Wagenheber
anieder
Wagenheber
Beitrag von anieder »
Vielleicht passt es hier besser:
Meine Frage ist: wo setze ich einen Rangierwagenheber am besten an?
z.B. für nen Reifenwechsel.
Die Originalaufnahmen sind ja nur aus Plastik. Und extra Adapter dafür will ich nicht basteln.
:oops:
ForumOWNER
Beitrag von ForumOWNER »
Moin
Unterhalb der Schweller vorne und hinten sollte im Bereich Richtung Bodenblech jeweils eine schwarze viereckige Wagenheberaufnahme sein. Die ist aus Plastik, hält das Fahrzeuggewicht aus.
anieder
echt?
die halten das aus?
scheint ja dann erprobt zu sein
hatte angst die zerreist das
123dquäler
Beitrag von 123dquäler »
DerMEESTER hat geschrieben:Moin
Da wäre ich vorsichtig ,die viereckigen Aufnahmen sind innen hohl und am Rand jeweils nur ca2mm dick.Ich habe mir ein kleines Holzklötzchen gebaut was genau in dieses Viereck passt und nach unten ca 1cm übersteht.Und da setzte ich dann den Rangierheber drunter.
kf
Beitrag von kf »
Ich glaub die Autos von heute sind da sehr kritisch was der Einsatz vom Wagenheber anbelangt.
Ich hab' ein Bild von der Roh-Karosse vom e87 angehaengt, sieht so aus als ob der Seitenschweller die Kraft nur an den 2 gekennzeichneten Punkten aufnehmen koennte.
Dateianhänge
Flow
Beitrag von Flow »
IMHO sollten auf jedenfall die vorgesehenen Aufnahmepunkte genommen werden. Allerdings sollte man sich dementsprechende Holzklötze oder ähnliches zurecht schneiden und als Adpaterplatten nehmen.
Pfälzer
Beitrag von Pfälzer »
TIP :!:
Bei diesem Verkäufer habe ich mir einen Wagenheber für den E39 gekauft und der passt:
http://cgi.ebay.de/BMW-E39-Original-Wag ... 8805882343
Weiterer Tip :lol:
Ein Preisvorschlag von 10 Euro wurde bei mir angenommen :wink:
dognose
Beitrag von dognose »
Ich nehme immer "Vorne mittig unterm Motor" den dafür gedachten Aufnahme Punkt, dann kann ich vorne links rechts wechseln.
Hinten pack ich den Bimmer (auch mittig) am Differential an. Dann kann ich hinten wechseln. (Dabei aber vorne holzklötzchen unters rad stellen - sicher is sicher)
grüße,
dognose
blindman85
Amateur
Amateur
Beitrag von blindman85 »
Ich nehm bei allen Fahrzeugen immer die Aufnahmepunkte und selbst bei dem schweren X5 geht das auch Problemlos, obwohl sich dabei gerne der Wagenheber in den Straßenbelag rein bohrt! Hält aber immer Bombenfest!
Es kommt natürlich drauf an welchen Wagenheber du her nimmst!
Ich hatte erst einen mit kleinem Blech für die Aufnahmepunkte, das ging Problemlos ihne etwas drunter zu legen! Nur leider war der nur für 2 T ausgelegt und verbog sich sehr stark beim X5!
Habe nun einen für 3,5 T und der hat ein größeres Blech und da habe ich mehrere lagen Pappe auf die größere zurecht gefalten und lege das immer dazwischen! Das vermeidet Kratzer und so bekomme ich den Wagen auch Problemlos nach oben!
Grüße
