Sportsitze anschließen
nox
Beitrag von nox »
Etwas Schpassss muss sein, odrrrr? :ninja:
:grins:
Fairy
Beitrag von Fairy »
Why not ... :mrgreen:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
flow4you
11
Beitrag von flow4you »
P0114 hat geschrieben:alles 100% richtig.
Kabel an Pins 8, 9 und 13 haben 4mm2, an Pin 7 2,5mm2.
Hey Paul, welche Teilenummern sind das? Dann besorge ich mir schon mal die Kabel 8-)
Danke :ciao:
flow4you hat geschrieben:
Danke :ciao:
Kabel ist Meterware, aber bei BMW schweineteuer, kannste besser bei Conrad oder so holen. Fahrzeugseite haben die 2,5mm2 Pins Teilenummer 61 13 8 364 842, die 4mm2 Pins 61 13 8 364 844
flow4you
11
Kabel habe ich sogar noch da...thx! :)
Dane
1er Frischling
11
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Dane »
Hej zusammen
ich hoffe es ist ok, wenn ich hier weitermache anstatt ein neues Thema mit gleicher Bezeichnung zu erstellen.
Ich habe folgende Idee und wollte vorher nach der Machbarkeit / Aufwand fragen :
In meinem 1er E87 118d, Bj 07/2007 LCI haben wir bisher "standard" Stoffsitze, rein mechanisch.
Ich würde nun gerne auf Teilleder-Sportsitze umrüsten, die ebenfalls großteils mechanisch sind, allerdings die elektrische Seitenwangenverstellung und Lordosestütze haben.
"Liegen" hierfür bereits die benötigten Kabel? Weiß das jemand?
Wenn diese nicht, liegen andere, bei denen ich Strom abgreifen kann? (ohne, dass Fehlermeldungen entstehen?)
Ideen, Ratschläge?
Gruß & danke!
Fux96
Beitrag von Fux96 »
Wenn ich mich recht erinnere sollte das kein Thema sein, die Kabel fuer die Seitenwangenverstellung muessten liegen.
Dane
1er Frischling
11
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Dane »
Das wäre wirklich ein Traum - wie auch schon bei meiner Tempomatnachrüstung :hi:
Kannst Du das bestätigen, Paul (ich merke gerade, dass ich viele noch "von früher, drüben" kenne :Methusalem:
PS: Lordosen- & Lendenwirbelstütze auch?
Dane hat geschrieben:Das wäre wirklich ein Traum - wie auch schon bei meiner Tempomatnachrüstung :hi:
Ha!, der Dane! Hallo hier.
Muss dich enttäuschen, außer Masse liegen die Kabel noch nicht. Die einfachste und meist getätigte Lösung ist anzapfen am Ziggi-Anzünder/12V Steckdose.
Dane
1er Frischling
11
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Dane »
:ciao:
Wäre auch zu schön gewesen :fairy:
Pfrimel ich dann die +Leitung in den vorhandenen Stecker rein ? (wenn ja, existiert hier ein Schema?)
Codiert werden muss ja sonst nichts oder?
Dane hat geschrieben::ciao:
Mach's dir doch einfach und nehme Quetschverbindungen, so machen es die meisten. Codiert werden muss nix, einfach anschließen und fertig.
