Fensterheber initialisieren
Angel130i
Beitrag von Angel130i »
ich hab ja kein Schiebedach. ich dachte der 1er hätte irgendwo ein komplettes Boardwerkzeug wie anno dazumal.
ist der Schraubenzieher in der Blende drin?
Edith: DAS ist ein Bordwerkzeug!
Mille Miglia
Beitrag von Mille Miglia »
comar1979 hat geschrieben:Bild
Und das geheime Buch löst wieder einmal ein Rätsel... ;)
Nachdem zum :-D gehen nicht sein muss: Bei Zündung an den Taster des Schiebedachs in die Ausstellposition gedrückt halten, wenn mich nicht alles täuscht :hi:.
ThomasB.
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von ThomasB. »
Folgendes zum Thema gefunden..
Autor PO114 Hinweis:
Die Initialisierung setzt sich zusammen aus:
- Normierung
- Lernen der Kennlinie
Bei der Normierung werden die mechanischen Endpositionen erfasst und gespeichert. Das Lernen der Kennlinie erfolgt unmittelbar nach der Normierung. Beim Lernen der Kennlinie werden für die korrekte Funktion des Einklemmschutzes die mechanischen Schließkräfte des Schiebehebedaches erfasst und gespeichert.
Hinweis:
Eine Initialisierung dann durchführen:
- wenn das Schiebehebedach über die Notbetätigung mechanisch bewegt wurde
- bei Funktionsstörungen, z. B. keine Tippfunktion, kein Öffnen oder keine Komfortfunktion möglich
- nach Lösen der Antriebseinheit
- nach Arbeiten an der Mechanik des Schiebehebedaches
- nach Tausch des Steuergerätes
Warnung!
Während der Initialisierung ist kein Einklemmschutz vorhanden.
Normierung:
- Schalter in Richtung "Heben" betätigen und halten
- bei verzögertem Start oder plötzlichem Stopp des Schiebehebedaches den Schalter weiter in Richtung "Heben" betätigt halten nach Erreichen der Hebeendstellung den Schalter ca. 15 Sekunden weiter betätigt halten"
- die Normierung ist erst beendet, wenn das Schiebehebedach in der Hebeendstellung nochmals kurz hoch drückt
Lernen der Kennlinie:
Das Lernen der Kennlinie erfolgt manuell in folgenden Schritten:
- den Schalter nach der Normierung weiter in Richtung "Heben" betätigt halten
- nach der Normierung stoppt das Schiebehebedach für 5 Sekunden in der Hebeendstellung. Dann fährt es in die Position "Geschlossen" (Lernen der Kennlinie "Schließen aus Heben")
- anschließend fährt das Schiebehebedach in die Endposition "Offen" und sofort wieder zurück in die Position "Geschlossen" (Lernen der Kennlinie "Schließen")
- Schalter loslassen
Hinweis:
- der gesamte Vorgang dauert ca. 75 sec.
- das Lernen der Kennlinie ist beendet, wenn der Schalter losgelassen wird
- wird der Schalter zwischenzeitlich losgelassen, muss der komplette Ablauf wiederholt werden
- nach erfolgreicher Initialisierung erlöschen die entsprechenden Meldungen im Check-Control und am Control Display
- Funktionsprüfung durchführen (Tippfunktion, Einklemmschutz und ggf. Komfortfunktion)
joker78
Beitrag von joker78 »
Perfekt! Das ist die Lösung. Danke!
Modifikationen:
Peugeot Antenne, Spurverbreiterung HA 20mm, Tieferlegung (H&R 50 30), Scheibentönung, Blackline-Rückleuchten, M-Schaltknauf, M-Handbremsgriff, Auspuffblende schwarz
Gepl. Modifikationen:
18" Sommerräder.
