[XENON] Position der Standlichtbirnen
OnTheRoad
so ist das. Naja, mit 12 Volt hab ich eben gerechnet, da die standartlämpschen 12Volt haben - denke mir, das wird "geregelt" sein...
Hochlastwiderstände - ja, aber dann 15 ohm :uthin:
edit: ok, ziehs zurück:
bei reichelt:
9Watt Drahtwiderstand, Serie 214-8, 15 Ohm - 0,39 Euro
bestellnummer wäre 9W AXIAL 15
der sollte reichen, wenn nicht, gibts ihn auch noch als 11Watt version .
edit: ok, 9 Reichen nicht, haben ja bei 12 Volt schon 9,8 berechnet... 11er also (WENN man ihn den braucht)
grüße,
dognose
bei reichelt:
grüße,
dognose
mcflow
Hey Doggi,
hättest ja auch im Nachbarforum mal schauen können - diese Idee mit dem angemalten Reflektor haben wir ja auch schon gehabt und umgesetzt, nur verdampfte da die Farbe über die Zeit. Ich denke, dies wird bei deiner angemalten Lampe ähnlich der Fall werden - für dich hoffe ich das zwar nicht, aber wie du schon mitbekommen hast ist es schwierig beide Seiten identisch "weiß" zu bekommen.
Ich habe mir mittlerweile 3W LEDs eingebaut, die es ja jetzt von mehreren Anbietern gibt.
Hier mal ein Bild :
[img:160:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/4ax1-k.jpg[/img]
LG Flo
Hier mal ein Bild :
LG Flo
hehe, ja, ich denke das wird eintreten...
Wie siehts bei dir aus mit BC Fehler ?! hoffe doch nichts, oder ?
grüße,
dognose
grüße,
dognose
mcflow
Der ausführliche Bericht ist hier :dognose hat geschrieben:hehe, ja, ich denke das wird eintreten...
grüße,
dognose
http://xxx.de/viewtopic.php?p=83839
Musste den BC so umgehen : [img:147:120]http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/4ax1-i.jpg[/img]
Ich habe mittlerweile den Ersatz kostenfrei bekommen, nur noch nicht eingebaut weil ich keine Zeit hatte.
hmm... muss ich mal suchen - weshalb ? Sieht doch aus wie jeder andere :DCameron hat geschrieben: @mcflow: hast du Bilder vom Innenraum?
Hier hab ich mal die ganzen Umbauten gepostet -
http://www.babybmw.net/forum/viewtopic. ... 5179#85179
Musst mal bis nach unten scrollen, weil ich dort nach den ersten zehn Posts erst Bilder posten konnte. Diese Angel Eyes LED Marker hab ich ja auch, glaub ich :P
Gruß Flo
Nun, die LED-Markers sehen genauso aus wie deine, doch der Verkäufer schreibt groß und deutlich, dass es zu keinen BC-Fehlermeldungen kommt.
[img:400:175]http://bilder.afterbuy.de/images/61568/FS_C001B_1.jpg[/img]
Mal sehen, was bei rauskommt wenn ich sie drinhabe...
mcflow
Leider hat mir der Verkäufer das auch geschrieben und so stand es auch in der Artikelbeschreibung. Wie gesagt ich habe schon die "neuere" Version zu Hause liegen, die diesen Fehler angeblich nicht mehr hervorrufen sollen. Ich bin mal gespannt - komme nur nicht zum Einbau :(Cameron hat geschrieben:Nun, die LED-Markers sehen genauso aus wie deine, doch der Verkäufer schreibt groß und deutlich, dass es zu keinen BC-Fehlermeldungen kommt.
Gruß Flo
Also mein Status Bericht:
Die Reichelt LEDs sind gekommen, hab sie im Keller direkt mal an die 12V Quelle angehangen - die blenden einem die Augen raus,
k, also ans auto.
Problem 1: Wie beschrieben, sitzen die Füsschen "etwas" zu hoch (richtung lampe) wodurch ein einrasten nicht möglich war.
Abhilfe: Mit dem Drämäl die Füßchen auf die "Halbe Höhe" geflext, dann passte es.
Problem 2: Die Leds haben den Plus-Pol auf dem Mittleren Kontakt, während die originallämpchen (scheinbar) den Pluspol aussen haben
Abhilfe: Kabel zum Lämpchen durchtrennt, jeweils mit Stecker und Kupplung versehen und einfach "verkehrt rum" angestöpselt.
Die Leds leuchten nun auch im Auto.
Problem 3: Alles eingebaut, BC meckert ... :wallb: (durch meine Steckverbindung lässt sich nun aber der "parallele" widerstand nun "einfach" stecken
Problem 4: Augenscheinlich strahlen die Spots "volle Lotte" auf den Lichtwellenleiter. Von aussen aber war nicht das Geringste Leuchten in den Standlichtringen warzunehmen... Mal abwarten, wie das heute abend aussieht. (Ich vermute, dass der "Lichtfilter" stört)
grüße,
dognose
@cam: ich hoffe du hast mehr Glück
Wenn ja sag bescheid :D
k, also ans auto.
grüße,
dognose
Joah, heut kam die Versandbestätigung - schätze mal, dass die Teile am Samstag eintrudeln. Dann werd ich sie natürlich gleich ausprobieren und tok-tok-tok hoffentlich meckert der BC nicht.
Wobei ich mir vorbehalte, dass ich von meinem gesetzl. Rückgaberecht Gebrauch mache, weils ein angemeldeter Händler ist. Dann gibts halt nur noch den Lampenlack als wahre Alternative... eben einer, der auch länger anhält. Mal sehen, ich geb Bescheid.
klar, bei der preisklasse würd ichs wenns net tut auch zurücksenden...
So, die Teile sind da :D
Kleines Problem, bei dem ihr mir sicher helfen könnt: wie bekomm ich denn die Halterung der Standlichter vom Kabelbaum ab? Da ist so ein leicht abgerundeter Stecker, in den das 90-Grad-gewinkelte Standlicht eingestöpselt ist. Diese Halterung hat auf der einen Seite so komische Plastikaussparungen dran, die offensichtlich beweglich sind.
Wer weiß, wie ich die rauskrieg?!
