1er-Fotothread
- Fairy
yossarian hat geschrieben:@allalll: chrom gehört ins bad.
oder an die wasserstelle in der küche, aber doch nicht an fahrzeugmobile.
plödleute.
Höchstens vielleicht noch an ein Fahrrad ... ...
hier nochmal was für die Liebhaber von behindert geparktem Chrom an grossen Wasserstellen...
er hat es sofort vorschriftsmässig entwertet. vorbildlich!
- yossarian
seh ich nicht. solange das dienstsiegel von der zulassungsstelle noch dran iss, isses gültig.
und ausserdem müsste man das bild nur drehen, dann durch eine spiegelbildentdechiffrierungs-app laufen lassen und schon könnte man das kennzeichen lesen.
was mich im nachhinein immer noch wundert, ist, dass das einzige teil was an der karre noch heil ist, genau das teil ist, was als einziges am schneggeschissmonster jemals kaputtisch gegangen ist, nämlich die linke schlussleuchteneinheit.
yossarian hat geschrieben:seh ich nicht. solange das dienstsiegel von der zulassungsstelle noch dran iss, isses gültig.
genau das meine ich, das ist durch den leicht veränderten Radius ganz sicher abgesprengt worden.
- Horst
Mir gefällt er. Mit 216ern noch besser ;)HavannaClub3.0 hat geschrieben:hier nochmal was für die Liebhaber von behindert geparktem Chrom an grossen Wasserstellen...
Und pro behindertes Chrom.
Siehste ich müsste es runter kratzen lassen.HavannaClub3.0 hat geschrieben:yossarian hat geschrieben:seh ich nicht. solange das dienstsiegel von der zulassungsstelle noch dran iss, isses gültig.
echt? ist das nicht pro Bundesland gleich? muss das jede Zulassungsstelle einzeln entscheiden?
bei uns werden jedenfalls die Plastikteile mit der Zange befestigt. auch die vom TÜV.
- yossarian
nope.
ludwigshafen stadt hat zb. hartplaketten während ludwigshafen land (also rp) klebeplaketten hat.
heidelberg stadt hat klebe, während heidelberg land hartplaketten hat.
als es noch die au-plaketten gab, hatte heidelberg land hinten hart und vorne weich...
der trend geht aber zu den klebeplaketten weil man die nicht zerstörungsfrei vom numernschild bekommt, während das bei den hartplaketten relativ einfach geht.
Hab mal ne Klebeplakette abgemacht, die der Vorbesitzer abgeloest hat und anschliessend ein paar Monate weitergedreht wieder draufgeklebt hat. Freak!
Gesendet von keinem iPhone.
- yossarian
wenn plakette auf plakette geklebt wurde, funktioniert das wunderbar.
wenn die alte plakette vorm anbringen der neuen entfernt wurde, bleibt normalerweise immer ein bissel farbfolie auf dem nummernschild kleben wenn sie runterzieht und beim weiterdrehen entsteht dann halt eine kleine freie und damit weisse fläche.
aber das merkt normalerweise keine sau.
das ganze ist einerseits eine methode um kernschrott eine gnadenfrist zu gewähren oder um sich andereseits den 20% mafiazuschlag beim mehr als 2 monate überziehen zu umgehen (natürlich muss man dann auch noch den eintrag im fahrzeugschein frisieren und den alten untersuchungsbericht in die tonne hauen).
@KA: eijoh, bei euch nordschwaben wird die HU gerüchteweise ja auch gerne mal per fax durchgeführt. da eignet sich die klebeplakette halt wesentlich besser.
