Bilder Kennzeichenbeleuchtung LED!
Hat jeder FL 1er die LED Kennzeichenbeleuchtung?pl1er hat geschrieben:So hab jetzt die LED Dinger von BMW 1er FL drin.
Gruß,
Tobi
Also hatte vor kurzem zwei E87 Mietwagen von Sixt beides Facelift Modelle EZ 11/2007 der eine hatte die LED-Kennzeichenbeleuchtung und der andere nich...
Was mich nur gewundert hatte, der E87, bei dem die LED-Kennzeichenbeleuchtung eingebaut war hatte eine Leave Home Lichtfunktion. Wenn man das Auto entriegelt hat, haben Abblendlich, Rücklichter und Kennzeichen geleuchtet.
Ich habe einen E87 (VFL) mit LED's in den Türgriffen kann man beim Öffnen (wenn die Türgriffe leuchten) auch gleichzeitg die LED's am Kennzeichen leuchten lassen?
- pousa13
- 19
hm das wird schwierig, die welcome Funktion wurde mit dem Facelift eingegführt und ich glaub es ist "eigentlich" nur ne softwaresache aber beim vfl wird sich das wohl nicht so einfach nachrüsten lassen
Ich habe von meinen Eltern nen 1er bekommen.
Ist 2005 Baujahr.
Und ich will auch die LED Nummernschildbeleuchtung.
Ich lese immer nur das mit 2x 6326719394.
Woher bekomme ich denn die?
Und da sie für den Facelift sind muss man da diese Nase abschneiden Richtig?
Ist 2005 Baujahr.
Sind die den auch länger? Bei denen die ich von ebay habe sind auch komische steckplätze weil die die ich jetzt drin habe sind ja mit birne und da liegen keine kapel die ich gesehen habe zum anschließen also wie würde ich die originalen von BMW anschließen? Muss ich doch bestimmt noch kabel legen oder so?
- pousa13
- 19
die von bmw sind das komplette gehäuse, du ziehst einfach die alten raus, steckst den stecker ab, machst bei den neuen mit nem schraubenzieher oder ner zange eine nase aus dem stecker raus, steckst sie an, klippst sie ein und fertig
- pousa13
- 19
jo brauchst die vom facelift, wie pl1er es im ersten beitrag angegeben hat
2x und wie gesagt, das ist das komplette gehäuse mit leds drin
wenn du sie hast, bau die alten aus, schau dir den stecker im alten und im neuen gehäuse an, dann siehst du recht schnell, welche nase du entfernen musst. ich habs mit nem heissen schraubenzieher gemacht. einfach nur die nase entfernen, anstecken, fertig
