Beifahrerairbag will auch was sehen
- svenobmw
Das klappern bei mir liegt an den CD´s die durch das handschuhfach rutschen :oops:woke hat geschrieben:Hallo,
@svenobmw: Hast du jetzt, nach dem Austausch des Armaturenbretts, irgendwelche Schwierigkeiten (Geräusche oder ähnliches)?
Haben die das nur wg. optischen Gründen getauscht, oder?
Sicherheitsmässig hat das nichts zu tun?
Danke
Woke
Das das eine reine Optische Massnahme war kann ich nicht ganz glauben.
(irgendwas muss sich ja da gelockert haben, bei mir ist jatz noch nichts wieder zusehen und der :D weis angeblich von nichts was die Lösung betrift)
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
- svenobmw
Irgendwas muss sich ja gelockert habe sonst würde der Airbag ja nicht so komisch rausstehen.woke hat geschrieben:Hallo,
wie meinst du das mit gelockert? Vom Airbag selber oder am Armaturenbrett?
Und von welcher Lösung weiss der :D nichts?
Danke
Woke
Von der ganzen Sache ist dann ein Pumafall angelegt wurden aber die Lösung ist dem :D noch nicht mitgeteilt wurden.
- svenobmw
Wieso ist doch ein Premiumprodukt da sollte alles stimmen?woke hat geschrieben:So meinst du das, ok.
Bei mir ist das aber schon immer so und wird auch nicht schlimmer.
Vor einem Komplettausbau des Armaturenbretts halte ich bezüglich evtl. folgender GEräuschentwicklung nicht sehr viel.
Ich weiss es aber auch nicht!
Woke
Und wenn nicht dann hat die Werkstatt eben öfter zutun
Ich kann mich nicht beklagen meine Werkstatt ist super, sie hat mich in den 7 Jahren die ich jetzt da bin immer zur vollsten Zufriedenheit beraten und bedient.
Hallo zusammen,
ich hatte am Montag einen Termin beim :) wegen einer kaputten Seitenverkleidung an der B-Säule.
Bei der Gelegenheit habe ich ihm auch gleich das Armaturenbrett mit der ´Airbagerhöhung´ gezeigt.
Er meinte er schaue mal nach was es da gibt und sagt mir Bescheid.
Kurzum: Ich hab meinen 1er in der Werkstatt gelassen und sie haben mir ein neues Armaturenbrett eingebaut.
Jetzt passt alles und es sieht auch optisch deutlich besser aus.
Geräusche habe ich wegen dem Austausch auch keine - vorerst, hoffentlich bleibt das so...
Woke
Woke
Hallo!
Dadurch das ich das Cockpit selber mal ausgebaut hatte weiß ich wie der Airbag befestigt ist. Ist ganz einfach! Er ist mit 4 Muttern direckt an der Cockpitoberschale befestigt. Er ist nicht mal an einem Träger befestigt! Es kann sein das die 1-2mm (bei mir war es so) Luft zwischen Airbag und Cockpit bei einigen nicht vorhanden waren und sich durch den Druck des Airbags auf die Cockpitoberschale langsam aber sicher der Airbag abzeichnete. Die Oberschale ist max. 8mm dick. Mehr ist da nicht. 2mm Plaste und dann eine Aufschäumung damit es sich gut anfässt. Ist recht einfach gebaut.
Übrigens klappert und knarzt bei mir auch nichts! Fässt sich nun aber deutlich besser an!
Grüße, Robert
Grüße, Robert
