Onkel_Mikke
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von Onkel_Mikke »
Luc wohnt hinterm Tunnel! Da gibts nur Winter und strengen Winter!
https://youtu.be/pFV_ts6guXI
Nicht wegen der Tunnel Geschichte. Aber in den Dolomiten wars zwar sonnig, aber am Morgen hat der Eisgong bei 3 Grad geschellert und abends wurde es auch frisch.
Ich war eig den ganzen Tag mit Umziehen beschäftigt. Verschieden Jacken und Mutzen wurden entsprechend den Temperaturen durchgewechselt.
Die Klima hatte ich im Z vllt dreimal an? Für was auch? Somit kommts eher warm aus der Lüftung. :)
Onkel_Mikke
Fahrzeug: 116i F2x
Sodele. War vorhin kurz bei Joachim. Navi stand auf dauernd Nachtmodus. Kartenupdate macht der Kleine nun. Aber die Helligkeitsverstellung vom Tacho ist ja beim E82 fummelig. :fairy:
Fairy
Beitrag von Fairy »
Auch hier nochmals DANKE, Mikke BildBildBild
Schon toll, wenn einem so geholfen wird BildBild
Ohne ständigen Nachtmodus sieht das schon besser, wenn auch noch nicht völlig zufriedenstellend aus BildBild.
Werde mir jetzt mal das dicke Buch aus dem Handschuhfach vornehmen … es sei denn es hat einer nen schnellen Tipp.
Hängen die Instrumentenbeleuchtung und die Navihelligkeit zusammen BildBild?
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
smoeke
Beitrag von smoeke »
Gibt es nicht links beim Lichtschalter einen Regler für die Tachohelligkeit?
Fürs Navidisplay kann man es auch in den Einstellungen (vermutlich bei Anzeigen/Displays) finden.
Onkel_Mikke
Fahrzeug: 116i F2x
Ne, das Drehrädchen hat Joachim nicht.
Du mußt dich mit dem Bordcomputerhebel durch das Tachomenu hangeln. Funktioniert aber nur bei Licht an. Das ist beim F20 echt besser. Denke da liegt der Hase noch ein wenig im Pfeffer. Beim F20 wirkt der Tachoregler auch aufs Display.
Edith: Joachim? Glaub irgendwas um Seite 106 rum wars beschrieben.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Danke für den Tipp, Mikke. Da es morgen ja ziemlich feucht werden soll habe ich ja zum Studium etwas Zeit .
Stick geht morgen postalisch an dich raus !!
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
Beitrag von Fairy »
@ Mikke
Du lagst mal wieder mit deiner Annahme richtig !
Durch die Verstellung des Instrumententafellichts verändert sich auch beim CIC-Bildschirm die Helligkeit .
Zwar nicht so stark wie bei den Instrumenten, aber doch deutlich sichtbar .
Grüße aus Baden
Fairy
Onkel_Mikke
Fahrzeug: 116i F2x
Bei Sid ist es so. Die Gesamthelligkeit stehlt man über den Tacho ein und der Helligkeitsregler im CiC/Bordmonitor regelt die Differenz zum Tacho.
Grüße
Fairy
Beitrag von Fairy »
Bin ja manchmal etwas schwer von Begriff, weshalb ich heute noch einmal unsere Experten fragen möchte …
Habe ja das CIC System mit dem NaVi Professional mit Zusatzendstufe (?) und der „besseren“ Lautsprecheranlage (Bj. 2012) verbaut.
Nun sagt ihr, dass beim Apple CarPlay der Anschluss der Lautsprecher bzw. der Ton über AUX ausgegeben wird und dieser schlechter als im Ist-Zustand wäre.
Über was wird der Ton denn jetzt an die LS gesandt, bzw. warum soll es sich nach dem Altstand besser anhören … ?
Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt … .
Danke euch im Voraus …!
Grüße aus Baden
Fairy
comar1979
Beitrag von comar1979 »
Das Problem ist, wenn du über einen Kopfhörer Ausgang raus gehst, ist das Signal vorverstärkt. Das kann, nachdem das Signal durch das Autoradio weiter verstärkt wird, zu Verzerrungen führen. Bei sehr wenigen Geräten kann man das Kopfhörer Signal als Line Out umstellen… generell würde ich aber nicht sagen, dass Kopfhörer-Aux total unbrauchbar ist. Wichtig ist, Quelle auf maximale Lautstärke stellen und die Lautstärke dann über das Radio regeln. Versuch macht kluch, das Kabel kostet fast nix
Oder du kaufst dir einen halbwegs brauchbaren Bluetooth Empfänger (bspw. von Oehlbach).
Edit: nach erneutem durchlesen deines letzten Posts bin ich mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe… was willst du machen?
Fairy
Beitrag von Fairy »
Dank dir …
Wie heißt denn der „gute“ Ausgang am jetzigen NaVi … ?
Warum gibt es dazu fürs Durchschleifen am MMI keinen
gleichwertigen Port … ?
Grüße aus Baden
Fairy
comar1979
Fairy hat geschrieben:Dank dir … Bild
Wie heißt denn der „gute“ Ausgang am jetzigen NaVi … Bild?
gleichwertigen Port … Bild?
Jo, beschreib mir mal kurz was du wie, wo anschließen willst, um was zu erreichen :). Wie ich es verstehe, sind nicht die Eingänge das Problem, sondern die Ausgänge des Zuspielers.
Ob das allerdings wirklich für DICH ein Problem ist, musst du testen. Bei meiner Mom und Bruder, wäre es zum Beispiel Wurscht…
Onkel_Mikke
Fahrzeug: 116i F2x
Annerschrum wird ein Schuh draus.
Das CarPlay Signal muß ja erstmal in den CiC. Dafür hat der nur den Aux-Eingang-.
Der Weg wäre also CarplayBlackbox/was auch immer schickts per Aux zum CiC der zu seinem Verstärker. Da da jeweils Analog<->digital Wandler im Spiel sind leidet die Qualität. Ob wir das raus hören können steht auf einem anderen Blatt. Die Hifi Fraktion mit Edelstein besetzten Lautsprecherkabeln bestimmt, aber wir Otto Normaldumm? Bild
Onkel_Mikke
Fahrzeug: 116i F2x
Handyvorbereitung hat deiner ja. Muß ich mir mal anschauen, ob man den hochrüsten kann, daß er Musik per Bluetooth schluckt.
