Radio Prof. ausbauen...so gehts
einhirsch
Beitrag von einhirsch »
Hi!
Schreib hier mal meine Erfahrungen mit dem Ausbau des Radio Prof. zwecks Anschluss einer FSE zusammen. Habe in keinem Forum den richtigen Tip gefunden, so dass ich es selber probieren musste. Alles was ich gefunden habe, lies sich nicth auf meinen Wagen anwenden (Plastikkarten in die Ritzen schieben etc). Wenn ich es nur übersehen haben sollten schon mal sorry. ;-)
Ausgebaut werden muss:
-die Zierleiste über dem Radio (gesteckt)
-die Blende mit den Schaltern für die Sitzheizung etc (mit Federklammern befestigt)
-das Klimabedienteil (Federklammern)
Die Zierleiste mit einem weichen dünnen Plastikkeil abhebeln (vorsichtig!!).
Die untere Blende von unten (hinterfassen) mit acht Fingern greifen und vorne mit den Daumen festhalten. Dann mit einem Ruck rausziehen. Achtung Kabel, diese nicht abreissen!!
Das Klimabedienteil auch mit einem Ruck rausziehen.
Nun kann das Radio durch Lösen der beiden Kreuzschrauben ausgebaut werden. Der Antennenstecker hinten hat eine Rastnase und lässt sich nicht einfach abziehen.
Den Kabelbaum meiner FSE konnte ich nur hinten links unten verschwinden lassen, alle anderen Ecken gingen nicht. Passte gut, da ich die FSE auch unter die Verkleidung im Fahrerfussraum eingebaut habe.
Lustig fand ich, dass mein Radio Lichtwellenleiter hat, die aber für nichts gut sind. Habe zwar das Hifi System, aber der Verstärker wird ja analog angesteuert (LWL ab - trotzdem Sound). Nur beim Top-Hifi System erfolgt die Ansteuerung über LWL.
Falls noch Fragen sind...einfach mal melden.
Gruss
Stephan
dognose
Beitrag von dognose »
Na dann hättest nur mal im richtigen Forum nachfragen müssen :wink:
http://www.blacknbeauty.de/index.php?mo ... elect_id=2
aber im Namen aller : "Danke für den Bericht - sowas kann immer mal jemandem helfen" , habe selbst leider kein Bedienteil für die Sitzheizung, daher "entfällt" dieser Teil.
grüße, dognose
