Dachleisten und Schweller demontieren
Matthias118d
Beitrag von Matthias118d »
Hallo!
Ich bräuchte etwas Hilfe bei zwei Veränderungen, die ich an meinem 1er vornehmen möchte.
1. würde ich gerne die Zierleisten im Dach tauschen, da meine nicht lackiert sind. Nun ist meine Frage, ob das so einfach möglich ist? Sind die nur gesteckt, oder muss ich etwas Besonderes beachten?
2. möchte ich die Serienschweller gegen die aus dem M-Paket tauschen. Ich habe hier im Forum schon eine Anleitung zur Demontage gefunden. Die Frage ist jetzt, ob die neuen Schweller genauso einfach wieder zu montieren sind? Muss eventuell die Batterie abgeklemmt werden, wegen Crash-Sensoren bzw. Seitenairbags?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Matthias
Matthias118d hat geschrieben:1. würde ich gerne die Zierleisten im Dach tauschen, da meine nicht lackiert sind. Nun ist meine Frage, ob das so einfach möglich ist? Sind die nur gesteckt, oder muss ich etwas Besonderes beachten?
Ich glaube du hast recht, aber geh auf Nummer Sicher und frag dein :) , die Dinger sind zu teuer um etwas zu zerstören.
Ist genau so einfach wie demontieren. Ist zwar ein Kabel drinnen, aber der ist nur für die beleuchtete Einstiegeleisten.
dognose
Beitrag von dognose »
Also ich hab auch nix an der Batterie gemacht (auch die Mschweller)
Nützlich wäre es, wenn du noch 2 weitere Hände hättest, da es mühselig ist, das Teil Vorne "unter der Tür durch" zu koordinieren ung gleichzeit "hinten" mit dem Plastik "aussenrum" zu kommen :D schwer zu erklären, aber hohl dir nen helfer ^^
grüße,
dognose
Matthias118d
Danke erstmal für die Antworten. Es dauert noch etwas, bis die Teile ankommen und ich sie lackieren lassen kann.
Die Dachleisten sind wirklich nur gesteckt. Hab das mal ausprobiert. Da sind solche Klemmen dran, die man dazu bestellen muss. Die brechen nämlich gern mal ab.
Matthias
Matthias118d
Korrektur: Die muss man nicht extra bestellen, die sind dabei.
Das einzige was nervt ist, die Dichtungen in die Leisten zu stecken, sonst geht es ganz einfach.
Matze
