt das Tool... ist wirklich Hilfreich!
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... ower_e=125
ich liege bei 7,1 Tendenz steigend.
iviz
RedBull
Leider steht da selten ob mit oder ohne DPF.... Hab eben mal gehört oder gelesen, dass Diesel mit DPF angeblich mehr verbruchen... :roll: :roll:
Torbedo
Beitrag von Torbedo »
ich habe aktuell mit Winterreifen einen Verbrauch zw. 6,0 und 6,4 auf 100km. Im Sommer war es leicht weniger gewesen.
Muss dazu sagen dass ich meinen Kleinen kaum trete. Auf den 20km einfach zu Arbeit sind es knapp 4km Landstraße bzw. Stadt, der Rest ist Autobahn. Und die sind zum Berufsverkehr in NRW ja immer rappevoll so dass ich nie schneller als 100 fahren kann. Ach, fahre ohne DPF.
Ich bin mit dem Verbrauch des 120d sehr zufrieden...
RedBull
Wahnsinn... Von solch einem Verbrauch kann ich wahrscheinlich nur träumen... :cry: :cry: :cry:
jdm666
Beitrag von jdm666 »
Mein 120d,steht auf aktuell 7,6/7,7,aber das ist sehr gut,mit sommereifen habe ich schon aber weniger geschafft...
Tho
Streber
Streber
21
Beitrag von Tho »
Bei mir ist's auch immer um die 7 Liter - selten drunter, aber auch sehr selten deutlich drüber... die Berechnungen meines BCs stimmen nicht immer mit meinen eigenen Berechnungen überein, aber die Schwankungen liegen im Bereich 0.1 bis 0.2 Liter... wieviele Km hast Du denn jetzt drauf? Bei mir sind's ca 24', aber "richtig eingefahren" ist der Motor ja auch erst nach ca 8'000 Km, will sagen: erst dann ist der Verbrauch auf seinem "Normal-Level" angekommen (wurde mir gesagt)...
Greetz,
Tho
Beitrag von Deleted User 53 »
also bei mir liegts etwas höher, da ich nur kurzstrecken stadtverkehr (>9km) fahre und wenn ich mal auf die ab komm, dann volles rohr......
drum fänd ich es jetz falsch, oben die momentanen 8-9l anzugeben, denn es kommt immer sehr auf den einsatzzweck an
RedBull
Okay... Ich hab erst 350 km drauf.... *schnellwegrenn*
Es beschäftigt mich halt trotzdem...
ne um gottes willen, ist ja berechtigt, aber ich hab von 7,1 - 9,5l schon alles verbraucht (mehr allerdings nie, da ich mich nie beherschen konnte mal ne "wenig Verbrauch Runde" einzulegen)
RedBull
Flo 120d hat geschrieben:ne um gottes willen, ist ja berechtigt, aber ich hab von 7,1 - 9,5l schon alles verbraucht (mehr allerdings nie, da ich mich nie beherschen konnte mal ne "wenig Verbrauch Runde" einzulegen)
Obligatorische Frage:
Hast du nen DPF drin?!
nein, meiner is aus 01/05 da gabs noch keinen dpf
graucho_01
Beitrag von graucho_01 »
Hi,
ich fahre vorwiegend Stadtverkerhr und brauche so um die 7.1l bei normaler Fahrweise, also im Verkehr mitschwimmen. Bei etwas hektischerem Fahren sinds max. 7.5l bis jetzt gewesen.
Im Urlaub auf vielen Landstrassen liegt er bei 6.6l.
Heidi
Unsere1er BMW´s
*yeah* Das Forum lebt!
tec
Beitrag von tec »
kommt eben ganz drauf an, wie flo schon sagt..
bei mir bewegt sichs aktuell so zwischen 6,1 (letztlich mal ganz entspannt 550km autobahn gefahrn mit tempomat @160) und 7,8 litern bei viel stadt & auch nem bissl "freude am fahren".. ;)
ich finds ok..
jdm666
Also mein hat jetz 21000km drauf,davon 11000nur autobahn;wenn ich vergleiche den verbrauch vom anfang mit den aktuelle seh ich keine große unterschied;Den duchsnittliche verbrauch ist circa 7,5l,aber logisch kann es sich ändern bei vollgas oder wenn mann ruhig auf autobahn fährt(so gut wie nie...)..Mann musßte den bc jedesmal auf 0 stellen wenn man loß fährt,aber den bc ist sowiso nie richtig(finde ich),weil bei eine volltank bei eine durschnittverbrauch von 7,5l würde ich viel mehr km fahren als was ich in wirklichkeit schaffe...
