Fuxi's E34 525i Projekt
Steht da hinten unter der Plane ein Morgan?
- der_haNnes
- Freak
ne :D
Zwei Sitze? Planst du Rallyeeinsätze?der_haNnes hat geschrieben:
- Angel130i
vorallem Fussmatten raus! spart gewicht.
- der_haNnes
- Freak
danke
wenn alles komplett ist mach ich mal bilder mit der spiegelreflex, mein iphone macht nur noch bilder mit grauschleier. hätte nie gedacht dass mir ein rotes auto mal so gut gefallen könnte
details? was möchtest du denn wissen, den kompletten umbau zu beschreiben dauert mir jetzt zu lange :p
- Fux96
Was fürn Diff haste drin? Direkt das 2.93er ausm E34 oder etwas ausm E30? Was für ne Bremsanlage?
Wenn ich mir das so überleg würde dir als Driftschüssel doch bestimmt nen kürzeres Diff besser passen oder?
- der_haNnes
- Freak
ein 188er mit 3,15er (wie m3), sperre überarbeitet. passt glaub ganz gut, mangels platz konnte ich bisher nur die ersten 4 gänge ausfahren. Differentialdeckel ist vom z3m, der hat die lüftungslamellen wie beim e30m3 (baugleich), kostet aber wesentlich weniger ;) bremssättel sind vom 540i, scheiben vorne e36 m3 (315x28), hinten E46 328i (294x19)
EDIT: VA:
EDIT: VA:
Hannes, du bist so herrlich verrückt! Wird Zeit daß du hier wieder deutlich mehr schreibst.
Was war am Samstag los?
- Fux96
Das 3.15er müsste gut laufen Wie hast du das 188er im E30 untergebracht? Ich dachte da kommen normalerweise 168er rein, oder? Custom Prop Shaft (sorry Deutsch fällt mir grad nicht ein)? Was für Übersetzungen hat das 540i Getriebe nochmal? Da müsste der 5. Gang 1:1 übersetzt sein, oder? Wenn mich dann nicht alles täuscht solltest du auf circa 240km/h im 5. kommen, der 6. geht dann bis sonstwohin!
Die Bremsen sehen auch recht ordentlich aus, das wundert mich ja immernoch am 525i das die Scheiben und Sättel so klein sind. Ich mein da passt ne 15" Felge drauf und beim 118d passt grad so ne 16er
- der_haNnes
- Freak
ich brauch mindestens 17zoll... das 188er passt ohne probleme, ist in verschiedenen e30 serie. die kardanwelle ist sowieso eine sonderanfertigung, durch das 6 Gang ändert sich ja alles.. halb e30, halb e34 ;)
Getriebe 540i M60B40:
1 4,227
2 2,506
3 1,669
4 1,226
5 1,000
6 0,828
R -
mit dem 3,15er und 205/40 17 an der HA sollte sich (auf die schnelle) das hier ergeben:
hoffe es ist kein zahlendreher drin
@Stuntdriver: wäre gerne gekommen, war aber einfach nicht drin... :/ zumal ich im alltag zwischenzeitlich sowieso "taxi" fahre :D
1 4,227
2 2,506
3 1,669
4 1,226
5 1,000
6 0,828
R -
Wenn du nicht deinen Lappen verloren hast suche ich jetzt den Ignorebutton!der_haNnes hat geschrieben: @Stuntdriver: wäre gerne gekommen, war aber einfach nicht drin... :/ zumal ich im alltag zwischenzeitlich sowieso "taxi" fahre :D
