Fahrerlebnisschalter
Lukki
11
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von Lukki »
Nach unendlichem googeln, werde ich einfach nicht schlau daraus, was denn diese Fahrerlebnischalter nun eigentlich genau bewirken. Die einen meinen sie bewirken nichts, andere wiederum sagen sie hätten ein völlig neues Fahrgefühl...
Wenn jemand Zeit und Lust hat, kann er mir ja mal die verschiedenen Funktionen erklären. :nicken:
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von ThomasB. »
Lukki hat geschrieben:Nach unendlichem googeln, werde ich einfach nicht schlau daraus, was denn diese Fahrerlebnischalter nun eigentlich genau bewirken. Die einen meinen sie bewirken nichts, andere wiederum sagen sie hätten ein völlig neues Fahrgefühl...
:rofl: Unsere wunderschönen E8X brauchen so eine Spielerrei nicht.
Alex, könnte was dazu sagen, er hat den 2er probegefahren.
Lukki
11
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von Lukki »
Hey nichts gegen den F2x :D ! >:-(
Deleted User 3760
Ich denke das ist wie der Sportknopf beim Krawallo... Da werden die Gaspedalkennlinien verändert und man gaukelt einem vor das der Wagen jetzt besser am Gas hängt. Eigentlich ist es eher umgekehrt... Der Motor wird "gedrosselt/verlangsamt" und man bekommt so einen Eco Effekt.
Quatsch. wenn du den Fahrerlebnisschalter drückst kommt ein freundlicher BMW Mitarbeiter und bringt dir einen Porsche.
Lukki
11
Fahrzeug: 116i F2x
Beitrag von Lukki »
Des ist ja super :)
Mille Miglia
Beitrag von Mille Miglia »
Am deutlichsten merkt man den Unterschied bei Klimaanlage und Heizung im Sport- bzw Eco-Modus.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Oder alle Helferlein inkl. Servolenkung und ABS werden deaktiviert..
dann kann man daheim erzählen "ich habe da was erlebt mit meinem neuen SID"
Deleted User 3760
HavannaClub3.0 hat geschrieben:Quatsch. wenn du den Fahrerlebnisschalter drückst kommt ein freundlicher BMW Mitarbeiter und bringt dir einen Porsche.
Muhahahaha!!!
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Hier die erklärung aus dem geheimen Buch, das man überigens als Sid Fahrer lesen darf :mrgreen:
SPORT+
Sportliches Fahren mit optimiertem Fahrwerk
und angepasster Motorsteuerung bei eingeschränkter
Fahrstabilisierung.
Dynamische Traktions Control ist eingeschaltet.
Der Fahrer übernimmt einen Teil der Stabilisierungsaufgabe.
Ärgerlich, Automatischer Programmwechsel
Bei Aktivierung der Geschwindigkeitsregelung
wird automatisch in den Modus SPORT gewechselt.
SPORT
Konsequent sportliche Abstimmung des Fahrwerks
und der Motorsteuerung für höhere Agilität
beim Fahren mit maximaler Fahrstabilisierung.
Das Programm kann individuell konfiguriert
werden. Die Konfiguration wird für die momentan
verwendete Fernbedienung gespeichert.
COMFORT
Für ausgewogene Abstimmung bei maximaler
Fahrstabilisierung.
ECO PRO
ECO PRO, siehe Seite 152, bietet eine konsequent
verbrauchsmindernde Abstimmung für
maximale Reichweite bei maximaler Fahrstabilisierung.
Komfortfunktionen und die Motorsteuerung
werden angepasst.
werden.
misteran
Beitrag von misteran »
Im Grunde gibt es 3 Basisprogramme, EcoModus, ComfortModus (Basis) u. SportModus.
Bei:
-variable Sportlenkung
-Sportline
-M-Paket
-Adaptives Fahrwerk
-Sport-Automatic Getriebe
-M135i serienmäßig
bekommt man den Sport+Modus dazu;
....und beim XDrive ein verstecktes Programm Rollenbetrieb....im Geheimmenü. Totales aus. ACHTUNG. dieser Modus ist wirklich nur für die Rolle oder den Flugplatz geeignet. Ansonsten wäre es ja nicht versteckt.
Vmax kann in allen Modi erreicht werden...
Es gibt 2 Motorenkennfelder:
Standart: Eco und Comfort
Sport:Sport und Sport+
Motor kann mit der Leistung runter geschraubt werden ohne das die Pedal Kennlinie da einen Einfluss hat.
Fahr mal im Eco pro Modus u. hör auf den Motor ob er etwas weicher, ruhiger läuft.
Beim Kickdown(Automat) & Vollgas wird in allen Modi die gleiche Leistung freigelegt.
Es gibt 2 Modi bei der Lenkung egal ob Servotronik oder variablen Lenkung:
Standart hierbei gilt volle elektrische Lenkkraftunterstützung die Geschwindigkeitsabhängig reduziert wird
Sport hierbei wird die elektrischen Lenkkraftunterstützung von Anfang an stärker reduziert.
Die Programme haben auf die normale Lenkung keine Veränderung.
-->Die Servotroniklenkungsübersetzung ist linear und gleichbleibend, lediglich die Lenkkraftunterstützung wir elektronisch am E-motor variiert. Hersteller ist ZF
-->Die variable Lenkung ist nicht linear übersetzt, sie reagiert anfangs so wie ne normale lenkung, dann aber wesentlich schneller um dann wieder etwas weniger schnell zu drehen in Abhängigkeit vom Lenkeinschlag. d.h. du kannst die Lenkung mit nur einer vollen Lenkradumdrehung in den Volleinschlag bringen. Der Weg dahin ist nicht linear sondern mechanisch vorgegeben. Die Ansteuerung des E-motors erfolgt dann zusätzlich wie bei der Servotronic. Hersteller ist Tyssen-Krupp
-->Die Normale Lenkung lässt sich auf Servotronic codieren. Hersteller ist ZF
D-Drive = normaler Modus in dem die Automatik je nach von dir eingelernten Fahrstil und Gaspedal die Gänge recht früh hochschaltet und dabei versucht die so butterweich/fast unspürbar zu schalten.
S-Sport(bei manchen auch DS)(mit Ganganzeige) = In dem Modus wird die LS-Dämpfung (ist Lastschlag Dämpfung) ausgeschaltet, das A-Getriebe überträgt also das volle Drehmoment nach dem Schalten sofort was ähnlich ist wie schnelles Einkuppeln beim Schaltgetriebe, was zu einem spürbaren Schlag des Antriebsstrang führt. Es fühlt sich etwas an als hätte man die Dämpfung von Motor u. Getriebe verändert/versteift. Die Gänge werden richtig hoch gedreht und je nach Softwarestand wird im Sportmodus der 8te (ECO-)Gang nicht geschaltet. V-Max erreicht der Wagen auch im 7ten.
M-Manuell = Sequenziell oder Wippen dazu Wählhebel nach links und einmal schalten; mit Hebel oder Wippe dabei ACHTUNG!! die Automatik greift ein! D.h. bei zuwenig Touren oder Fahrt in den Begrenzer übernimmt die Automatik. Um das zu verhindern muß ein anderer Grundmodus gewählt werden....Infos dazu beim weiterlesen.
ECO
...weniger Leistung bei Gaspedaldruck bis zum Wiederstand BEIM AUTOMAT.
-die Variable Lenkung & auch die Servotronic...[sehr weich; starke Unterstützung]
-das Variable Fahrwerk...[weichste Einstellung gleich wie beim Comfortprogramm]
-das Gaspedalkennfeld...[sehr träge Gasannahme]
-die Schaltpunke der Automatik (sie dreht so ca. 2.200)
-das Energiemanagement der Klima und Reduzierung der Heizleistung von Fenster-Spiegelheizung
-etwas der elektrischen Lenkkraftunterstützung, weswegen einparken im Comfortmodus etwas leichter gehen.
-es setzt auf Erziehungsmasnahmen:
*duch die gewonnen km-> reine ERZIEHUNG (die Mehrreichweite würde man auch so bekommen)
*durch die Schaltpunktanzeige wird der Fahrer erzogen im passenderen Gang zu fahren
*es motiviert das Gaspedal (zusätzlich zur Kennfeldreduzierung) nur zu streicheln
*nur im D zu fahren
*nicht zu stark beschleunigen (Bild unten)
*nicht zu stark bremsen (Voraussschauend fahren)
Erziehungsmaßnahmen werden hier eingeschaltet:
Comfort
...ca. 10% weniger Leistung bei Gaspedaldruck bis zum Wiederstand BEIM AUTOMAT.
-das Variable Fahrwerk...[weichste Einstellung]
-das Gaspedalkennfeld...[normale Gasannahme]
Sport
...volle Leistung
-die Variable Lenkung & auch die Servotronic...[weniger Unterstützung daher gefühlt direkter]
-das Variable Fahrwerk...[härter und direkter]
-das Gaspedalkennfeld...[sportliche Gasannahme]
-die Schaltpunke der Automatik (sie dreht so ca. 2.500/ bei starkem Gasgeben auch zum Begrenzer)
-der 8te Gang der Automatik wird nicht geschalten.
Sport+
..volle Leistung
-die Schaltpunke der Automatik (sie dreht so ca. 2.500/ bei starkem Gasgeben auch zum Begrenzer) Des weiteren schaltet die Automatik im Manuellen Modus nicht eigenständig hoch sondern man kann bis zum Begrenzer fahren und die Drehzahl dort halten.
-DSC wird ausgeschaltet DTC aktiv...[Fahrstabilität wird eingeschränkt]
-zusätzliche Aufweitung der Anregelschwellen für Fahrzeug- und Antriebsschlupfregler. Nur beim Diesel.
DSCoff
Dazu wird den DSCKnopf zwischen 3 und 9 Sec. gedrückt. Die Einstellungen des ComfortModus werden übernommen. Des weiteren schaltet die Automatik im Manuellen Modus nicht eigenständig hoch sondern man kann bis zum Begrenzer fahren und die Drehzahl dort halten.
DTC
Dazu den DSC-Knopf 1 Sec. drücken Die Einstellungen des ComfortModus werden übernommen.
AUTOMATISCHER PROGRAMMWECHSEL ins COMFORTPROGRAMM:
-Bei Ausfall des DSC
-Bei einer Reifenpanne
-Bei Aktivierung von TRACTION oder DSC OFF
AUTOMATISCHER PROGRAMMWECHSEL ins SPORTPROGRAMM:
-Im SPORT+PROGRAMM wird die Geschwindikeitsregelung angeschalten
DIE PROGRAMME ECO PRO UND SPORT SIND KONFIGURIERBAR:
ECO Konfig
-Hinweis bei ..... hier kann man die Höchstgeschwindigkeit einstellen in denen Bonuskilometer gesammelt werden können und den ECO-Tipp beim überschreiten bekommt.
-ECO PRO Limit ON-OFF (aktiviert den oben genannten Hinweis)
-ECO PRO Klimatisierung ON-OFF (hier regelt die Elektronik den Energiehaushalt der Klimaanlage..Aussenspiegelheizung..Sitzheizung..)
Ist die Geschwindigkeitswarnung bei 90 und beide ECO-Stufen ON so hat man Laut BMW volles Einsparungspotenzial. Erhöht man Geschwindigkeit oder deaktiviert man eine der Stufen wird das Einsparungspotenzial heruntergesetzt.
- Segeln bei Automatikgetriebe
Sportmodus Konfig
-->Den SportModus Konfigurator gibt es aber nur in Verbindung mit dem variablen Fahrwerk....
Man kann nun hier zwischen Fahrwerk, Antrieb und beide zusammen auswählen:
Sport = Komfort-Fahrwerk + sportliche Automatik oder
Sport = Sport-Fahrwerk + komfortable Automatik oder
Sport = Sport-Fahrwerk + sportliche Automatik (voreingestellt)
~Antrieb: wird Automatik (Gang niedriger) und Gasannahme verändert
~Fahrwerk: nur Fahrwerk (Dämpfer) und Lenkung
Geklaut aus dem anderem Forum. Ich könnte noch meine persönliche Erfahrung zu den Modi schreiben, aber jetzt keine Lust
yossarian
Beitrag von yossarian »
den halben tag, an dem ich das "vergnügen" hatte den dreggs-sid zu fahren, hat sich mir ein vermutung aufgedrängt: der scheiss-knopp ist ne attrappe und das ganze gesabbel ist nur marketinggeschwätz.
Horst
Beitrag von Horst »
Nee nee in dem 18i mit Auddomaddikk den ich zwei Tage durch die Gegend schunkeln musste ist zumindest aufgefallen das er in Spocht höher dreht und länger im Gang bleibt und das Dingen in Eco bloß noch 75PS hatte.
Trotzdem fuhr sich das Ding wie ein Golf oä. Völlig luschig irgendwie.
@Alex: :respekt: vor der ausführlichen Beschreibung.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Das war wohl der längste Einzel-Fach-Vortrag in der Geschichte des Forums ... :welle:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
misteran
Welchen ihr nicht gelesen habt. :rofl:
