Fuxi's E34 525i Projekt
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Es tut! Nichts weltbewegendes, aber ruhigerer Leerlauf und spontanere Gasannahme. Dazu liegt der begrenzter nun bei 7000rpm. Er dreht nicht so spontan wie das Adammobil, aber ich glaub das liegt an meinem Gaspedal / der drosselklappe. Der erste CM Gaspedal bewegen nämlich exakt gar nichts, wisst ihr ob man da was machen kann?
Getapasquarkt
OneDirty
Beitrag von OneDirty »
UND HAT'S FUNKTIONIERT?
Judas der AG
Horst
Beitrag von Horst »
Fux96 hat geschrieben:wisst ihr ob man da was machen kann?
Getapasquarkt
Nö.
Aber
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Ein ... ::212.html
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Ah ja... ungefähr soviel hat das Auto gesamtheitlich gekostet :grins:
Horst
Beitrag von Horst »
Ja nun. Aber drehen tut er dann richtig gut
OneDirty
Pro M20 Schwungrad.
Judas der AG
Fux96
Beitrag von Fux96 »
OneDirty hat geschrieben:
Pro M20 Schwungrad.
Dafür müsste dann auch das Ausrücklager neu... Und mit Klimaanlage soll das wohl etwas schwierig sein bzw wirklich unkomfortabel... Dafür ist's dann auch noch teuer...
Aaaaber... Mittelfristig (sprich: ziemlich bald!) müsste ne neue Kupplung rein, ergo könnte man dabei direkt... :gruebel:
Getapasquarkt
Fux96
Beitrag von Fux96 »
So, jetzt hat der Kasten auch offiziell Euro 2! 15.40€ später... Jetzt muss ich nur noch zum Zollamt und hoffen das es da steuern zurück gibt :fairy:
Getapasquarkt
Horst
Beitrag von Horst »
Musst du da selber hin :-o Geht das nicht automatisch von der Zulassungsstelle zu denen??
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Die meinten ich muss dahin... ich bin da aber eher um Steuern rückzufordern, die haben erstmal den Euro 1 Betrag eingezogen :fairy:
Horst
Beitrag von Horst »
Bekloppt, wenn du nen anderes Auto kaufst funktioniert es ja auch :fairy: Ich dachte so von wegen Eingetragen -> Meldung an Zoll -> Neuberechnung auf Euro 2 ab Tag der Eintragung. Idioten!
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Ich philosophiere darüber direkt nen Satz EBC Bremsen für den Kübel zu holen... all in ca. 500€ für Turbo Groove und Yellowstuff Pads rundum :gruebel: Damit würde das Ding wahrscheinlich mal anständig verzögern... :gruebel:
Auf der anderen Seite, noch bremsts... zwar echt nicht berauschend, aber es bremst... :gruebel:
Onkel_Mikke
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von Onkel_Mikke »
Geschlitzte/gelochte Scheiben machen halt Geräusche. Die Vertiefungen setzen früher oder später Rost an, was man deutlich hört beim Bremsen. Schön ist bei EBC, daß sie die Scheibe nur anbohren, nicht durchbohren. BMW überings auch nicht, bei der Performance. Ich kenne sonst keine gelochte Scheibe, die nicht extreme Risse um die Löscher bekommt.
In Hinblick auf Verzögerung bei Nässe und Salz im Winter, gebe ich die gelochten nie wieder her. Das Geräusch akzeptiere ich bewusst. Bremsen ist halt ein spanendes Verfahren. :rofl:
Die Yellow ist halt die Frage. On the Road eigentlich overkill. Wenn du wie Letztens ab und zu auf die NOS willst, spricht aber nichts dagegen.
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Es gibt fürn E34 nur Yellow oder Green, aber wenn ich schon bei den 15" Minischeiben bleibe dann halt anständige Bremspower... und der Preisunterschied zwischen Yellow und Green sind halt ca. 15 Pfund :fairy:
Onkel_Mikke
Fahrzeug: 116i F2x
Du mußt es halt regelmäßig hinbekommen, sie auf Temperarur zu bekommen. Sonst wirfst Du das Geld vor die Säue.
Auf dem Weg zum Brötchen holen halt Overkill. Kannst Du nur mit Dir selber auskaspern.
